Регулировка фар
НепоседаДата: Понедельник, 15.09.2008, 11:08 | Сообщение # 1
Надо ли при регулировке фар ставить корректор на 1?
Или оставить на нуле?
Делать буду на СТО, просто хотелось узнать как правильно.
ПетровичДата: Понедельник, 15.09.2008, 12:18 | Сообщение # 2
Скорее всего выставляют по крайним показателям, либо на "0" либо на "3"
Хмельницкий
Александр ПЕТРОВИЧ
SergiyCoДата: Воскресенье, 02.11.2008, 18:33 | Сообщение # 3
Мне кажется надо так, чтобы фары не светили по зеркалам впереди стоящей машины даже в крайних положениях. Это по логике, а правильно, то есть целая схема настройки фар (ровная поверхность, размеры и пр.)
To be a rock and not to roll.
VivaДата: Воскресенье, 02.11.2008, 18:47 | Сообщение # 4
Авто: 2.0 AT/TX Piston Grey
В машине с водителем должно стоять на 0, чем больше загрузка машины менять от 1-3. По крайней мере так в руководстве написано.
Вадим
Черновцы
http://kia-club.com.ua/
DokaДата: Вторник, 09.12.2008, 14:48 | Сообщение # 5
Quote (SergiyCo)
вот тут инструкция для сида и коментарии к ней - как должны быть настроены фары: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,845.msg260253.html#msg260253
тут: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,8887.0.html - как регулировать..
ну, и если кому интересно, требования к регулировке фар по ГТО: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,8474.0.html
SergbadДата: Вторник, 01.03.2011, 22:43 | Сообщение # 6
Всем привет.Поменял фары.Теперь ищу где в Киеве можно отрегулировать свет фар.
Сергей. Киев, Осокорки.
Что у нас хорошо организовано, так это преступность.
igorbadyДата: Среда, 02.03.2011, 00:20 | Сообщение # 7
Авто: 1.4 LX, Mars Red. Київ.
Quote (Sergbad)
Я регулював раз в АНБ (Автоцентр на Борщагівці) - все Ок. Але з того часу пройшло півтора року і з моїми фарами багато що відбулося.
Останній раз, коли проходив в них ТО, хотів повторити процедуру, але відповідного спеціаліста на місці не було. Якщо надумаєш їхати на АНБ - попередньо здзвонися з ними.
sashДата: Четверг, 03.03.2011, 16:50 | Сообщение # 8
Авто: KIA CEE'D SW 4AT LX
Quote (Sergbad)
Мне регулировали фары на ТО-60000 на Автотрейде, обошлось 52 грн. (конец ноября 2010г.)
Ставили линзу в метре от фары и подкручивали, по какой-то схеме.
Понимаю что выставили по правилам, но я-бы поднял малость.
Александр O66-З5О-21-ЧЗ
Сообщение отредактировал sash - Четверг, 03.03.2011, 16:51
-Alexus-Дата: Среда, 18.07.2012, 18:57 | Сообщение # 9
Авто: Сид 1.4; Sportage 2.0
Не хотел по мелочи создавать тему, спрошу здесь. Перегорел правый передний габарит, решил поменять лампу, снял сзади крышку а он не снимается просто так, по разглядывал его и так понял что снимается он с лицевой стороны фары, так что получается для замены габарита надо снимать фару?
2GarinДата: Среда, 18.07.2012, 19:17 | Сообщение # 10
-Alexus-, не знаю как на рестайле, а на обычном Сиде для замены лампы габарита, фару снимать не надо
-Alexus-Дата: Среда, 18.07.2012, 23:00 | Сообщение # 11
2Garin, полистал мурзилку по сиду так там пишут, что даже для замены ламп нужно снимать фару ( но мы то знаем что её и без снятия можно поменять smile ) а на счёт замены габарита, я открутил шестигранником крепление лампы дальнего света чтоб удобнее был доступ до пластиковая обоймы (цоколя) в которой установлена лампа габарита, как её снять-то крутить тянуть ХЗ?
StolikДата: Среда, 18.07.2012, 23:43 | Сообщение # 12
ЮМАРЫСТ
Авто: 1.6 AT EX black pearl
-Alexus-, С лицевой стороны фары ничего не меняется. Фара заклеена герметично. Просто тяни на себя. По крайней мере, у меня на дорестайле именно так.
RoMaNoSДата: Четверг, 19.07.2012, 12:30 | Сообщение # 13
Quote (-Alexus-)
-Alexus-, она просто вытягивается за провода. Сопротивление на отщелкивание там минимальное - просто достаточно неудобно это все делать на неснятой фаре, но вполне возможно...
cool
-Alexus-Дата: Четверг, 19.07.2012, 15:16 | Сообщение # 14
RoMaNoS, Stolik, спасибо мужики, я так и догадывался. но боялся что-то сломать чересчур усердствуя.
MaxsДата: Суббота, 12.01.2013, 18:41 | Сообщение # 15
А у нас можно дальний отрегулировать отдельно от ближнего? У меня когда ближний светит нормально - дальний светит высоко.
