  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Развал-схождение
ВолодАрДата: Понедельник, 23.12.2013, 01:30 | Сообщение # 161
Авто: ProCeed 1,4 LX So Red
Цитата viper72 ()
Если ты имеешь ввиду развал на задней оси - то, получается, не предусмотрел
На JD(джедаях) вроде бы уже предусмотрел, учли пожелания сидоводов (свои "косяки" smile ).
finishmanДата: Понедельник, 23.12.2013, 18:37 | Сообщение # 162
как здорово, когда прислушиваются к пожеланиям автолюбителей, не то что отечественные производители=)
d7nДата: Пятница, 21.02.2014, 21:35 | Сообщение # 163
Авто: Ceed 1.4 хэч серая FL
ВолодАр, Да сегодня делал схождение на задке, у меня FL, дык сказали надо делать пропил на 5-10 мм в том месте где это регулируеться, а в JD это уже придусмотренно. Засада sad теперь у меня задок с права кушает резину.
Сообщение отредактировал d7n - Пятница, 21.02.2014, 21:35
ВолодАрДата: Суббота, 22.02.2014, 00:54 | Сообщение # 164
d7n, Резину в основном кушает схождение, а от развала резине наступит "кирдык" в оооочень "тяжёлых случаях". Пропил сделать дешевле чем заменить верхний нерегулируемый(тот который сзади по ходу авто, развальный-впереди) рычаг на регулируемый. Совместной регулировкой развальной тяги и заднего регулируемого (на него надо заменить родной нерегулируемый) рычага можно(попытаться) "загнать" развал в норму.
panikersДата: Среда, 12.03.2014, 18:09 | Сообщение # 165
добрый вечер.. ребят, у меня вопрос, а для развала не легче задние проставки под пружины поставить?? и выше станет машина, и если пассажиры сзади сидеть будут не будут колеса о арке тереться
Добавлено (12.03.2014, 16:09)
поставил проставки, одно колесо ушло в нормальное положение, второе нет, подскажите те кто делал болт с эксцентриком с какой машины болт развальный брать?
P.S   проставки классная штука, машина стала выше и мягче
viper72Дата: Среда, 12.03.2014, 18:39 | Сообщение # 166
Лучше пропили рычаг
Тут проставки обсуждали...
panikersДата: Среда, 12.03.2014, 22:48 | Сообщение # 167
Цитата viper72 ()
Лучше пропили рычаг
имеете в виду развальный болт поставить? читал что с Т-5 подходит, а номерочком не поделитесь? а то я искал, пока нашел только похожий с сонаты визуально, но в размерах не уверен.. там же надо под 12 болт..
Сообщение отредактировал panikers - Среда, 12.03.2014, 22:48
viper72Дата: Четверг, 13.03.2014, 17:00 | Сообщение # 168
Нет, почитай здесь
sav069Дата: Четверг, 03.07.2014, 12:05 | Сообщение # 169
Авто: Cee'd 1.6 (MT) EX Black
Всем, привет.
Есть рекомендации где в Киеве делают все хорошо и не очень дорого .:):) ?
Планирую поменять сайлентблоки перед и зад.
KIA Ceed 1.6 МКПП EX
Андрей
Сообщение отредактировал sav069 - Четверг, 03.07.2014, 12:07
smirnoffДата: Среда, 30.07.2014, 23:38 | Сообщение # 170
Авто: Kia ceed 2.0 мех TX
Вчера делал развал на корея моторс . Сделали и говорят: вот у вас плохо регулируется развал-схождения потому что надо менять амортизаторы передние. Зад идеал а передок чет там по максимуму подрегулировали и больше нельзя. Амики не менял с нуля( 158000т.км.) Развод или правда?
[/URL]
viper72Дата: Четверг, 31.07.2014, 00:31 | Сообщение # 171
smirnoff, я перенес твой вопрос в соответствующую тему
smirnoffДата: Четверг, 31.07.2014, 11:35 | Сообщение # 172
viper72, спасибо)
[/URL]
PragmaticДата: Четверг, 31.07.2014, 16:32 | Сообщение # 173
smirnoff, мне тоже такое говорили на одном из СТО при проверке-регулировке углов
smirnoffДата: Пятница, 01.08.2014, 00:17 | Сообщение # 174
Pragmatic, Менял или в другом месте вывели ?
[/URL]
PragmaticДата: Суббота, 02.08.2014, 12:04 | Сообщение # 175
smirnoff, сделали, там где сказали. Но предупредили, что в крайнем положении регулировка и в следующий раз может не хватить запаса.
ЗинекДата: Четверг, 23.10.2014, 23:32 | Сообщение # 176
можно Ваш номер телефона, хотел посоветоваться по развалу.
Сообщение отредактировал Зинек - Четверг, 23.10.2014, 23:33
ЙАЖДата: Воскресенье, 16.09.2018, 17:59 | Сообщение # 177
CEED SW 2008,
Постепенно развал правого переднего колеса дошел до -2 градуса.
Рекомендуют развальный болт с эксцентриком в верхнее отверстие кулака.
Где в Киеве такие продают?
Обращаюсь к тем кто этого проходил, какие минусы такого решения после пробега?
Добавлено (16.09.2018, 18:04)
Похожий вопрос по развальной тяге для задней оси.
Прочитал тему, народ делал:
1. Расточка;
2. Разрерать тягу и заварить в нее рулевые наконечники с регулировкой длины.
Еще есть СТО которая этим занимается на улице Крайней?
Телефон у кого сохранился?
Выкладывайте пожалуйста свои отзывы после пробега.
Ceed SW CRDI 1.6 2008
Сообщение отредактировал ЙАЖ - Воскресенье, 16.09.2018, 18:00
dacentДата: Понедельник, 17.09.2018, 21:33 | Сообщение # 178
Авто: KIA ceed 1,6 AT
Отправил контакты СТО на ул. Крайняя в личку.
ЙАЖДата: Суббота, 29.09.2018, 14:20 | Сообщение # 179
Спасибо за ответ.
Расточили отверстия рычагов. Перед право и зад право. Левые пока в норме по развалу.
Работают ребята четко, по времени и деньгаи все как сказали так и сделали.
Если вылезут со временем косяки, отпишусь в этой теме.
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
