Корректировка фар на Сиде
| Wave | Дата: Вторник, 10.11.2009, 18:51 | Сообщение # 1 |
Авто: CEED 1.4
| Вот поставил себе линзы в фары http://ceed.org.ua/forum/47-4346-1 теперь нужно подкорректировать цвет фар что и где у нас в фаре крутить чтобы выровнять свет? слышал что вначале нужо электрокорректор отключатьДобавлено (10.11.2009, 17:51) --------------------------------------------- попробовал покрутить у себя что-то... хммм не нашел что крутить из-за новой проводки ниче не видно в добавок днем видно фары, но не видно луч ночью видно луч, но не видно фары =) Пришел к выводу что нужно искать где могут откорректировать на стенде слышал где-то на проспекте НАуки за 50 грн настраивают кто что может подсказать? где и почем делали?
г. Киев www.crystal.in.ua
| Antonio | Дата: Вторник, 10.11.2009, 19:58 | Сообщение # 2 |
| Wave, присоединяюсь к вопросу. поменял себе лампочки на Philips Premium (бюджетненько) и субъективно фары стали бить ниже чем до этого Т.е. на бьют 1 как на 2 до замены. При замене ламп ничего не отсоединял. Как задрать фары ? Чего крутить надо ?
| Mac | Дата: Вторник, 10.11.2009, 20:09 | Сообщение # 3 |
| С тыльной стороны фары ищешь торчащий хвостик светлого цвета в форме шестигранника и ключиком на "8"(точно не помню) крутишь,куда надо, только аккуратно.
Львов
| Wave | Дата: Среда, 11.11.2009, 02:59 | Сообщение # 4 |
Авто: CEED 1.4
| нашел его пробовал пальцами покрутить - не вышло он изнутри фары выглядит как шарик с крестиком под отвертку вот когда я разбирал фару, то думал что этот крестик нужно открутить для того чтобы разобрать ее, поэтому теперь одна фара ниже второй =) крутя этот хвостик будет проворачиваться эллектрокорректор фар, его не нужно отключать перед процедурой? ниче не сломаю, если ключом на 8 поиграюсь? ключ нужно шестигранный или обычным nj;t можно зацепить? =)
| sly | Дата: Среда, 11.11.2009, 04:32 | Сообщение # 5 |
| Antonio, у меня такой прикол был, когда лампа нечетко в пазы встала проверь (а вернее, я ее совсем не так втулил )
| Antonio | Дата: Среда, 11.11.2009, 08:52 | Сообщение # 6 |
| sly, обе встали четко. Пыпздыком вверх. Проверял
| sly | Дата: Среда, 11.11.2009, 11:54 | Сообщение # 7 |
| Quote (Antonio) Пыпздыком вверх дааа, против пыпздыка не попрешь - сила
| Максімич | Дата: Среда, 11.11.2009, 14:12 | Сообщение # 8 |
Авто: CeedSW 1.6 CRDI
| Wave, не так чуть-чуть! На фаре, а именно на электрокорректоре, но не с тыльной его стороны, а сзади/сбоку есть глубокое (2-3 см) цилиндрическое отверстие, в его глубине можно увидеть зубья белой шестерни (часть червячного механизма). Крутится толстой крестообразной отверткой (которя является недостающей частью "червяка"). Намного удобней, чем ключем на 8!
Київ та передмістя
Сообщение отредактировал Максімич - Среда, 11.11.2009, 14:20 |
| Wave | Дата: Среда, 11.11.2009, 21:47 | Сообщение # 9 |
Авто: CEED 1.4
| я на одной из фаркогда разбирал провернул пару рас это механизм у меня как-то эти зубья теперь съехали от отверстия, теперь только ключ на 8 остался в арсенале =))) а вообще корректировка фар стоит 57 рубасов в Автотрейд-Киев кстати, это не единственная регулировка, есть еще один болт, тоже крутится урестовой отверткой, дотянуться до него без снятия фары сложно он такой длинный и немного кривой, держит на себе половину рамы фары когда его проворачиваешь, то за счет кривизны фара немного поворачивается, + он еще держит раму на резьбе, поэтому регулирует еще ход рамы в зад-вперед
| Lucky | Дата: Четверг, 12.11.2009, 16:08 | Сообщение # 10 |
| я тебе фотку кидал - два регулировочных болта. прежде чем ломать фару - попробуй ее повернуть за счет крепежных болтов. для тех кто скажет что три болта фиксируют фару так что не повернешь, отвечу - сегодня на стенде подняли свет до упора и все равно низко. а тут еще пришлось вытаскивать фару, после того как поставил фару на место - свет оказался конкретно выше нормы и пришлось опускать. также обратил (уже после того как уехал с регулировки), что зазор между фарой и бампером слева больше чем справа. буду по свободе переставлять пониже.
| EldEn | Дата: Четверг, 12.11.2009, 17:41 | Сообщение # 11 |
| Мне регулировал электрик, у кототорого тоже Сид есть. Он вставлял отвертку чуть сзади фары сверху вертикально. К сожалению, точнее сказать не могу. Со стороны задней крышки тоже можно регулировать, как вы пишете. Кому интересно, есть рисунок в электронном мануале по ТО и ремонту. А вообще, самостоятельно точно не отрегулируешь без стенда. Поэтому лучше заехать к электрикам и не обязательно к официалам. ИМХО
| Wave | Дата: Четверг, 12.11.2009, 19:27 | Сообщение # 12 |
Авто: CEED 1.4
| справедливости ради выложу фотку Лакки
| ASFIL | Дата: Понедельник, 08.02.2010, 17:17 | Сообщение # 13 |
Авто: CEED 2.0 MT
| Недостаток наших фар втом чторегулировка ближнего и дальнего общая!
