«штатная» автомагнитола в KIA Ceed FL
| sergo16 | Дата: Среда, 08.06.2011, 15:49 | Сообщение # 61 |
Авто: Ceed SW 1.6 ЕX
| sly, Смотрится круто! по высоте резали? чем? фотки крупнее есть, чтоб зазоры посмотреть...
| sly | Дата: Среда, 08.06.2011, 15:53 | Сообщение # 62 |
| sergo16, зазоры есть только с боков - по 2 мм
снизу срезано 7 мм, сверху - 5 мм.
фотки будут уже после полной установки.
| Tosia | Дата: Вторник, 14.06.2011, 11:50 | Сообщение # 63 |
Авто: pro_ceedr 1.4
| sly, Зачотный аппарат, зачотно смотрится в дорестайле. КРАСАВА
Есть ангельский уголок " ТРОЕЩИНА "
| Юка | Дата: Вторник, 14.06.2011, 12:26 | Сообщение # 64 |
бука
| В рестайле тоже смотрится супер, думаю первый владелец остался очень доволен.
| Bosfor | Дата: Вторник, 14.06.2011, 12:50 | Сообщение # 65 |
Авто: KIA Cee'd SW 1.6 LX AT
| Сказать доволен - ничего не сказать! У меня эйфория сейчас от данного девайса. ОООчень доволен. Всё работает - DVD, MP3, CD, Bluetooth (работает без эхо)... Прилепил на дисплей защитную плёнку - смотрится хорошо. Вот только GPS карту поставлю себе Навлюкс. Хочется поблагодарить Славу за то отношение и знание дела, с которым он подошёл к установке данного девайса! Золотые руки и большая выдержка! СПАСИБО!!! :-)
| OlegxXx | Дата: Вторник, 14.06.2011, 15:23 | Сообщение # 66 |
Эротический Олег
Авто: ВС 3889 ВМ
| Bosfor, Давай пару фоток закинь, для наглядності
| sly | Дата: Вторник, 14.06.2011, 17:02 | Сообщение # 67 |
| OlegxXx, ты фоток на рестайле не видел?
послезавтра будем комплектовать камерой заднего вида - нафоткаем
| pkp | Дата: Вторник, 14.06.2011, 17:28 | Сообщение # 68 |
| Н-да классная вещь.
| sly | Дата: Вторник, 14.06.2011, 21:56 | Сообщение # 69 |
| Итак, новый фоторепортаж
вид магнитолы на дорестайле:
и небольшая нестыковка, видимая только если заглядывать сверху:
в принципе, это решаемо несколькими путями:
1. чуть утопить верх магнитолы, чтобы углы были вровень с панелью, но тогда внешний вид резко портится. 2. выбрать среднее положение - углы немного выступают, середина чуть утоплена. 3. сошлифовать углы, завалив их вровень с консолью. 4. верхний срез сделать через паз для компакт-диска, в таком случае утопленная середина видна не будет, но визуально думаю будет уже не то.
лично мне нравится как есть, так как уже повторюсь, чтобы увидеть это, надо буквально нависнуть над консолью сверху, встав с сидения.
что не подходило изначально:
высота магнитолы для FL была выше на 12 мм иной горизонтальный изгиб лицевой панели иной вертикальный изгиб лицевой панели (разница в 10 мм!) неработающее управление с руля
что было сделано для установки в дорестайл:
1. переставлены пины в одном из разъемов 2. внесены изменения в подключение проводки 3. подрезана лицевая панель снизу на 7 мм и сверху на 5 мм 4. подрезан металлический корпус ГУ 5. срезаны выступающие части корпуса дисплея 6. заново закреплен дисплей 7. изменен наклон лицевой панели 8. изменен наклон CD-дисковода 9. переделан крепеж для родных крепежных планок (снизу и сверху)
в итоге магнитола готова для установки в родное посадочное место без переделки консоли.
все фунциклирует - управление с руля, аналоговое ТВ, ДВД, USB- вход, Блутус, навигация. камеру пока не успел подключить.
Сообщение отредактировал sly - Вторник, 14.06.2011, 22:57 |
| Austin | Дата: Вторник, 14.06.2011, 22:19 | Сообщение # 70 |
| Quote (sly) иной вертикальный изгиб лицевой панели (разница в 10 мм!) sly, на фото видно плохо, чем компенсировал эту разницу? Или имеешь в виду западание самого дисплея?Добавлено (14.06.2011, 21:19) --------------------------------------------- Смотрится очень пристойно, жаль нет вариантов управления с руля.
| sly | Дата: Вторник, 14.06.2011, 22:54 | Сообщение # 71 |
| Austin, компенсировал изменением наклона всей панели. на фото и не будет видно, так как уже все подогнано.
управление с руля РАБОТАЕТ
Сообщение отредактировал sly - Вторник, 14.06.2011, 23:01 |
| leonidvk | Дата: Среда, 15.06.2011, 00:50 | Сообщение # 72 |
| Quote (sly) 2. внесены изменения в подключение проводки А можно подробней - какие нужны изменения чтобы работало управление с руля? Что - схема упр. с руля у нового сида отличается от схемы старого?
Одесса, Днепродорога/Бочарова
| sly | Дата: Среда, 15.06.2011, 01:17 | Сообщение # 73 |
| leonidvk, распиновка разъема другая. но на управление всего идет два провода, так как оно у нас резистивное, т.е. кнопки имеют различное сопротивление. значения сопротивлений программируются на магнитоле.
Quote (leonidvk) схема упр. с руля у нового сида отличается от схемы старого? да, схема другая, сопротивления совершенно иные.
| Relik | Дата: Четверг, 16.06.2011, 12:58 | Сообщение # 74 |
Авто: Ceed SW 1.6AT EX so red
| ой как хочется такую штучку.. но нужна ли она мне, вот в чем вопгос!
sly, Славик, а синезуб мультипоинт? 2 телефона подцепить на него можно?
Forgive him father, he just a robot from the future
| sly | Дата: Четверг, 16.06.2011, 13:16 | Сообщение # 75 |
| Quote (Relik) а синезуб мультипоинт? 2 телефона подцепить на него можно?
не пробовал, сегодня попробую. но судя по менюшке - можно.
на днях буду заказывать следующую партию, посему принимаются заявки.
ориентировочный срок поставки - неделя. если с переделкой под дорестайл - плюс два-три дня и цена, соответственно, чуть выше.
желающих прошу отписываться в личку.
| maniachello | Дата: Четверг, 16.06.2011, 16:02 | Сообщение # 76 |
| цвет подсветки красный?
| sly | Дата: Пятница, 17.06.2011, 01:56 | Сообщение # 77 |
| maniachello, да, цвет подсветки красный. но выделяются только "крутилки", цвет кнопок практически идентичен родному.
в принципе, вопрос тоже решаем, но посмотрев, как оно сочетается со штатной подсветкой, я решил, что нет смысла.
пы.сы. отписавшимся в личку - отвечу на вопросы завтра, личка почему-то глючит
| VVS | Дата: Пятница, 17.06.2011, 02:46 | Сообщение # 78 |
| sly, огласи ПЛЗ бютжет с переделкой дорестайл в личку
| Muxeu | Дата: Пятница, 17.06.2011, 10:48 | Сообщение # 79 |
Авто: Kia Ceed 1.4 MT LX
| Напишите в теме сколько стоит с переделками. Меньше вопросов в личку будет По теме - отлично, хочу Если цена не очень кусается - возьму
| sly | Дата: Пятница, 17.06.2011, 11:05 | Сообщение # 80 |
| с учетом трудоемкости процессов я ставлю цену на переделанный под дорестайл девайс 5800 грн. с учетом скидки для клуба выходит 5220 грн
100% предоплата.
заказываю партию девайсов при наличии необходимого кол-ва заказов, с этого момента срок исполнения неделя-две
