  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
Замена масла в МКПП
экономистДата: Понедельник, 10.03.2014, 01:53 | Сообщение # 181
Цитата Pragmatic ()
Если считаете, что масло в МКПП "вечное", как у некоторых других авто, тоже интересно услышать мнения
пробег 192 тыс. Вчера менял сцепление, по пути сливали масло с МКПП. Мастер посмотрел и сказал ещё столько же проходит. Уровень - норма. КПП не беспокоит
желаю, чтобы все
brightlightДата: Четверг, 13.03.2014, 18:39 | Сообщение # 182
ну и норм, это хорошо
mishabodДата: Воскресенье, 27.04.2014, 14:16 | Сообщение # 183
Авто: kia ceed 1.4
Не вижу смысла менять масло в коробке  пробег 126 тыс. машине 6 лет,  я даже никогда  не проверял уровень передачи включаются отлично зачем туда лезть. Машину с самого начала обслуживаю на СТО в моем городе, раза в три дешевле чем на официальном сервисе.
Ma$ter-xДата: Вторник, 29.04.2014, 10:35 | Сообщение # 184
Авто: turbo sw и другие
Поменял, стало лучше!
viper72Дата: Четверг, 20.11.2014, 16:06 | Сообщение # 185
Гена, учимся пользоваться Поиском wink Объединил
DogmaДата: Понедельник, 19.01.2015, 17:25 | Сообщение # 186
комраден, а какой масло льётся в ручную дизельную коробку Джедая?
в мануале:
дальний 1,8 l ~ 1,9 l
(1,90 ~ 2,01 US qt.)
ближний 1,9 l ~ 2,0 l
(2,01 ~ 2,11 US qt.)
HK MTF(SK),
HD MTF(H.K.SHELL),
(API GL-4, SAE 75W/85),
что такое "ближний", а что такое "дальний" ? smile
SergioДата: Среда, 22.06.2016, 16:42 | Сообщение # 187
Вчора замінив масло в кпп. Однозначно результат є. Масло було темновате з червоним відтінком. Залив кастрол 75/90. Після заміни перша передача , коли її включаєш після екстренного гальмування з 4 чи 5 передачі почала включатись майже без зусилля, а раніше треба було пхнути. І інші передачі теж наче легше вмикаються. Пробіг був 105 тис. Заміна геморойна капєц. Треба знімати корпус повітряного фільтра.
FaustДата: Пятница, 29.07.2016, 10:33 | Сообщение # 188
Заменил масло в КПП
Выливалось обычное не такое уж и страшное масло.
Залил 2л (удивился что влезло) Rymax 75W90 субъеутивно стало чуть-чуть мягче вклчаться.
ИМХО раз в 90-100тыс. можно и заменить, как никак мороз, жара, за 100тыс. (3-4года) любая жидкоть изнашивается.
p.s. у меня 190т.
Сообщение отредактировал Faust - Пятница, 29.07.2016, 10:34
Sergio_4758Дата: Среда, 30.08.2017, 16:46 | Сообщение # 189
Авто: Kia Ceed JD 1,6 MID
Народ, кто заливал масло в коробку 75w-90, как ощущения от переключения? Говорят оно более густое и были жалобы, что передачи включаются с задержкой.
На российских форумах настояльтельно рекомендуют заливать все таки 75w-85, оно менее густое и коробки разрабатывались именно под такое масло.
Но в продаже найти 75w-85 непросто, редкое масло, видел только ZIC.
PunisherДата: Четверг, 31.08.2017, 23:39 | Сообщение # 190
Авто: Cee'd
Sergio_4758, аналогично, начитавшись форумов, решил попробовать 75w85. Нашел только полусинтетику Mannol. Откатал больше года и имею такие впечатления: передачи втыкаются более четко и быстро, зимой отлично. Но есть и минус - летом при жаркой погоде при длительной езде, когда коробка достаточно нагревается, передачи включаются уже не так четко и плавно, но не критично. Связываю это с тем, что масло становится более жидким. Возможно, что проблема не в 75w85, а именно в полусинтетике, т.к. она имеет не такие стабильные свойства при разных температурных режимах, как синтетика.
P.S: Если решитесь заливать 75w85, то ищите синтетику. Полусинтетику я б не советовал лить.
г. Винница
Sergio_4758Дата: Пятница, 06.10.2017, 15:00 | Сообщение # 191
Punisher, согласен, полусинтетика не такая стойкая к температурным изменениям, как синтетика. В продаже из синтетики видел ZIC GFT 75W-85 и Ravenol MTF1 API GL-4/GL-5. Равенол вроде хвалят.
Добавлено (06.10.2017, 15:00)
Помогите определиться с выбором масла в коробку: синтетика или полусинтетика?
Почти купил 75w-85 синтетику Ravenol, но услышал от нескольких людей, что синтетика слишком жидкая и на других авто бывали случаи течи сальников после залива синтетики.
Изучил характеристики доступных масел 75w-85 и большинство полусинтетика (включая Мобис). Официалы (на Столичке и Харьковском) заливают 75w90 Total синтетику.
Я в замешательстве.
Добавлено (10.09.2018, 11:59)
Залил в свой Сид масло ZIK 75w-85 GL-4 полную синтетику.
Проехал почти полгода и в итоге могу сказать - не понравилось.
Передачи втыкаются хуже, чем на заводском масле в коробке, по крайней мере летом. Задняя вообще с трудом втыкается.
До зимы наверное тянуть не стану и поменяю на что-то другое.
PunisherДата: Пятница, 16.11.2018, 21:04 | Сообщение # 192
Авто: Cee'd
Позволю сам себя исправить. Полусинтетика, как я понял пошерстив форумы, не есть плохо. Многие считают, что с завода залита как раз таки полусинтетика 75w85.
Добавлено (16.11.2018, 21:12)
Опять же исправлюсь и внесу ясность.
Передачи на горячую включаются отлично четко и плавно.
Но, появляется в некоторые самые жаркие дни при очень длительной езде небольшое залипание при снятии передачи на ходу и переводе рычага в нейтраль.  Это всё очень субъективно. Уверен, что большинство этого не заметит.  Но, повторюся, при любых температурах передачи включаются легко и четко!
Добавлено (16.11.2018, 21:26)
Цитата Sergio_4758 ()
Залил в свой Сид масло ZIK 75w-85 GL-4 полную синтетику.Проехал почти полгода и в итоге могу сказать - не понравилось.
Очень странно. Может что-то не совсем то залили, вроде есть 2 вида масла ZIC с этой вязкостью. Я, например, всем доволен и хочу при плановой замене попробовать оригинальное масло Prime 75w85 полусинтетику. Лично для себя выбор сделал и он не в пользу 75w90.
К слову, раньше ездил пару лет на 75w90 одного из топовых производителей...
г. Винница
Sergio_4758Дата: Вторник, 20.11.2018, 11:40 | Сообщение # 193
Цитата Punisher ()
Очень странно. Может что-то не совсем то залили, вроде есть 2 вида масла ZIC с этой вязкостью. Я, например, всем доволен и хочу при плановой замене попробовать оригинальное масло Prime 75w85 полусинтетику. Лично для себя выбор сделал и он не в пользу 75w90.К слову, раньше ездил пару лет на 75w90 одного из топовых производителей...
Да, есть два вида ZIC 75w-85 (полусинтетика и синтетика), я залил именно синтетику Full syntetic. С холодами на этом масле передачи втыкаются лучше, чем летом. Так что может докатаюсь до весны и поменяю на Shell Spirax 75w-90 (очень хвалят).
А почему вы заливаете в сид полусинтетику?
PunisherДата: Суббота, 24.11.2018, 11:02 | Сообщение # 194
Авто: Cee'd
Когда искал 75w85 не смог найти синтетику.
г. Винница
  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
