ТО-15000 км
ostrovДата: Четверг, 09.04.2009, 19:14 | Сообщение # 421
Авто: KIA Ceed 1.6 AT LX
Прошел ТО-1 в СТО АТЛ.
Стоимость = 46 гривен!! Без запчастей (!!)
В перечень работ входило: замена масла (масло мое), диагностика ходовой (акция стоимость ОДНА гривня) и ВСЕ.
Спяти е и установка защиты БЕСПЛАТНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Компьютерная диагностика: вопрос мастера "Что-то беспокоит?" Мой ответ: Ни чего не боспокоит. Резюме - стоит ли тогда делать? Ответ: не делаем.
Замена воздушного фильтра, фильтра салона, проверка масла в АКПП самостоятельно тут же на СТО пока меняют масло :-).
Балансировка колес делалась при смене резины неделю назад на шиномантажке.
Замена свечей - не беспокоит? Стоят родные? - катайтесь смело до 20 000 ...25 000 км.
СТО АТЛ рулит :-)...
ПуХДата: Четверг, 09.04.2009, 21:14 | Сообщение # 422
Авто: BMW 525/Ceed 5dr '08
Servisman, точно....просто prof писал про АБС,.и я на автомате провтыкал:)
ОлькаДата: Вторник, 14.04.2009, 15:00 | Сообщение # 423
Авто: KIA pro ceed 1.6
у меня ТО 15 000 на носу (наверное на эту суботу запишусь, или если пробега хватит - через выходные)
позвонила на Автотрейд (на Гречка) и слегка афигела - озвучили сумму 1 836 грн ЖЭСТЬ
wacko
а клубной карты нет sad
Любіть Україну, у сні й наяву, вишневу свою Україну, красу її, вічно живу і нову, і мову її солов"їну (с)
YasonДата: Вторник, 14.04.2009, 15:19 | Сообщение # 424
Авто: Kia ceed 3d 1,6 4AT EX
Олька, я делал недавно там же, обошлось где-то в 1200 (с комп. диагностикой и развалом)
LemmingДата: Вторник, 14.04.2009, 15:41 | Сообщение # 425
prof, Любомир, ты меня не так понял, или я не так выразился! smile Я под подписью имел ввиду, чтобы ты указал город, машинку и её комплектацию - на тот момент у тебя этого не было написно. А к твоему нику, боже избавь, ни каких претензий - это твоё дело, как будешь называться!
Надеюсь, мы друг друга в этот раз поняли правильно! smile
karasДата: Вторник, 14.04.2009, 15:51 | Сообщение # 426
А я в воскресенье отдал 1507.68. Квитанцию выписали на 1492, остальное якобы +1% банковский сбор, и это с клубной картой (масло, масло фильтр и 2 воздушных). Но при этом, по телефону было озвученно "около 1500", а при приеме 1557 без 10% скидки.
P.S. Туда я больше не ездун
Cee'd 1,6 CRDi SW Юрий Киев
profДата: Четверг, 16.04.2009, 13:36 | Сообщение # 427
Lemming, Можливо я Тебе також не зрозумів.Не дуже великий Спец в компах, а тим більше в термінах.Буду вчитись. До зв"язку. А вчора засвистіло щось під капотом на холостих.Потім вичислив, що це вижимний, бо після того, як натискаю на зчеплення -перестає свистіти.В КОГО ТАКЕ!!!
LemmingДата: Четверг, 16.04.2009, 13:41 | Сообщение # 428
prof, Вот, дружище, ознакомься, со своим свистом! smile Ты не один!
profДата: Вторник, 21.04.2009, 15:20 | Сообщение # 429
Lemming, Знайшов тему на сайті і зрозумів, що треба готувати гроші на вижимний.Тільки не можу повірити, що в машині за 22 000$ може полетіти вижимний на 11 000 км.Це фантастика.На своїй Ауді проїхав 300 000км і не знаю, що це таке.Почекаю - подивимось.В Тебе яка зборка:словацька чи рідна луцька.
NIKДата: Вторник, 21.04.2009, 17:12 | Сообщение # 430
Авто: Ceed B6 (Oil Blue)
на носу то 15.000 тоже. Звонил в Автотрейд, сказали как-то интересно, стоимость то от 800 грн и до 1700 где-то, спросил что входит в 800 грн, сказали замена масла фильтра и печать в сервисной... т.е видимо необязательно менять то что по регламенту... wacko сказали что на месте можно обсудить что делать , а что нет... на неделе поеду, сообщу что к чему
LemmingДата: Вторник, 21.04.2009, 17:21 | Сообщение # 431
NIK, Когда проходил ТО, сказали тоже самое:" Вам по перечню сайта КМУ или по сервисной?" Соответственно и разная цена! Я бы на твоём месте задумался...По сервисной перечень работ больше, чем тот, что БЫЛ на сайте КМУ. Потом, в случае возникновения проблем, скажут, что отказался выполнять все виды регламентных работ указаных в СК. Вина может быть возложена на тебя! Советую делать по СК, дальше дело твоё!
NIKДата: Вторник, 21.04.2009, 21:49 | Сообщение # 432
Lemming, ну я вообщем-то согласен, но многие вещи делать не вижу смысла, например развал.. на кой ляд его делать? машину не ведет, зимнюю резину снял - протектор равномерный, зачем мешать машине ездить? будут проблемы - сделаю по мере их возникновения, подтяжка ручника - тоже не беспокоит и т.д., т.е основные моменты - масло, фильтра, свечи нужно менять, а всякие компьютерные диагностики и развалы и т.д., это каждый определяет для себя сам...
alexlsdДата: Пятница, 24.04.2009, 10:07 | Сообщение # 433
После первого ТО проехал 500км, вчера открыл капот посмотреть что там с уровнем масла и обалдел от увиденного, весь мотор в потеках масла сегодня еду к дибилам нашего сервиса для устранения.
Сообщение отредактировал alexlsd - Пятница, 24.04.2009, 10:07
NIKДата: Пятница, 24.04.2009, 15:00 | Сообщение # 434
Вчера прошел ТО-15.000 на Автотрейде,
Подтяжка ходовой, замена масла, замена фильтров
Обошлось 1180 грн, сделали минут за 40 biggrin
alexlsdДата: Воскресенье, 26.04.2009, 11:52 | Сообщение # 435
Головку блока никому не подтягивали ?
LongerДата: Воскресенье, 26.04.2009, 17:47 | Сообщение # 436
Актив клуба
Авто: KIA cee'd 2.0 AT TX
Сегодня прошел ТО-1 на "Автотрейде".
1) Масло - 4,2 л
2) Фильтры: масло, кондиционер, воздух (в том числе и салонный)
3) Компьютерная диагностика двигателя (ничего не показала, денег не взяли)
4) Установка распорки
Итого: 1230 грн. (со скидкой 10%), приезжал на минимальное smile
ПыСы: ребятами с Автотрейда доволен, присутствовал при всех работах (прошел инструктаж по ТБ).
lesovichokДата: Воскресенье, 26.04.2009, 19:49 | Сообщение # 437
Авто: KIA proCEED 2.0МТ Красный лак
NIK, В принципе и не дорого. wink
Ожидаемое может никогда не произойти.. Непредсказуемое случится обязательно..
SergbadДата: Воскресенье, 26.04.2009, 20:05 | Сообщение # 438
Longer, Андрей а чего решил делать на 14000,или решил проверить перд поездкой в Крым?
Сергей. Киев, Осокорки.
Что у нас хорошо организовано, так это преступность.
LongerДата: Вторник, 28.04.2009, 10:07 | Сообщение # 439
Актив клуба
Quote (Sergbad)
Все просто: было на однометре 14 000 + поездка в Крым (2500 км) = 16 500 км и прощай гарантия! Норма допуска - (+) 500 км.
Да, и перед длительной поездкой проверка не помешала, до этого нашел оторванную распорку глушителя. После зимы осмотров тотальных не было.
А нам уже почти 1 год.
AviatorДата: Вторник, 28.04.2009, 23:55 | Сообщение # 440
Авто: cee'd 1,6 Gas LX 5МT
Извиняюсь за возможно глупый вопрос, но хотелось бы понять,
есть ли календарные ограничения на периодичность ТО?
ТО-15000 необходимо выполнять при "наступлении" этого километража,
или по истечении 12 мес. после выполнения ТО-100-?
Витиалик
Киев, Южная Борщаговка
