Какое льем Масло? (двигатель ДИЗЕЛЬ)
VovchegДата: Среда, 07.09.2011, 13:37 | Сообщение # 121
Авто: Kia ceed 1.6 crdi
Кто что скажет про масло Mobil1 New Life 0W-40? Стоит ли его лить в наш дизель?
Сообщение отредактировал Vovcheg - Среда, 07.09.2011, 13:38
dktetraДата: Воскресенье, 09.10.2011, 14:25 | Сообщение # 122
Авто: KIA CEED CRDI 1.6 MT
Quote (RoMaNoS)
паха, вероятнее всего масло вылетело в выхлоп...
Тогда этот случай называется - РЕМОНТ ТУРБИНЫ
RoMaNoS, а если после 8-10К масла остается на минимуме? можно ли это считать проблемой с турбиной? масло никуда не подтекает, сервис разводит руками что так может быть.
Сообщение отредактировал dktetra - Воскресенье, 09.10.2011, 14:27
RoMaNoSДата: Воскресенье, 09.10.2011, 19:19 | Сообщение # 123
Quote (dktetra)
dktetra, Это может отразится на износе подшипника турбины, т.к. турбина сидит на горячем выхлопе и почти на самой высокой точке подъема масла... А иного варианта охлаждения и смазки турбины, как только маслом - нету!
В таком случае, есть несколько основных вариантов куда может деваться масло:
1. Из-за перегрева блока цилиндров.
1.1. Перегрев блока цилиндров - масло коксуется в перегретых каналах.
1.2. Низкое давление перегретого масла - поток масла (объем прокачки масла) снижается и соответственно масло еще больше перегревается и угорает в зоне турбины (там температура может подыматься выше 800град.)
1.3. Попадание воды в масло - образование эмульсии, которая способствует перегреву двигателя.
1.4. Проблемы датчиков температуры - перегрев двигателя.
1.5. Износ поршневых колец - масло попадает в камеру сгорания.
1.6. Низкий уровень масла в поддоне - завоздушивание системы приводит к резкой потере давления масла в системе...
2. Износ подшипника турбины - масло уходит в выхлоп.
3. оба варианта одновременно (1+2)
cool
dktetraДата: Вторник, 11.10.2011, 11:54 | Сообщение # 124
Всеобъемлюще biggrin похоже пора ехать общаца с сервисом.
Добавлено (11.10.2011, 10:54)
RoMaNoS поделись секретом, при замере масла на холодном двигателе под какую отметку должно быть? Сервис уверяет что вливает 5.5л. но масла на холодном ниже отметки F. на теплом соотв. еще ниже.
RoMaNoSДата: Вторник, 11.10.2011, 16:08 | Сообщение # 125
Quote (dktetra)
dktetra, после того, как старое масло почти перестает капать, мне заливают примерно 4.7-4.8л нового масла (я всегда присутствую в "зоне").
И после этого, на холодном двигателе, уровень этого объема масла оказывается примерно на 2-3мм ниже отметки F. cool
Чтобы влить 5.5 масла, тебе наверное производили горячую сушку двигателя?
Ты там на этом СТО, случайно не видел рядом со своей машиной - одного-двух человек с промышленными фенами, бумажными полотенцами и ватными тампонами? biggrin
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Вторник, 11.10.2011, 17:44
IgrikДата: Вторник, 11.10.2011, 17:02 | Сообщение # 126
Авто: cee'd_SW 1.6 CRDi 5МТ
Quote (RoMaNoS)
хотелось бы увидеть ТАКОЕ зрелище. tongue
VOVKINSONДата: Вторник, 11.10.2011, 18:18 | Сообщение # 127
Quote (RoMaNoS)
dktetra, точно так же ! примерно 200г остается в банке от 5л при замене масла.
Івано-Франківськ
dktetraДата: Вторник, 11.10.2011, 18:48 | Сообщение # 128
Quote (RoMaNoS)
у тебя просто кодовое слово присутствую в зоне biggrin
В отличие от того что меня в эту зону не пускают, такие вот требования СЦ.
Не хочется с гарантии слетать.
IgrikДата: Среда, 12.10.2011, 12:39 | Сообщение # 129
Quote (dktetra)
А где написано в сервисной кн. что ты не имееш право присутствовать при замене масла и пр. работах. artist
Настойчивость и изобретательность надо проявлять.
вплоть до угроз: "Перейду на другой сервис"
dktetraДата: Четверг, 13.10.2011, 16:15 | Сообщение # 130
Quote (Igrik)
Их не так много, и в 2 х из 3 х я уже был, пока это лучший вариант.
Причем у всех из них допуск в зону категорически...
Можно лить и самому масло, но вот опять же не хо слетать с гарантии, 0,7л масла можно и потерпеть. но вот после этого хочу посм в глаза мастеру и спросить как он впихивает в мой картер еще 0,7. Ведь мужик наверное старается заталкивает его туда. ну не ворует жеж в конце концов biggrin А ему наверное не доплачивают за труды то такие.
Добавлено (13.10.2011, 15:15)
Кстати, сейчас опять залили 5.5 как по акту вып. работ. Отметка масла на холодном движке выше самой F на 3 мм. , т.е. как бы по самое не хочу. Посм. как будет вести уровень со временем. Кстати вопрос на засыпку: я решил смену масла делать каждые 10 тыков, как считаете это оправдано для наших турбированных дизелей или 15 тыков в самый раз?
MidnighterДата: Среда, 09.11.2011, 18:08 | Сообщение # 131
Авто: KIA Cee'd SW crdi 1.6
Добрый день, господа.
Подходит ТО-0. Записался на завтра.
Собственно стоит ли менять масло на ТО-0.
А так же, если да, то на какое?
предлагают Shell 5W30 и Зик.
P.S. Киньте пожалуйста линк на тему с обсуждение Сервисных официалов в г. Киеве.
Сорри за оффтоп)
AustinДата: Среда, 09.11.2011, 20:01 | Сообщение # 132
Quote (Midnighter)
Midnighter, ТО-0, по сути, и делается ради замены масла...
Quote (Midnighter)
А так же, если да, то на какое? предлагают Shell 5W30 и Зик
не пробовал эту тему почитать? wink
VOVKINSONДата: Четверг, 10.11.2011, 11:25 | Сообщение # 133
Midnighter, меняй масло, думаю шел будет полудше.
Івано-Франківськ
automagДата: Четверг, 10.11.2011, 14:02 | Сообщение # 134
Авто: SW 2.0
Midnighter
я бы на твоем месте смотрел в сторону чисто дизельной синтетики и не обязательно с вязкостью 5/30
шел 5/30 это универсальное масло т,е и для бензина и для дизеля(но по умолчанию больше для бензина что предусматривает другой пакет присадок отличающийся от чисто дизельного)
VOVKINSONДата: Четверг, 10.11.2011, 16:18 | Сообщение # 135
Quote (automag)
automag, всьо зависит от того что официалы предлагают. У него наверное машина ж на гарантии.
У меня в городе официалы предлагают только кастрол 5w30, с своим незя wink
Івано-Франківськ
MidnighterДата: Пятница, 18.11.2011, 01:40 | Сообщение # 136
добрый вечер.
Итак прошел ТО-0.
Влил себе:
Вошло ровно 5л. Странно, т.к. по паспорту 5,4. Неделю езжу - уровень "полный".
IgrikДата: Пятница, 18.11.2011, 11:00 | Сообщение # 137
Не вижу смысла в Shell Helix Ultra AV-L 5W-30 - у нас нет сажевого фильтра.
За эту цену я заливаю два раза. Лучше чаще менять. biggrin , а масло 5W-40 вполне достаточно,
главное чтобы не ФУФЛО было.
RoMaNoSДата: Пятница, 06.01.2012, 13:31 | Сообщение # 138
Quote (Igrik)
Igrik, Если заливается более дешевое масло, не соответствующее API CL-4 или ACEA B4 - то словосочетание "лучше чаще", надо заменить на "НУЖНО чаще"...
Ответ на вопросы почему??? - кроется в двух моментах конструкции нашего двигателя:
1. система рециркуляции картерных газов
2. наличие турбокомпрессора, конструкционно установленного на авто (с удешивлением) без системы регулирования давления и температуры масла на входе в турбину.
cool
limon198Дата: Пятница, 06.01.2012, 13:42 | Сообщение # 139
Авто: Hyundai Matrix FL 1.5 CRDI VGT
А как вам это масло?
ЛУКОЙЛ ЛЮКС СИНТЕТИЧЕСКОЕ SAE 5W-40
API SN/CF
ACEA A3/B4-10
Вязкость при 40°С cSt 83.1
Вязкость при –30°С cP 5940
Вязкость при 100°С cSt 13.9
Температура воспламенения СОС °С 230
Индекс вязкости 173
Остат. содерж. сульфата % 1,1
Критическая точка °С -41
ТБН мгKОН/кг 10.1
Процент испарения % 9.6
http://www.lukoil-masla.ru/f/product/00238/catalog.pdf
RoMaNoSДата: Пятница, 06.01.2012, 14:45 | Сообщение # 140
Quote (limon198)
API CF - есть вопросы к сопротивляемости масла окислению и высоким температурам в течении продленного срока замены...
