  • Страница 2 из 2
Топливный фильтр (дизель)
ExumerДата: Среда, 03.02.2010, 19:57 | Сообщение # 21
Авто: Kia cee'd 1.6 LX CRDi
Quote (RoMaNoS)
Разобрался, все таки у нас есть подогреватель на топливном фильтре, в мануале по ремонту он значится под №2: [IMG]http://www.picatom.com/19/%20-1565-th.JPG[/IMG]
Только когда он работает, и что и как он там греет?
Спасибо, просветил!
Quote (экономист)
Вот так и познается непознанное.
И жил бы я с этим незнанием, да люди добрые научили уму-разуму. Самому всё некогда мануал почитать
100%
VOVKINSONДата: Пятница, 09.04.2010, 16:03 | Сообщение # 22
народ ! подскажите ! У нас в дизелях топливный фильтр есть в отсеке двигателя ... а под сидениями есть фильтр? там где топливный насос ... ?
Нужно ли его менять ? И какие у нас парт-номера топливного фильтра(ов) ?
Івано-Франківськ
azmДата: Суббота, 10.04.2010, 00:32 | Сообщение # 23
Quote (VOVKINSON)
Судя по схеме у 1,6 л дизеля стоит насос высокого давления и один фильтр парт номер 319222E900, а у 2,0л еще в баке насос низкого давления
Николай
Мариуполь
Сообщение отредактировал azm - Суббота, 10.04.2010, 00:34
VOVKINSONДата: Суббота, 10.04.2010, 00:55 | Сообщение # 24
azm, фильтр один ? и под капотом ?
Івано-Франківськ
azmДата: Суббота, 10.04.2010, 16:10 | Сообщение # 25
да фильтр один под капотом ,а что еще не менял?
Николай
Мариуполь
VOVKINSONДата: Суббота, 10.04.2010, 20:38 | Сообщение # 26
azm, я фильтр еще не минял, так-как пробег еще невелик
Добавлено (10.04.2010, 19:38)
просто читал про бензин ... у них фильтр под седушками, потому и возник вопрос.
Івано-Франківськ
azmДата: Суббота, 10.04.2010, 22:23 | Сообщение # 27
удачи береги дизилек с нашей солярой меняй почаще расходники (масло и фильтра) я уже 70 т.км пробежал за 2 года все як кажуть у вас "гаразд". У вас там в основном соляра из Надвирной я каждый год езжу домой в Закарпатье и плююсь что на WOge b на OKKO.
Николай
Мариуполь
Сообщение отредактировал azm - Суббота, 10.04.2010, 22:26
VOVKINSONДата: Воскресенье, 11.04.2010, 00:28 | Сообщение # 28
azm, да нет. соряра не из Надвирной. Я заправляюсь на ОККО.
Івано-Франківськ
экономистДата: Четверг, 14.03.2013, 13:03 | Сообщение # 29
Второй раз проводил процедуру замены.
Менял топливный фильтр дизеля 1,6crdi на 162000 км (первый раз на 47500).:p
Сам в шоке%) .
желаю, чтобы все
djayzerДата: Пятница, 21.10.2016, 14:51 | Сообщение # 30
Всем привет. Есть проблемка у меня kia pro ceed 2009 1.6 crdi , по вин номеру кузова какого- то хрена везде выбивает бензиновый двигатель. Из за этого у меня постоянная проблема с подбором запчастей. Сейчас мне нужны точные размеры топлевного фильтра на kia pro ceed 2009 1.6 crdi 115л.с. ( дизельного ,а не бензинового как выбивает по вин коду). Подскажите где можно посмотреть ,а то я уже замучался искать. Спасибо
PragmaticДата: Пятница, 21.10.2016, 15:23 | Сообщение # 31
djayzer, твоя тема, ради создания которой ты замусорил форум, объединена с существующей
PragmaticДата: Пятница, 21.10.2016, 15:26 | Сообщение # 32
не помню, чтобы в Украину ввозили дизельные прошки. Скорее всего ты купил прошку с установленным кем-то дизельным двигателем.
экономистДата: Воскресенье, 23.10.2016, 11:52 | Сообщение # 33
Странно, сeed pro - это спорт, драйв, скорость, форсаж. А дизельный движок - совсем не для этого.
Согласен с Pragmatic.
А ты уверен, что у тебя объем 1,6?
Если знаешь марку своего движка D4FA или D4FB, (другого, думаю, у тебя не должно быть),  то Какой фильтр - найдешь в elcats, да наверно и в других каталогах, аналогично.
У меня на D4FB стоит размерами диам.80, высота 140, резьба установочная 16, резьба под датчик воды 12.
Но это один производитель, у другого могут немного отличаться диаметр и высота
желаю, чтобы все
Сообщение отредактировал экономист - Воскресенье, 23.10.2016, 16:24
VovchegДата: Воскресенье, 23.10.2016, 23:09 | Сообщение # 34
Авто: Kia ceed 1.6 crdi
Может не в тему ответ, но драйва,спорта и скорости на дизеле,как минимум, не меньше чем на бензине
=MANIAK=Дата: Понедельник, 24.10.2016, 02:59 | Сообщение # 35
Сирёзна?! biggrin
Неужели Ваш турбированный дизель едет намного хуже Сидов с атмосферными бензинками? lol ... если так действительно происходит, то наверное надо почаще фильтра менять )))
Так и есть. Думаю если Про_Сид жёлтого цвета, то возможно это наш одноклубник Suprun продал? Так как, до этого, знал только про одну дизельную Проху украинскую его и да, мотор он сам себе менял, до этого был бензин.
По поводу топливных фильтров:
Скорее всего там установлен мотор "U" (2007-2009 год), у него масляный фильтр 26320-2A001(002), топливный фильтр 31922-2E900 / 31922-4H001, невооружённым глазом, без разборки чего либо думаю можно увидеть, что у этого мотора приводной ремень с одним натяжным роликом и одним паразитным
Но также может быть установлен мотор "U-2" от более свежих готов выпуска (2009- и выше), у него масляный фильтр 26320-2A500, а топливный 31922-2B900, у этого мотора роликов приводного ремня уже три, один натяжной и два паразитных
savier3238Дата: Среда, 14.12.2016, 14:50 | Сообщение # 36
Братья по авто подскажите такой вопрос. Тоже начала глохнуть машина. И тоже отдал на замену фильтра мастеру. Проблема в том, что родной фильтр имеет отверстие по центру и отверстия по диаметру, и центральное отверстие обрамлено резинкой. А на новом фильтре купленном на замену такой резинки нет. Тупо отверстие по центру. Во всех магазинах божатся что так и должно быть. Подскажите это нормально что старый с резинкой а новый без? Машина kia ceed 1.6 дизель 2008 .
  • Страница 2 из 2
