Грязь под капотом
RelikДата: Понедельник, 05.10.2009, 17:35 | Сообщение # 1
Авто: Ceed SW 1.6AT EX so red
Коллеги, кто пытался побороть огромное кол-во грязи под копотом?
У меня установленна стандартная защита двигателя и тем не менее на двигатель, внутренню часть капота и т.д. закидывает грязь (да, в Одессе грязно, хоть и дороги стали получше).
Возможно ли есть готовые решения как закрыть оставшиеся дыры?!
Спасибо
Forgive him father, he just a robot from the future
VVSДата: Суббота, 10.10.2009, 01:34 | Сообщение # 2
Quote (Relik)
Это актуально.....
Одним осенним вечером взял домой подзарядить аккум на зарядном уст-ве. Утром приешл - машину открыл ключем (сигналка понятно - в отключке). Поднимаю капот и... на движке ЛЕЖИТ СОННЫЙ ЖИРНЫЙ КОТ! (цуко! Хорошо хоть нифига не сгрыз!). А защита картера у меня стоит. Так что дырочек там хвататет...
PragmaticДата: Суббота, 10.10.2009, 09:58 | Сообщение # 3
VVS, что там кот. Вон у ХоТа крысы натаскали какой-то дохлятины на двигатель, которая поджарилась при движении и воняла потом нестерпимым образом smile
Люди, не пытайтесь гермитизировать двигатель. Потоку воздуха, проходящему через радиатор, нужно куда-то деваться. И он уходит под двигатель.
FaustДата: Суббота, 10.10.2009, 10:59 | Сообщение # 4
Relik, у меня защита от полигон авто, вроде как побольше стандартной... на грязь не жалуюсь, но чуть-чуть попадает конечно...
vlad_Дата: Вторник, 30.11.2010, 16:32 | Сообщение # 5
Авто: Kia cee`d
На днях купил кусок оцинковки вырезал и соорудил такое:
http://ceedonline.info/ru/articles/ArticleShow.aspx?id=65
после того как собрал два экземпляра, начал думать - куда собственно ставить дивайсы biggrin
внимательно пересмотрел последние фотки, там где все установлено на машину
и честно говоря, ни-че не понял wacko
Полез под машину, свободного места между подрамником и защитой не увидел,
судя по фоткам, где-то сбоку эти дивайсы прикручены.....тока где.....непонятно.....
Влад г. Николаев
ivanychДата: Вторник, 30.11.2010, 21:37 | Сообщение # 6
Авто: CEED SW 1.6 LX
vlad_, этот прибамбас прикручен к левому лонжерону (если стоять лицом к авто).
Подними капот и посмотри на левый лонжерон , из него торчат две шпильки, вот на них и одевается эта штуковина и прикручивается гайками.
Служит она для защиты от грязи летящей с вращающегося левого (если стоять лицом к авто) приводного вала.
Я такую штуковину поставил себе, но сделал её немного пошире и подлиньше.
Но и эта хрень в комплекте с установленной защитой тоже не даёт 100%-ного результата в борьбе с грязью под капотом.
Вячеслав
Южноукраинск
Сообщение отредактировал ivanych - Вторник, 30.11.2010, 21:59
slyДата: Вторник, 30.11.2010, 22:05 | Сообщение # 7
урррраааа, Иваныч появился biggrin biggrin biggrin biggrin
у меня стоит пластиковая родная защита...(два пластиковых пыльника сняты) все закрыто, никаких дырок smile
поставили официалы, но левым путем... откуда она у них- неизвестно... но явно была снята с другого авто... и их у них было на тот момент много
_CKAT_Дата: Среда, 01.12.2010, 00:44 | Сообщение # 8
Не надо двигатель так закрывать плотно иначе получите летом перегрев движка.Поставили внизу защиту и достаточно.Все, не надо придумывать то чего не следует.
Если хотите иметь под капотом чистоту , то можно раз в год поехать на мойку и всех делов.
vlad_Дата: Среда, 01.12.2010, 14:51 | Сообщение # 9
Авто: Kia cee`d
ivanych, спасибо, буду посмотреть где эти шпильки smile
_CKAT_, дырок всяческих вокруг движка, предостаточно.
Вряд-ли малюсенький кусок жести сможет повлиять на температурный режим двигателя.
Лично для меня основная проблема не в "чистоте по капотом" она там сохраняется максимум месяц после мойки
наверное в силу конструктивных особенностей подкпотного пространства Сида даже с установленной защитой,
а в отсутствии...точнее наличие грязищи и брызг на капоте (с внутренней стороны) от попадания воды на ремень
генератора или приводной вал (х.з) который и разбрызгивает все это дело под капотом.
ПыСы
По лужам не гоняю, стараюсь проезжать очень медленно smile
Влад г. Николаев
Сообщение отредактировал vlad_ - Среда, 01.12.2010, 16:21
Ma$ter-xДата: Пятница, 10.12.2010, 11:19 | Сообщение # 10
Авто: turbo sw и другие
Quote (Pragmatic)
+1
У меня то же котенок залез sad НО под капотом всегда более-менее чисто smok Опять же не сравнишь с многими другими авто wink
Сообщение отредактировал Ma$ter-x - Пятница, 10.12.2010, 11:21
