  • Страница 2 из 2
Использование масла, остававшегося на доливку
vinnetouДата: Пятница, 27.11.2009, 14:44 | Сообщение # 21
Авто: pro-ceed 2.0 AT
Quote (savmak)
ведь вторая цифра это летняя вязкость.
неправильно.
Масло всесезонное. Вторая цифра это коэффициент вязкости при высоких температурах. Лето тут непричём, речь о РАБОЧИХ температурах двигателя (80-120 С), которые приблизительно одинаковы что зимой, что летом на разогретом двигателе. К "сезонности" (а точнее к степени суровости зимы) имеет отношение первая цифра - коэф. вязкости при низких температурах, которая, к тому же, определяет минимальную температуру, при которой масло сохраняет свои рабочие х-ки. Чем она ниже, тем ниже температура, при которой можно эксплуатировать холодный двигатель без ущерба для него. Т.к. мотокультиватором при температурах -20С обычно не пользуются biggrin смело можно лить 10W и даже 15W. Тут важно соблюдать уже другие допуски и использовать рекомендуемый тип масла (синтетика, полусинтетика, минералка)
г.Одесса
Сообщение отредактировал vinnetou - Пятница, 27.11.2009, 16:00
savmakДата: Пятница, 27.11.2009, 20:40 | Сообщение # 22
vinnetou
Если интересно, глянь тут-
http://camion.com.ua/tech01
рис.4, второе число температура
воздуха ЛЕТОМ.
VB
SergeДата: Пятница, 27.11.2009, 20:56 | Сообщение # 23
Quote (savmak)
воздуха ЛЕТОМ
неправильно. Второе число - это высокотемпературная вязкость масла. От того, +15 или +30 за бортом, температура масла в разогретом двигателе сильно отличаться не будет...
SergiyCoДата: Пятница, 27.11.2009, 22:17 | Сообщение # 24
Ура! Я смогу использовать все свои остатки масла. А то сомневался, однако. После еще одной смены масла накопится на порцию для залива. Уже почти 3 л есть.
Сам хотел узнать о такой возможности, но вижу что большинство подтверждает эту идею. Масло одинаковое. Менять на другое не планирую.
А про промывку что скажете (типа STP и пр.)?
Я считаю это лишнее и неправильно.
Хотя тема не про это.
To be a rock and not to roll.
vinnetouДата: Суббота, 28.11.2009, 00:01 | Сообщение # 25
savmak, цитирую по твоей ссылке:
Рис. 4. Ориентировочные диапазоны температур окружающего воздуха, при которых обеспечивается холодный пуск и надежное смазывание двигателя моторными маслами некоторых классов вязкости по SAE. Т. е. речь о холодном двигателе, верхний диапазон летних температур вообще не имеет значения для всесезонных масел, так как рабочая температура двигателя всеравно выше.
Теперь посуди сам - если верхний диапазон температур ограничен 30-40 градусами, то как же тогда мотор работает подавляющую часть времени при температуре 90С? Не говоря уж о том, что в этой таблице есть явная лажа, так как в ней указан разный верхний диапазон температур для одного и того же класса вязкости.
г.Одесса
Сообщение отредактировал vinnetou - Суббота, 28.11.2009, 00:01
VVSДата: Суббота, 28.11.2009, 02:12 | Сообщение # 26
Quote (SergiyCo)
А про промывку что скажете (типа STP и пр.)? Я считаю это лишнее и неправильно.
+1! Если не переходишь на масло с ДРУГОЙ ВЯЗКОСТЬЮ то делать этого однозначно не стоит. Тем более что ты льешь точно такое же масло. Для полной очистки совести можешь на предыдущем масле отъездить не 15 тыков, а 7,5-10 и сменить на новое. Чем чаще - тем лучше. Но для бензинового двигателя в интенсивном городском цикле решил для себя менять раз в 10 тыков. Сейчас спрыгиваю с гарантии и залью Motul 5W-30 (8100 Eco energy) - рекомендовано производителем для наших авто.
ПлатоновичДата: Понедельник, 25.01.2010, 22:17 | Сообщение # 27
Авто: RAM 1500, 3008
Quote (Serginyo)
При смене масла вначале выливается остаток от прошлой замены а затем раскупоривается новая упаковка и льется до уровня. Таким образом остаток накапливается причем относительно свежий.
+1!
ANDRIKДата: Четверг, 04.02.2010, 19:55 | Сообщение # 28
Камрады выручайте я в растерянности! Поменял масло сам 1й раз после нулевого ТО, довел до отметки максимум-все вроде как по паспорту-чуть больше 3 литров, где-то 3,3л. проверял на следующий день все ок- проехал км 150 и поставил в гараж не пользовался с такой погодой машиной 3 недели. Сегодня обнаружил огромный перелив мм 5-7 после буквы F. Как быть?? смогу ли я без ямы открутив колесо немного слить отпустив немного гайку? или же ехать на сто где отсос вакуумный есть для смены масла? если слить это масло в чистую тару-можно ли его вернуть в канистру с остатками или вылить? как чревато для сальников проехать в районе 200 км с переливом??в общем хелп!
Сообщение отредактировал ANDRIK - Четверг, 04.02.2010, 19:57
EldEnДата: Пятница, 05.02.2010, 00:16 | Сообщение # 29
ANDRIK, во 1-х, 5-7 мм это не огромный перелив, можно вообще не париться и оставить все так. Во 2-х, берешь шприц побольше - 20 мл или еще больше, цепляешь на него трубку от капельницы, опускаешь в щель для щупа и выкачиваешь сколько надо. Лишнее масло сливаешь в баночку, даешь ему отстояться и когда надо можешь ипользовать на доливку. Ничего страшного тыне совершил, расслабься! biggrin
CEED 1,6 ЕХ МТ
Эльдар
ANDRIKДата: Пятница, 05.02.2010, 09:11 | Сообщение # 30
EldEn, спасибо! успокоил!
  • Страница 2 из 2
