Замена заднего дворника
ostrovДата: Суббота, 13.02.2010, 23:04 | Сообщение # 1
Авто: KIA Ceed 1.6 AT LX
При чистке снега с авто слетел дворник заднего стекла.
Поставить на место не получается - боюсь сломать "рожки" которые должны в пазы войти (пластик на морозе наверное хрупкий).
Но ездить без заднего дворника тоже не порядок.
Подскажите как правильно и ЛЕГКО прицепить щетку дворника заднего?
Сообщение отредактировал ostrov - Суббота, 13.02.2010, 23:08
JOKERДата: Воскресенье, 14.02.2010, 03:26 | Сообщение # 2
dyadm
ostrov, ну удивил вопросом. Ну его на фиг такие темы! biggrin
Да не бойся, снимается и ставится проще пареной репы, не в пример проще передних на 100%! Видеоотчет делать? wink
ostrovДата: Воскресенье, 14.02.2010, 18:53 | Сообщение # 3
Я полагал, что вместо эмоциональной оценки качества темы будет конкретный ответ.
Может и просто ставится, но я не сторонник применнения физической силы если не уверен.
Механически можно повредить, как по мне, поэтому и спросил у более опытных товарищей...
Проблему пока не решил ... :-(
А тема ни как не хуже, например покраски супортов (это когда сабаке делать не чего...), или мойки двигателя (в нете и без темы на форуме инфы полно)...
papandopalosДата: Воскресенье, 14.02.2010, 19:08 | Сообщение # 4
На части которая на машине есть крючок, его нужно завести в дырку что на дворнике. Там силы много не нужно. Может на крючке лёд намерз и он не влазит (у меня так было).
KIA Cee'd 1.6 AT (LX) Black pearl
Киев.Левый берег
ostrovДата: Воскресенье, 14.02.2010, 22:41 | Сообщение # 5
Лед не намерз - крючок входит нормально, с обеих сторон части с крючком пазы в которые должны входить "рожки" на дворнике.
Вот эти "рожки" в пазы должны, я так думаю, как-то входить без применения силы. В противном случае их может просто срезать если приложить усилие...
От сюда и вопрос...
papandopalosДата: Воскресенье, 14.02.2010, 23:39 | Сообщение # 6
может не той стороной одеваешь?! Оно должно легко очень заходить туда.
Силу лучше не пременять smile
Киев.Левый берег
Сообщение отредактировал papandopalos - Воскресенье, 14.02.2010, 23:55
