Тормозные колодки
PragmaticДата: Среда, 08.07.2009, 17:58 | Сообщение # 101
Итак, пробег 60 000. Колодки еще ни разу не менял.
Передние: остаток накладок - 4 мм
Задние: 30% износа.
Вроде как и не пользуюсь тормозами smile
LemmingДата: Среда, 08.07.2009, 18:27 | Сообщение # 102
Pragmatic, Витя, учитывай и говори, то, что у тебя 90% пробега не по городу!!! Вот из-за этого и износ такой символический... smile
PragmaticДата: Среда, 08.07.2009, 18:33 | Сообщение # 103
Lemming, ну не 90%, а меньше smile Сказывается привычка тормозить двигателем, расчет необходимого ускорения, чтобы лишний раз не тормозить.
Этот принцип подтверждается и низким расходом при городской езде и относительно небольшим износом резины.
AutoexpertДата: Пятница, 17.07.2009, 10:59 | Сообщение # 104
Авто: Ix35
Пробег 21 тысяча. Вчера случилась неприятная ситуация. Появился посторонный звук - скрежет метала со стороны тормозной системы . Сняли колесо и обнаружили правую переднюю колодку стёртой до металла, а металический пискун- который должен пищать при подходе к минимуму был отломан. В итоге колодка серьёзно поцарапала тормозной диск с внутренней стороны sad На замену хотел ставить ремзу, но под руку попались hi-Q по цене 180 грн.их и поставил smile
093-693-29-98 Life
050-162-67-16 MTC
067-417-00-50 Kyivstar
Щербинин Павел
vlad_Дата: Воскресенье, 19.07.2009, 22:26 | Сообщение # 105
Авто: Kia cee`d
Вчера устранил причину скрипа задних Hi-Q-шных колодок.
Во время замены на СТО увидел что на старых-родных колодках с внешней стороны
были пикреплены пластины черного цвета (вроде из металла), а на Hi-Q, эих пластин не было.
Мастер воткнул Hi-Q без этих пластин, - сказал что это роли не играет и пластины эти несъемные.
Вобчем вчера внимательно рассморел старые колодки и обнружил, что пластины эти снимаются достаточно
легко (посажены были на клей) аккуратно отклейл со старых колодок и переклейл на новые Hi-Q-ные.
Предварительно сняв колеса, разобрав суппорта и вытащив колодки smile
В результате скрип полностью исчез.
Влад г. Николаев
JOKERДата: Понедельник, 20.07.2009, 01:56 | Сообщение # 106
dyadm
Quote (vlad_)
пластины эти снимаются достаточно легко (посажены были на клей)
Они просто прикипели. Ни на какой клей их не садили и садить не надо. Просто одеваются на новые колодки и в супорта. wink
Добавлено (20.07.2009, 00:56)
Quote (Autoexpert)
Пробег 21 тысяча.
Ну ты и гоняешь. Я думал что при замене на 26тыках буду рекордсменом, но ты меня переплюнул. biggrin
Юзаю тот же Hi-Q на передке уже 10тыков, на задке - 2 тыка. Полет нормальный. smile
vlad_Дата: Понедельник, 20.07.2009, 09:31 | Сообщение # 107
Авто: Kia cee`d
Quote (dyadm)
Ну не знаю, на моих колодках точно шо-то клейкое и тягучее было smile
Чисто клей "момент" biggrin
Влад г. Николаев
paxomovДата: Понедельник, 10.08.2009, 14:24 | Сообщение # 108
Авто: Ceed 2.0 TX MT
Я смотрю многие уже опробовали колодки Hi-Q. Интересно знать, что это за продукт, чей и как себя ведет в процессе эксплуатации. Время менять передние. Хотса знать.
ХОМ,
Cee'd 2.0 TX MT
Запорожье
[img]
http://www.autometric.ru/build/baza-auto/gdekia.gif[/img]
SergiyCoДата: Понедельник, 10.08.2009, 16:08 | Сообщение # 109
paxomov,
Сам не могу знать, но говорят Hi-Q на свои деньги нормальные и не более того. Чуть жестче других и могут быстрее изнашивать тормозной диск.
To be a rock and not to roll.
VVSДата: Вторник, 11.08.2009, 01:41 | Сообщение # 110
paxomov, менял на 45 тыках передние на Hi-Q. С тех пор прошел 6,5 тыков. Не скрипят, диск вроде не жрут. Негативного мнения нет. Колодки как колодки. В потребительском сравнением с родными - абсолютно идентичны.
Добавлено (11.08.2009, 00:41)
JOKERДата: Вторник, 11.08.2009, 09:37 | Сообщение # 111
dyadm
paxomov, да нормальный продукт. На днях прошли испытания на серпантине Ялта-Бахчисарай. Ни на мека на перегрев. Хотя передомной шла Мазда3, я ее на нескольких участках пытался обогнать, но водила упирался. Спускались очень интенсивно. В результате от мазды сначало начало вонять, а потом задымились колодки. Так что бери спокойно.
paxomovДата: Среда, 12.08.2009, 10:14 | Сообщение # 112
Всем спасибо. А то мне тут некоторые местные продавцы начали: "Да это Китай!!! Не бери. Не стоит."
Ну теперь следующий законный вопрос. Где их можно хорошо приобрести?
ХОМ,
Cee'd 2.0 TX MT
Запорожье
[img]
dan555Дата: Среда, 12.08.2009, 14:00 | Сообщение # 113
И мне нужны колодки. Где купить в Киеве?
КИЕВ
Mitsubishi Outlander 2.0
Нужен Интернет в офис? Подключу к Интернет по оптике
LemmingДата: Среда, 12.08.2009, 14:36 | Сообщение # 114
dan555, Многие тут берут: http://ceed.org.ua/forum/32-2488-1
Kostya_NДата: Среда, 12.08.2009, 15:12 | Сообщение # 115
Карлсо_Н
Авто: Opel Zafira B, 1.8, MT
Вчера были заменены 2 к-та тормозных колодок (передние и задние).
Пробег 43000 с копейками.
Установлена Ремса.
Задние изношены явно больше (на одной из сторон износ до скрипуна), передние - 2-3 мм до скрипуна.
Т.е. в основной массе отписавшихся задние колодки изнашиваются быстрее. Хотя вообще должно быть наоборот!!!??? wacko
Киев, Святошин
Сообщение отредактировал Kostya_N - Среда, 12.08.2009, 15:12
dan555Дата: Среда, 12.08.2009, 16:00 | Сообщение # 116
Lemming, спасибо за наводку :-)
КИЕВ
advokat_teraziniДата: Четверг, 13.08.2009, 19:45 | Сообщение # 117
Авто: Kia cee'd 1,6 CRDІ
HI-Q они же sangsin, стоят спереди и сзади. Разницы с оригиналом по эффективности не заметил. Пробег на них около 15 тысяч
Ахметов-Сити :)
CsabaДата: Понедельник, 17.08.2009, 14:52 | Сообщение # 118
Quote (Pragmatic)
Lemming, ну не 90%, а меньше Сказывается привычка тормозить двигателем, расчет необходимого ускорения, чтобы лишний раз не тормозить.
І це абсолютно класний підхід.
У мене пробіг 37 к було, коли заїхав на СТО з думкою, що треба буде міняти. Поміряли штанген-циркулем товщину (офіціали, при мені). Передні по 7 мм (тільки права внутрішня 6,5 мм - там найінтенсивніший знос по ходу - пилюка, бруд і тп.). Задні ще товщі. Ресурсу ще до 20к буде.
За собою помічаю - там де більшість проходять на тормозі, я не завжди використовую його. Гальмую передачами регулярно - механіка радує. Стараюсь підгадати світлофори. Особливо не розумію рух з прискоренням, коли вже секунди три як загорівся червоний, а потім різкий тормоз. При цьому різкий тормоз все ж використовую в потрібних ситуаціях регулярно, що і викликало бажання поїхати на СТО.
Смислу на офіційному немає міняти. Тим паче, як мені сказали, це розхідник негарантійний.
volcomДата: Вторник, 18.08.2009, 01:22 | Сообщение # 119
проехал 37 тыков,пришла пора менять передние колодки,от родных сразу отказался ибо при 4-5 хороших нажатиях на тормоз тормоза становятся-дубовыми.хотя на СИИДе они и так не очень..но все завист от того кто как ездит biggrin
взял себе ROAD HOUSE (испания) ссылка кому интиресно САЙТ цена была озвучен в 34 евриков...поставил.остался доволен.бывает поскрыпывают,но то мелочь smile
Влад.
Сообщение отредактировал volcom - Вторник, 18.08.2009, 01:24
CsabaДата: Вторник, 18.08.2009, 18:04 | Сообщение # 120
Quote (volcom)
Ти маєш на увазі коли різкі 4-5 нажаття підряд, наприклад, коли морду грузити на змійці? Так це не трабл Сіда, в більшості так. Скоріше не дубові, а якісь пластилінові.
Сообщение отредактировал Csaba - Вторник, 18.08.2009, 18:05
