Грязь под капотом
Relik | Дата: Понедельник, 05.10.2009, 17:35 | Сообщение # 1 |
Авто: Ceed SW 1.6AT EX so red
| Коллеги, кто пытался побороть огромное кол-во грязи под копотом? У меня установленна стандартная защита двигателя и тем не менее на двигатель, внутренню часть капота и т.д. закидывает грязь (да, в Одессе грязно, хоть и дороги стали получше). Возможно ли есть готовые решения как закрыть оставшиеся дыры?! Спасибо
Forgive him father, he just a robot from the future
VVS | Дата: Суббота, 10.10.2009, 01:34 | Сообщение # 2 |
| Quote (Relik) Возможно ли есть готовые решения как закрыть оставшиеся дыры?! Это актуально..... Одним осенним вечером взял домой подзарядить аккум на зарядном уст-ве. Утром приешл - машину открыл ключем (сигналка понятно - в отключке). Поднимаю капот и... на движке ЛЕЖИТ СОННЫЙ ЖИРНЫЙ КОТ! (цуко! Хорошо хоть нифига не сгрыз!). А защита картера у меня стоит. Так что дырочек там хвататет...
Pragmatic | Дата: Суббота, 10.10.2009, 09:58 | Сообщение # 3 |
| VVS, что там кот. Вон у ХоТа крысы натаскали какой-то дохлятины на двигатель, которая поджарилась при движении и воняла потом нестерпимым образом Люди, не пытайтесь гермитизировать двигатель. Потоку воздуха, проходящему через радиатор, нужно куда-то деваться. И он уходит под двигатель.
Faust | Дата: Суббота, 10.10.2009, 10:59 | Сообщение # 4 |
| Relik, у меня защита от полигон авто, вроде как побольше стандартной... на грязь не жалуюсь, но чуть-чуть попадает конечно...
vlad_ | Дата: Вторник, 30.11.2010, 16:32 | Сообщение # 5 |
Авто: Kia cee`d
| На днях купил кусок оцинковки вырезал и соорудил такое: http://ceedonline.info/ru/articles/ArticleShow.aspx?id=65 после того как собрал два экземпляра, начал думать - куда собственно ставить дивайсы внимательно пересмотрел последние фотки, там где все установлено на машину и честно говоря, ни-че не понял Полез под машину, свободного места между подрамником и защитой не увидел, судя по фоткам, где-то сбоку эти дивайсы прикручены.....тока где.....непонятно.....
ivanych | Дата: Вторник, 30.11.2010, 21:37 | Сообщение # 6 |
Авто: CEED SW 1.6 LX
| vlad_, этот прибамбас прикручен к левому лонжерону (если стоять лицом к авто). Подними капот и посмотри на левый лонжерон , из него торчат две шпильки, вот на них и одевается эта штуковина и прикручивается гайками. Служит она для защиты от грязи летящей с вращающегося левого (если стоять лицом к авто) приводного вала. Я такую штуковину поставил себе, но сделал её немного пошире и подлиньше. Но и эта хрень в комплекте с установленной защитой тоже не даёт 100%-ного результата в борьбе с грязью под капотом.
Вячеслав Южноукраинск
Сообщение отредактировал ivanych - Вторник, 30.11.2010, 21:59 |
sly | Дата: Вторник, 30.11.2010, 22:05 | Сообщение # 7 |
| урррраааа, Иваныч появился у меня стоит пластиковая родная защита...(два пластиковых пыльника сняты) все закрыто, никаких дырок поставили официалы, но левым путем... откуда она у них- неизвестно... но явно была снята с другого авто... и их у них было на тот момент много
_CKAT_ | Дата: Среда, 01.12.2010, 00:44 | Сообщение # 8 |
| Не надо двигатель так закрывать плотно иначе получите летом перегрев движка.Поставили внизу защиту и достаточно.Все, не надо придумывать то чего не следует. Если хотите иметь под капотом чистоту , то можно раз в год поехать на мойку и всех делов.
vlad_ | Дата: Среда, 01.12.2010, 14:51 | Сообщение # 9 |
Авто: Kia cee`d
| ivanych, спасибо, буду посмотреть где эти шпильки _CKAT_, дырок всяческих вокруг движка, предостаточно. Вряд-ли малюсенький кусок жести сможет повлиять на температурный режим двигателя. Лично для меня основная проблема не в "чистоте по капотом" она там сохраняется максимум месяц после мойки наверное в силу конструктивных особенностей подкпотного пространства Сида даже с установленной защитой, а в отсутствии...точнее наличие грязищи и брызг на капоте (с внутренней стороны) от попадания воды на ремень генератора или приводной вал (х.з) который и разбрызгивает все это дело под капотом. ПыСы По лужам не гоняю, стараюсь проезжать очень медленно
Сообщение отредактировал vlad_ - Среда, 01.12.2010, 16:21 |
Ma$ter-x | Дата: Пятница, 10.12.2010, 11:19 | Сообщение # 10 |
Авто: turbo sw и другие
| Quote (Pragmatic) Люди, не пытайтесь гермитизировать двигатель. Потоку воздуха, проходящему через радиатор, нужно куда-то деваться. И он уходит под двигатель. +1 У меня то же котенок залез НО под капотом всегда более-менее чисто Опять же не сравнишь с многими другими авто
Сообщение отредактировал Ma$ter-x - Пятница, 10.12.2010, 11:21 |
