  • Страница 3 из 3
Периодичность замены тормозных колодок и цепи ГРМ
PiliponДата: Пятница, 22.09.2017, 09:24 | Сообщение # 41
Цитата Algr ()
у первых сидов (2007-2008, а может и новее, точно не скажу) советуют менять до 100 тыс. Т.к. их цепь "быстрее" растягивается, а у натяжителя всего 3-4 щечка и есть риск перескока звеньев цепи. Также всегда есть небольшой риск того, что натяжитель может заклинить (плохое масло) - тогда может и половины не отходить...Поэтому рекомендуется иногда (после 50 тыс.), раз в 20-25 тыс. снимать клапанную крышку и проверять натяжение цепи и состояние натяжителя.
П.С. Сейчас уже выпускают усиленную цепь ГРМ, которая по идее должна ходить раза в 1.5-2 больше.
П.С.2 Относительно того, что какой-то мастер с 30-ти летним стажем (как правило 95% этого стажа - классика ВАЗы и иномареки 90-х) утверждает, что цепь вечная - я бы сомневался. Наши движки немного помощнее классики, но цепи не такие "неубиваемые", как у иномарок 90-х. Сейчас проблема с цепью не только у корейцев, а и многих др. современных авто.
 Пробег 238 тыс на CEED ED 1.6  - ни разу в мотор даже не заглядывал. Так и продал...
ZeddДата: Четверг, 29.03.2018, 15:59 | Сообщение # 42
для статистики:
Сид 1,6 (122л.с.) 2007 г.в. при пробеге 270 000 км начала порыкивать. а потом и "гарчать" цепь ГРМ, сначала при холодном, а потом и при прогретом (примерно на 2000 об. слышно было больше всего) двигле. Поменяли цепь и все прибамбасы к ней - натяжители/узбагоители, и зазоры клапанов (первый раз кстати) выставили.
  • Страница 3 из 3
