Виктор
г. Николаев.
Turbo19Дата: Вторник, 24.07.2012, 16:49 | Сообщение # 861
Авто: KTM 690 SMC-R 2014
Ладно, поскольку перешел с одного масло на другое, и откатал порядка 2х тыков, да еще и такая лажа вышла, думаю уместно будет его заменить вовсе, заоодно и прочистил движок так сказать)
Всем спасибо за советы.
г. Николаев
j0nyДата: Вторник, 24.07.2012, 17:00 | Сообщение # 862
Авто: kia cee'd 2.0 5MT
2Garin, да, єто масло для машин с пробегом. Даже на банке написано от 100ытыс. Км. так что получается, что минусов от использования 5в-50 нет, есть только плюсы?
может кто-то доступно обьяснит, в чем разница между показателями 30 и 50?
anjeyДата: Вторник, 24.07.2012, 17:37 | Сообщение # 863
Авто: BMW E46 Touring 330d
Quote (j0ny)
масло с индексом 50 лучше юзать при повышеных температурах например как сейчас 30+... или если ты лихачиш и 90% пробега это город в жесткой эксплуатации. Но если это не так то хуже тоже не будет, возможно только небольшое увеличение расхода топлива, так как масло немного гуще чем предписано заводом.
Фух, надеюсь доступно изъяснился.
Жизнь прекрасна! Если не вспоминать прошлое, и не думать о будущем...
Сообщение отредактировал anjey - Вторник, 24.07.2012, 17:40
2GarinДата: Вторник, 24.07.2012, 17:57 | Сообщение # 864
anjey, собственно, я то же самое и говорил... smile
Turbo19Дата: Четверг, 26.07.2012, 19:34 | Сообщение # 865
Сменил сегодня всетаки маслецо. Мастер действительно подтвердил, что луче что бы был немного недолив, чем перелив. Даже сказал что до точки не доливать пару мм. Так же сказал что при переходе с одного масла на другое, включая и вязкость, можно никаких манипуляций с промывкой и тд. не делать, масло можно не менять после пару тыков, всё это относиться если переходить с синтетики на синтетику. Ну я думаю у нас полусинтетику или минералку никто не льет, так что граждане хорошие, меняйте и не переживайте.
г. Николаев
domioДата: Вторник, 31.07.2012, 18:02 | Сообщение # 866
Авто: Kia Ceed SW 1,6 AT EX 2007
Сегодня поменял масло с Castrol Magnatec 5W-30 A1 на Shell Helix Ultra Extra 5W-30. Цена масла 360 грн за 4 литра. На сайте Шелл есть адресса официальных диллеров в вашем регионе. Промывку двигателя не делал. Меняли мсасло на горячем двигателе, заливали на глаз. После выполненых работ уровень масла на щупе находится на отметке F. Что заметил, сразу после замены масла, так это снижение оборотов двигателя. Раньше на холостых было 1000, а сейчас ровно 600, но где-то читал на форуме что такие обороты это нормально.
VVSДата: Среда, 01.08.2012, 01:43 | Сообщение # 867
Quote (domio)
Как раз 600 оборотов на ХХ это норма. 1000 - это много. Неужели только из-за масла так обороты могут поплыть...
Turbo19Дата: Суббота, 04.08.2012, 01:05 | Сообщение # 868
У меня, например, ХХ обороты 850 об\мин. но это делалось путем настройки "мозгов", а стоковые стояли 650, так что не парься у тебя всё нормально.
П.С. не забудьте что тахометр дает погрешность!
г. Николаев
papandopalosДата: Суббота, 04.08.2012, 10:34 | Сообщение # 869
domio, у меня тоже такое масло. На холостых 600 об. на прогретом движке - это норма. 1000 об. - что-то явно не так.
Кстати вчера как раз поменял масло в движке. Так вот при общении с мастером завязалась интересная тема о масле. Они используют Кастрол и в принцыпе довольны. Сразу скажу что покупают у проверенных людей.
Пустые баклажки из-под этого масла у них покупают какие-то не местные чуваки по 20 грн. за шт. + покупают отработку с движков. На вопрос мастера на кой черт оно Вам нужно - они ответили просто: типа очищают фильтрами и заново продают оно ж типа все с отходов нефтепродуктов делается. А то что в отработку сливается и с бензинового двигателя и с дизеля и даже с коробки - никого не волнует.
Ребята, остерегайтесь подделки. Лучше иногда переплатить, но быть уверенным в качестве smile . Сам был в шоке пол дня.
KIA Cee'd 1.6 AT (LX) Black pearl
Киев.Левый берег
СииидрДата: Пятница, 10.08.2012, 00:02 | Сообщение # 870
Коллеги.
Раскурите, пожалуйста, чем отличаются вот эти два масла (кроме цены, разуемеется) - сегодня в эпицентре видел (5w30, типы AA и LL):
Можно ли что-то из этого залить в мою красавицу?
Может немного не в тему, но все же спрошу - а какой именно масляный фильтр используется в CEED FL бензин 1,4 c завода? (если промазал с темой с этим вопросом, не пинайте сильно, а направьте, пожалуйста, в нужное место)
(идея такая: самому поменять масло, но что бы не попалили, что менял не на официальном СТО :). Пробег - 8к, на нулевом ТО не менял масло, а ждать до 15 тыков не охота)
КореецДата: Пятница, 10.08.2012, 00:23 | Сообщение # 871
Quote (Сииидр)
такой же как и во всех бензиновых моторах KIA/HYUNDAI, а именно с оригинальным номером 26300-35503 либо 26300-35502
а по маслам - для KIA/HYUNDAI больше подходит масло LM AA, но можно лить и LL.
AlexaveoltДата: Пятница, 10.08.2012, 09:57 | Сообщение # 872
Авто: OVC 2.2 AT
посмотрел на форуме 2112 тему провскрытые моторы после использования разных масел. Кастрол точно лить не буду. Раньше он был оттуда, а теперь нашенский, как и многое другое.. sad
думаю может шелл..
кстати, а в коробку кто-то заливал атф для автоматов? мне кто-то рассказывал, что ездит на таком на механике, кто что думает?
ГБО, диагностика ДВС
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
КореецДата: Пятница, 10.08.2012, 11:12 | Сообщение # 873
Quote (Alexaveolt)
ну в Мерседес 190 я так и заливал атф в механику. по мануалу так положено...
а в СИДе в мануале написано совсем другое...
AlexaveoltДата: Пятница, 10.08.2012, 18:17 | Сообщение # 874
Авто: OVC 2.2 AT
Кореец, а что будет хуже от атф?
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
2GarinДата: Пятница, 10.08.2012, 20:20 | Сообщение # 875
Alexaveolt, может быть совсем плохо(((
Действительно, в некоторых старых Мерсах и БМВ в МКПП по мануалу заливалось АТФ, причем на самой коробке была наклейка "ATF only", но они ведь заднеприводные... Как поведет себя наша коробка с АТФ не знаю. Экспериментировать не хочу. Себе лью Motul Gear 300
КореецДата: Пятница, 10.08.2012, 21:00 | Сообщение # 876
Quote (Alexaveolt)
думаю да... если коробка рассчитана на трансмиссионное масло типа 75w85, то ATF использовать нельзя, оно слишком жидкое...
Есть разные виды коробок, соответственно они рассчитаны под разное масло.
Например в ВАЗ-2108 в КПП вообще заливалось моторное масло smile
Я бы не советовал экспериментировать. Да и по цене ничего не выиграешь smile
vovik_chДата: Вторник, 21.08.2012, 14:29 | Сообщение # 877
Авто: Kia Cee'd 1.4 Hatch
После прошлогоднего ТО осталось около 1 литры масла Castrol Magnatec 5W-30 C3.
Вчера прошел ТО и опять отдали мне канистру с 1 л масла, но уже с другой маркировкой Castrol Magnatec 5W-30 A3/B4.
Вот, хотел их слить в одну канистру. В принципе, знаю, что С - это для всех типов двигателей, А - бензин, В - дизель.
Получается тоже самое. Но у А3/В4 какой-то запах другой - приятней biggrin .
Но, хочу спросить у знающих - можно ли их объединить в одну тару, не поменяются ли свойства масла?
КореецДата: Вторник, 21.08.2012, 14:37 | Сообщение # 878
vovik_ch, перечитай тему... тут много сказано про Кастрол...
Я бы на твоем месте вообще отказался бы от этой бодяги...
vovik_chДата: Вторник, 21.08.2012, 16:26 | Сообщение # 879
Quote (Кореец)
Спасибо! Но машина на гарантии, и официалы сами его заливают. Если че и станет с двигателем, пусть сами и разбираются.
Хотя нариканий на само масло у меня до сих пор не было.
КореецДата: Вторник, 21.08.2012, 16:30 | Сообщение # 880
Quote (vovik_ch)
на самом деле гарантия это миф... и это будет твой головняк...
