Замена лампочки указателя поворота
Балу | Дата: Четверг, 11.06.2009, 11:48 | Сообщение # 1 |
| Столкнулся с проблемой. Не могу вынять перегоревшую правую лампочку переднего поворота. Снятие расширительного бачка ничего не дает - доступа нет. Снятие подкрылка тоже - пробка, в которой стоит лампочка вынимается на половину длинны лампочки и упирается во что-то. Снимать фару для етого как-то не хочется, тем более, что вчера отрегулировал фары. Кто-то сталкивался с етим. Как ету чертовую лампочку поменять???
maniachello | Дата: Четверг, 11.06.2009, 11:52 | Сообщение # 2 |
| Avmyzika, как вариант - покурить инструкцию на этот счёт (увы, она у меня не под рукой, не могу проверить своё предположение - возможно, там ничего и не написано по этому поводу)
Serge | Дата: Четверг, 11.06.2009, 12:01 | Сообщение # 3 |
| Тут вчерась книжку полезную выкладывали - техобслуживание сида. Полез в нее - там написано, что для этого фары снимать надобно. Вот:
Балу | Дата: Четверг, 11.06.2009, 12:04 | Сообщение # 4 |
| Quote (maniachello) не могу проверить своё предположение - возможно, там ничего и не написано по этому поводу) Нету, я вчера всю перечитал. Serge, надо и себе стянуть книжку, видать не раз еще пригодиться.
Serega | Дата: Четверг, 11.06.2009, 12:06 | Сообщение # 5 |
Авто: KIA Ceed 1.6AT EX
| Avmyzika, просто сними фару и все. Самый простой вариант
www.commax-ukraine.com.ua
Serge | Дата: Четверг, 11.06.2009, 12:07 | Сообщение # 6 |
| Quote (Avmyzika) Serge, надо и себе стянуть книжку, видать не раз еще пригодиться. Тяни! Я, в свете перехода после 15 тыков на самостоятельное обслуживание, уже внимательно изучаю. Занятная книжица.
SmartBot | Дата: Четверг, 11.06.2009, 12:15 | Сообщение # 7 |
| maniachello Там нет описания касаемо доступа, просто повернуть против часовой.
Балу | Дата: Четверг, 11.06.2009, 12:16 | Сообщение # 8 |
| Quote (Serega) Avmyzika, просто сними фару и все. Самый простой вариант Да вот прийдется снять! Вчера только отрегулировал!!!! А вот интересно, если менять у официалов - после замены лампочки путем снятия фары они же должны и свет отрегулировать после. Или ето за отдельную плату?
SmartBot | Дата: Четверг, 11.06.2009, 12:19 | Сообщение # 9 |
| Avmyzika Поменяй лампочку на снятой фаре и подъедь туда, где регулировали с сомнениями в правильности регулировки.
Serega | Дата: Четверг, 11.06.2009, 12:20 | Сообщение # 10 |
| Quote (Avmyzika) они же должны и свет отрегулировать после. Или ето за отдельную плату? Я думаю за отдельную плату. Лучше самому фару снять осторожненько, поменять лампочку и поставить на место. Не должны сбиться регулировки. Тем более, что эта лампочка находится под отдельным колпачком
SmartBot | Дата: Четверг, 11.06.2009, 12:50 | Сообщение # 11 |
| Avmyzika Вот такая лампочка с металлическим цоколем H21W
Балу | Дата: Четверг, 11.06.2009, 13:48 | Сообщение # 12 |
| Quote (Serega) Лучше самому фару снять осторожненько, поменять лампочку и поставить на место. Не должны сбиться регулировки. Тем более, что эта лампочка находится под отдельным колпачком Поставить так как стояла невозможно!!!!!! Нара на болтах гуляет. а даже 1 мм. очень сильноизменяет напровление светового пучка. SmartBot, Я знаю, перегоревшая лампочка у меня в кармане! Я ее сумел извлечь через подкрылок, но она, при етом, отламалась от цоколя. Только так можно ее извлечь, не снимая фару.
Lucky | Дата: Четверг, 11.06.2009, 14:20 | Сообщение # 13 |
| Quote (SmartBot) Поменяй лампочку на снятой фаре и подъедь туда, где регулировали с сомнениями в правильности регулировки. +1 только перед этим подъедь к какому-то забору и очерти световое пятно затем подъедешь во второй раз после установки и сравнишь
Сообщение отредактировал Lucky - Четверг, 11.06.2009, 14:21 |
SmartBot | Дата: Четверг, 11.06.2009, 14:50 | Сообщение # 14 |
| Avmyzika По твоему тебе свет сводили ключом на 10, подкручивая крепление фар?
Балу | Дата: Четверг, 11.06.2009, 15:01 | Сообщение # 15 |
| SmartBot, Вот ты технически грамотный человек, а понять не можешь (хочешь)... (без обид) В сиде крепление фар так устроено, что если снял ее, то поставить точно так же практически не возможно, потому, что она на болтаз крепления "гуляет", очевидно для того, что бы выставлять зазоры.
Сообщение отредактировал Avmyzika - Четверг, 11.06.2009, 15:02 |
SmartBot | Дата: Четверг, 11.06.2009, 15:05 | Сообщение # 16 |
| Avmyzika В нижнюю часть фары в канавку входит бампер который ее неплохо держит по всей длине, а утверждать что 3 болта и гайка дают существенную разрегулировку света я бы не стал...ИМХО
Балу | Дата: Четверг, 11.06.2009, 22:22 | Сообщение # 17 |
| SmartBot, А я утверждаю! Потому как проверено на себе! Почему я поехал регилировку делать? Потому что после того как снял и установил фары - мне все встречные моргали и лучи били явно в разные стороны. До снятия такого не было, даже после установки ксенона. Я видел как регулировали - електрик много крутил регурировочные болты, а ето говорит о том, что или была сильно сбита с завода или была сильно сбита после снятия-установки. Первое отпадает, так как я ездю пол года и свелило как положено, а теперь такая резкая перемена... Добавлено (11.06.2009, 21:22) --------------------------------------------- Итак, поиски лампочки на Перова не увенчались успехом. Оказалось, что у нас в поворотах стоит галогенка на 21 ватт!!!!!!! усики не симметричные. Такую на рынке нашел только одну за 80 ГРИВЕН!!!!!!!!! Позднее, по безнадеге, заехал на КИА, что на Петровке. По компу лампочки в наличии не оказалось, но манагер поискал по моему образцу на складе и нашел!!! Правда, без надписи "Филипс", но за то цена в 10 грн. очень порадовала. Вот вам и официалы!
