  • Страница 6 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
ТО-60000
savmakДата: Вторник, 21.02.2012, 23:22 | Сообщение # 101
Летом будет ТО-4года ( от 60 тыс. еще нет и половины, прохожу по годам)
в сервисной книжке, тоже белой УАХолдинговской
на 60000 замена водяного насоса cry
Кто что знает по этому поводу?
Заранее спасибо за информацию.
VB
XenotronДата: Пятница, 24.02.2012, 12:35 | Сообщение # 102
Авто: Ceed TX 2.0 AT, Black
Quote (savmak)
Какой еще водяной насос? Фильтр в топливном меняется. Или ты про помпу? Если про нее - нафиг ее менять, если работает? Сломается - тогда и лезть туда надо.
IsVikДата: Понедельник, 02.04.2012, 22:02 | Сообщение # 103
Авто: KIA Ceed 1,6 EX (AT)
ТО-60000, позвонил на АНБ запросил калькуляцию, озвучил: масло, фильтры, жидкости, свечи и ремень с роликом - назвали сумму около 4000 грн.
Добавлено (02.04.2012, 20:02)
ТО-60 прошел на Паритет-Моторс, В. Окружна 4.
Сделали все из вышеперечисленного кроме замены ремня (признана преждевременной), но в дополнение пришлось сделать замену задних колодок.
По телефону было согласовано без замены ремня около 1800, с заменой + 1000.
По факту получилось: работа 612 грн., расходники 1661.77 грн., итого 2273.77 грн.
BrovykДата: Четверг, 19.04.2012, 14:28 | Сообщение # 104
Авто: CEED 1,4MT red mars
Пробежал 60 тыс. заменил:
-масло (шел екстра 5в30 за 96гр. за литр плюс 50 гр. за работу),
-масляный(35гр),
-кондера(90гр),
-воздушный(80гр),
-топливный(240гр)
-свечи денсо(покупал год назат цену не помню)
-сделал развал(120гр)
Ремень не менял, все расходники менял сам кроме замены масла, фильтра масленого и естествено развала.
Покупал все расходники на перова масло на АХХА
сума: запчасти и работа = 903 гр!
senatorДата: Четверг, 09.08.2012, 17:58 | Сообщение # 105
Авто: KIA CEED 1.975, 2008
Кто-нибудь у официалов проходил недавно ТО? Позвонил в парочку (Киа Моторс, Автогарант, Универсал-авто), так они озвучили космические цифру - больше 5000грн. за все по книжке. У паритета немного дешевле, но явно выше цен, которые озвучил IsVik в начале апреля 2012.
CEED рулит! :)
samm_11Дата: Пятница, 10.08.2012, 14:29 | Сообщение # 106
Авто: SW-EX 1,6 Синий АТ
ТО 60 тыс. "не официал" - заменил:
-масло Motul 8100 X-cess 5W40 за 3.5л.=370грн
-фильтр масляный 50грн
-фильтр салона 90грн
-воздушный 60грн
-свечи 200грн
-чистка инжектора со снятием/установкой/жидкостью 399грн)
-колодки Frixa S1H20 перед 300грн
-колодки Frixa S1H25R зад 210грн
Ремень в норме, менять не пришлось
Услуга замены масла/фильтра масл.свечей, норм/час, проверки всевозможных лампочек, ходовой, уровней жидкости = 200грн
Все, кроме масла, свечей, фильтра масл.- покупал у Evgeniy10 и менял сам.
В итоге сумма 1880грн
Сообщение отредактировал samm_11 - Пятница, 10.08.2012, 14:33
viper72Дата: Четверг, 11.10.2012, 09:47 | Сообщение # 107
Прошел ТО-60 тыс. своими силами, заменил:
-Shell Helix Ultra Extra 5w30 4л. 360 грн.
-масляный фильтр оригинал 45 грн.
-воздушный фильтр 50 грн.
-фильтр салона угольный 90 грн.
-топливный фильтр неоригинал 180 грн.
Итого: 725 грн.
-Alexus-Дата: Среда, 31.10.2012, 23:58 | Сообщение # 108
Авто: Сид 1.4; Sportage 2.0
Вот и я добрался до ТО 60 которое прошёл на 54тыс.
Топливный поменял на 51 тыс. поставил оригинал купил за недорого по акции у одноклубн. Корейца.
масло традиционно Shell Helix Ultra Extra 5w30 4л .купил на опте за 280 грн.
фильтр салона меняю два раза в год, а по хорошему и три раза будет не лишним, так как и через 6 мес. пользования в нём уже редиску можно выращивать.
свечи от нефиг делать тоже заменил тысячи три назад поставил denso ТТ
воздухан естественно тоже новый, купил какой-то за 75 грн. кореш на запчастях сказал бест оф зе бест smile
Все работы делал сам, после ТО никакой разницы в поведении авто не заметил. Вот интересно, те кто пишут, что после замены воздушного, топливного фильтров или свечей, кед начинает вжимать в сидения и шлифовать асфальт до третей передачи biggrin у них эффект плацебо или так всё запущено, что чувствуется разница?
papandopalosДата: Четверг, 01.11.2012, 00:45 | Сообщение # 109
samm_11,
А какой ремень?
Если ГРМ то на 1,6 вроде ж цепь стоит. Хотя слышал что и офицыалы "балуются" и разводят незнающих людей.
KIA Cee'd 1.6 AT (LX) Black pearl
Киев.Левый берег
ВладиДата: Пятница, 19.04.2013, 18:48 | Сообщение # 110
ТО-60 (пробег 65т. дизель) Замена масла, фильтра:масляного, воздушн, топливного (  топливн. первый раз), тормозные колодки ( первый раз).
Замена, рассходники- у Тараса. доволен, бистро, качественно, недорого.
SOFДата: Вторник, 03.09.2013, 19:23 | Сообщение # 111
Авто: CEED 1.4 MEX
Доброго времени суток есть ещё такой вопрос на который внятного ответа ненашол
 на То 60000 по рекомендации поменял тормозные дмски мол выработка большая
Кто что скажет по этому поводу а то как все обычно про колодки говорят и всё
Turbo19Дата: Вторник, 03.09.2013, 20:23 | Сообщение # 112
Авто: KTM 690 SMC-R 2014
Ну если они подошли к лимиту 24.4мм если не ошибаюсь, то тогда замена конечно. Если просто была кромка а толщина диска приемлема, то можно было проточить.
г. Николаев
SOFДата: Четверг, 05.09.2013, 21:20 | Сообщение # 113
Авто: CEED 1.4 MEX
Я лично не мерял но сказали что надо также видел обзор по б/у сид , там тоже говорилось обратить внимание на диски мол срок службы 50-60т
Сообщение отредактировал SOF - Четверг, 05.09.2013, 21:22
  • Страница 6 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
