Свечи зажигания на Cee'd FL 1.4-1.6
klerikДата: Среда, 30.01.2013, 00:21 | Сообщение # 1
Авто: Ceed SW FL 1.6 МТ6 Black Pearl
Кто что ставил и какие впечатления Для сравнения прикрепил фотку оригинальной свечи
Добавлено (29.01.2013, 22:21)
NGK ILZKR7A
Характеристики:
Ширина зева гаечного ключа 16,0 mm
Внешняя резьба [мм] 12,0
Длина резьбы [мм] 26,5
Зазор между электродами [мм] 0.8
Свеча зажигания Иридиевый электрод
Свеча зажигания 1 электрод массы
Свеча зажигания с помехоподавлением, 1 кОм
Свеча зажигания с плоским седлом
По высоте на 1мм выше штатной(до поршня не достает)
NGK PLZKBR7AG
Характеристики
Версия Bi-Hex
Свеча зажигания Платиновый электрод
Свеча зажигания с помехоподавлением, 5 кОм
Минус этой свечи в спец ключе под 8-ми лучевую звезду
Denso Iridium Tough VXUH22I IXUH22I
Bosch 0 242 129 515 - свеча зажигания - цена по экзисту 280ру Реализация (IAM) 0 242 129 515 Наименование свеча зажигания, супер (YR 8 SEU) Формула типа YR 8 SEU Зазор между электродами 1,00 mm Вид соединения DIN/SAE-Kopf unlösbar Диаметр резьбы М 12 mm Диаметр_среднего электрода 2,0 mm Положение искр 5 mm Длина резьбы 26,5 mm Момент затяжки 23 N/m Угол затяжки 90 ° Шаг резьбы 1,25 mm Раствор ключа 16,0 mm Помехоподавляющий/выгорающий резистор 6 kOhm Матер. сердечн. центр. электр. NiY + Cu Материал центр. электрода NiY Материал бокового электрода NiY Уплотнительная поверхность Flach Количество_боковых электродов 1
NGK PLZKAR6A11 Свеча зажигания
Характеристики
14,0 mm
Свеча зажигания жёсткое SAE-подключение
Зазор между электродами [мм]1.1
Прикрепления: 1923063.jpg (83.5 Kb)
"Герой не намного храбрее труса, но он храбрее на пять минут дольше." Уинстон Черчилль
Сообщение отредактировал klerik - Пятница, 01.02.2013, 02:32
AustinДата: Среда, 30.01.2013, 00:28 | Сообщение # 2
klerik, вот существующая тема: http://ceed.org.ua/forum/35-934-592036-16-1350211477
Не думаю, что FL чем-то отличается в этом плане от первого сида. Чуть позже соединю тему
klerikДата: Среда, 30.01.2013, 11:08 | Сообщение # 3
Просьба оставить отдельную тему! По этим свечам мало инфы,в общей теме затеряется.
Свечи отличаются размерами и зазорами. Сложно найти на Украине аналоги, особенно в платине и иридие.
Добавлено (30.01.2013, 09:08)
Присутствует "интересное" изобретение конструкторов.
Резьба на1/3 заходит в камеру сгорания и покрывается нагаром.При извлечении портится резьба на головке блока.
Возможное решение - обтачивание на половину высоты витков заходящих в камеру сгорания.
Сообщение отредактировал klerik - Среда, 30.01.2013, 10:58
