поднятие машины за счет размера резины
| Dantist1206 | Дата: Среда, 16.07.2014, 10:10 | Сообщение # 61 |
| Maxs, длина окружности колеса увеличится на 30 мм, а значит на каждом обороте колеса ты будешь проезжать большую дистанцию чем показывает спидометр. Когда скорость достигает 100 км/ч, реальная скорость будет равна 102.2 км/ч на 195/65 р15.
Вот на этом и может вылезти разница по расходу но какая не знаю. Ну плюс разный вес покрышек ( хотя тут я не догоняю как влияет )
смотри по шинному калькулятору: http://tyres.spb.ru/tirecalc
PS. Я предпочитаю 195/65/15, машинка выше. ток диск у меня 6,5 j.
| Vynd | Дата: Понедельник, 02.11.2015, 19:13 | Сообщение # 62 |
Авто: VW Jetta 1.6 TDI
| Всем привет, стал вопрос о смене резины на зиму. У меня Kia Ceed 2007 1.4 HB. На данный момент на машине стоят 185/60/R15, диски стальные. Почитал и определился, что хочу на зиму 195/65/R15 или 195/70/R15. Вопрос, станет ли резина? У меня обычные стальные диски с салона еще от прошлого хозяина. Расчетные калькутяры в сети видел, не проблема, но как определить какие диски 5.5J или 6,5J как пишут. Почитал, что J - закраины обода диска. Как их померять мне? :-)
P.S. какую зимнюю резину кто посоветует. Сейчас думаю Bridgestone Blizzak.
Сообщение отредактировал Vynd - Понедельник, 02.11.2015, 19:17 |
| TIMOHA | Дата: Понедельник, 21.12.2015, 12:20 | Сообщение # 63 |
Авто: KIA CEED SW 2009
| Стала как родная=)
| 987 | Дата: Суббота, 12.03.2016, 21:45 | Сообщение # 64 |
| 205 55R16 поменять на 205 60R16
| вано | Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 14:58 | Сообщение # 65 |
Авто: Kia Ceed SW 1.6CRDI mid
| Цитата 987 (  ) 205 55R16 поменять на 205 60R16 Что за резина? Сколько прошла?
| 5810007 | Дата: Вторник, 30.08.2016, 16:09 | Сообщение # 66 |
| Поставил на днях на Сид 2012 г. 1,6 автомат (с электроручником) шины 205/60/16 Кумхо Эковинг. Диски те же родные 6,5 ЕТ 50, 16. До этого стояли шины Бриджстоун Туранза 001 - 205/55/16. Хотел уменьшить диски с 16 на 15, а профиль резины увеличить до 65, т.к. задолбался ездить как на табуретке. Но из-за электроручника 15-е диски не стали на заднюю ось. Кроме того достало черкать пузом и передней губой все подряд, рискнул поставить резину больше. Ну что сказать... при том, что раньше еще поднимал сида за счет проставок на 1,5 см, но он как был низкий, так низкий и есть. И это при том, что я его поднял за счет проставок и большей резины на 2,5 см. Да, пузом уже не задеваю, там где раньше, но на средний бордюр все также не залезть. Гольф-5 с резиной 195,65,15 реально выше и имеет лучшую геометрическую проходимость. Все таки сказывается на Сиде длинный передний свес, и это очень после Гольфа кумарит. Но мягче ехать таки стало, на ямах не так ощущаются удары, в целом стало ехать приятней. Но с другой стороны - появилось ощущение, что колеса стали явно тяжелее и разгон стал медленнее. При установке шин на шиномонтаже примерял резину долго и сомневался, т.к. при Макс. вывороте колеса расстояние между шиной и подкрылком такое, что еле помещается палец по толщине. Заднее же становится вообще без проблем. Залезли в салон 4 человека шиномонтажников, крутился в нагруженной людьми машине по двору, звуков трения не услышал, решил рискнуть, оставил с 60-м профилем. Пока езжу, посмотрим что будет. На зиму шиномонтажники хором отговаривали ставить 60-й профиль, т.к. "повырывает подкрылки". В целом разочаровался в попытках сделать сида более адаптированным к нашим дорогам, наверное буду продавать.
Сообщение отредактировал 5810007 - Вторник, 30.08.2016, 16:10 |
| ivasi | Дата: Вторник, 30.08.2016, 21:11 | Сообщение # 67 |
| 5810007 поставил такой же размер 205/60/16 на сид св 2008г.только резина фулда экоконтроль.клиренс реально стал выше.согласен на разгоне чуть вялей,но потом бежит окей.ну и конечно чуть устойчивость на скоростях свыше 160 км/ч стала хуже,но зато по ямам проход мягче.и зачем тебе по бардюрам лазить,для этого есть внедорожники.в общем я лично не пожалел что поставил сей размер.ну а на зиму действительно лучше ставить r15.
| 5810007 | Дата: Пятница, 02.09.2016, 16:07 | Сообщение # 68 |
| Ivasi, может в сиде 2008 чуть по другому скомпоновано колесную арку, но на Сиде 12г. этот размер шин явно граничный. Если поиграться с вылетом диска то может будет другая картина, но на родных r16 эта размерность резины буквально впритирку. Хотя с другой стороны езжу 2 недели пока без особых проблем или неудобств. Заметил, что бортовой комплюхтер стал показывать больше текущий расход. Накат по трассе действительно хороший. Боюсь чтоб из-за возросшего веса колеса не пошла "разруха" по деталям ходовой,.. ну там подшипники, стойки стабилизатора, элементы рулевого управления и т.д. А на счет ставить на зиму 15 - так именно зимой клиренса большего и хочется, да и бортика резины большего. Но у меня по крайней мере с этим проблемка.
Добавлено (02.09.2016, 16:07) --------------------------------------------- Да еще заметил, что на любом из 3 режимов руля он стал более тугой, как бы чуть тяжелей крутится, но это дает некую информативность
| smokowich | Дата: Понедельник, 19.09.2016, 17:11 | Сообщение # 69 |
Авто: Ceed 08 sw
| Цитата 5810007 (  ) Боюсь чтоб из-за возросшего веса колеса не пошла "разруха" по деталям ходовой,.. ну там подшипники, стойки стабилизатора, элементы рулевого управления и т.д.думаюдумаю, думаю що з цього приводу не треба паритись. п'ятий сезон катаюсь на 225/45/17 (колеса важкі) і тільки на 220тис. поміняв сайленблоки. зараз вже 265тис. рульова рідна
