Замена приводных ремней на дизеле
РБДата: Четверг, 28.02.2013, 22:33 | Сообщение # 1
Авто: kia ceed 1.6crdi
ушел с гарантии. пробег почти 60000. не пора ли ремни менять?
и еще вопрос - расход на холостых довольно сильно растет, раньше такого не было. заправку менял - не помогло
dimatsДата: Пятница, 01.03.2013, 12:30 | Сообщение # 2
По расходу
В свое время столкнулся с аналогичным (+ общий рост расхода) после поездки в крым. Спасибо честным заправкам по дороге.
Посоветовался со знакомым дизелистом (имеет сервис очистки дизельных форсунок), тот посмотрел на выхлоп, на работу педали газа,
в общем все дело в топливе, полноценно чистить форсунки на сравнительно новых, не перегружаемых дизелях смысла нет.
Посоветовал просто почиститься присадками, в частности LM. Ну и топливный фильтр под замену конечно.
Потом пообщался на форуме LM,
в итоге для себя открыл:
Diesel-Spulung Очиститель дизельных форсунок
Артикул: 1912
А потом периодически (раз в 2000км) пользоваться
Systempflege Diesel fur Common Rail-Motoren Присадка для защиты дизельной топливной системы
Артикул: 7506
Использовать их в пропорциях как написано на банках.
После 1й же очистки ситуация улучшилась, субъективно даже показалось что ехать стало лучше, мягче звук стал.
Единственно, последние пару лет периодически использую не 7506, а
Speed Diesel Zusatz Комплексная присадка в дизельное топливо (Артикул: 1975)
( судя по сравнительной таблице это допустимо)
Сообщение отредактировал dimats - Пятница, 01.03.2013, 12:31
DjemirДата: Пятница, 01.03.2013, 19:46 | Сообщение # 3
Авто: CEED 1.6 CRDI
Ремень один и меняется по мере износа. У него нет жесткой привязки к пробегу.  Открой капот и посмотри его состояние.
РБДата: Пятница, 01.03.2013, 23:35 | Сообщение # 4
как определить его состояние?
DjemirДата: Вторник, 05.03.2013, 14:50 | Сообщение # 5
Авто: CEED 1.6 CRDI
Ремень с одной стороны гладкий, а с другой имеются канавки (ручейки), с помощью фонарика посмотреть на состояние внутренней части (там где ручейки) если есть трещинки, отслаивания тогда лучше заменить до того как он порвется, если ничего страшного не видно, не трогать. При каждом ТО необходимо делать общий осмотр автомобиля.
экономистДата: Четверг, 14.03.2013, 13:09 | Сообщение # 6
Появился легкий свист на холостых оборотах. Когда слегка газуешь - свист уходит. Особенно проявляется в сырую погоду, после проезда по лужам. ЭТО РЕМЕНЬ?????????????  Как-то он подтягивается???????????? Что-то ничего для этого не увидел.
Или сразу в морг??????????? surprised
желаю, чтобы все
Сообщение отредактировал экономист - Пятница, 15.03.2013, 13:12
DjemirДата: Суббота, 16.03.2013, 01:28 | Сообщение # 7
Авто: CEED 1.6 CRDI
экономист
Ремень подтягивается автоматически роликом. Попробуй, когда шумит брызнуть на ремень WD-40, если шум уйдет, тогда замена ремня. Хотя могут шуметь: ролики, генератор, муфта кондиционера, помпа.
AндрейДата: Суббота, 16.03.2013, 01:54 | Сообщение # 8
Авто: BMW maybah x5 SW
скорей всего свистит ремень генератора при поподании в лужы. Надо подтянуть или заменить его.
экономистДата: Суббота, 16.03.2013, 02:32 | Сообщение # 9
Ещё заметил - в моменты свиста подмаргивает лампочка разряда аккумулятора.
По-моему, ролик уже дошёл до предела подтяжки и больше не подтягивает ремень, т.е. надо менять. Хочу сам провести замену ремня. В мануале ничего не описано про замену ремня генератора на 1.6Д.
Кто знает?
Что легче сковырнуть и потом поставить на место?
желаю, чтобы все
=MANIAK=Дата: Суббота, 16.03.2013, 03:40 | Сообщение # 10
экономист
Зачем что-то сковыривать, когда ремень натягивается натяжителем?
По идее проще натяжитель задвинуть и снять ремень, только скорее всего надо и ролики менять, либо даже натяжитель в сборе, механизм же не вечный.
Какой пробег и когда последний раз менялись ролики и ремень?
экономистДата: Среда, 16.09.2015, 21:49 | Сообщение # 11
ремень заменил, свист прекратился
ремень прослужил девять месяцев и порвался
хорошо что старый ремень положил в запас, его и поставил после этого - свиста нет. в запас положил Бош
желаю, чтобы все
Serg8170Дата: Пятница, 24.04.2020, 07:27 | Сообщение # 12
Купил подержаный сиид 2007 года. Хочу подобрать качественное сто (цена, качество, отношения), желательно в районе Борщаговки +- для постоянного обслуживания. Вместе с этим имею неприятность с некоторыми лампочками которые не горят (противотуманки) и правой ресничкой на фаре.
Буду благодарен за дельный совет
