Тяги розвала KIA CEE'D
| smirnoff | Дата: Вторник, 29.05.2012, 00:20 | Сообщение # 41 |
Авто: Kia ceed 2.0 мех TX
| Quote (Levran) привет, интересует развальная тяга + болт.... +1
[/URL]
| Evgeniy10 | Дата: Вторник, 29.05.2012, 10:41 | Сообщение # 42 |
Авто: Matrix
| Levran, ответил в личкуДобавлено (29.05.2012, 09:41) --------------------------------------------- smirnoff, в личке
0662089105 0671279706 0443613739
| Levran | Дата: Среда, 30.05.2012, 20:46 | Сообщение # 43 |
Авто: Cee'd 2.0 AT green
| спасибо за оперативную доставку ))
Киев. Левый берег.
| Evgeniy10 | Дата: Пятница, 01.06.2012, 13:59 | Сообщение # 44 |
Авто: Matrix
| Levran, нема за шо:)
| gons4ik | Дата: Суббота, 16.06.2012, 21:42 | Сообщение # 45 |
Авто: kia ceed 1.4 mt
| У меня болты на сто выбили, правда один пришлось нагреть а потом пошел как по маслу. Советую менять задние развальные тяги в паре, что бы не попасть 2 раза на развал...У меня правая полетела на 160 000 км а левая на 170 000 км.
| strangel | Дата: Среда, 04.07.2012, 16:43 | Сообщение # 46 |
| Цікавить розвальна тяга
tol. Best regards!!! TERNOPIL
| pozitiv | Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 15:52 | Сообщение # 47 |
| Evgeniy10, Спасибо за тягу!
| Evgeniy10 | Дата: Понедельник, 16.07.2012, 10:25 | Сообщение # 48 |
Авто: Matrix
| strangel, Ответил в личку
| Евгений18 | Дата: Пятница, 05.10.2012, 23:22 | Сообщение # 49 |
| Evgeniy10,тёзка и земляк,привет из Киева! Вот и мне официалы(в партнёрстве с нашими "хайвеями") обьявили,что полетела и требует замены тяга развала: Ceed SW 2008г.вып.,левая тяга,сзади. Евгений,интересует исключительно фирменная и оригинальная.Рад буду получить ответ здесь или в личку(по наличию и ценам),интересует тяга задняя левая и,вероятно к ней болт,тоже оригинал. P.S.Ездил и не знал,что это-вначале предполагал,что это стабы,но нет.Рад определённости,не рад "официальным" ценам,но машинка заслужила хорошее отношение. Спасибо за ответ и удачи!!!
www.elixir.in.ua
| Evgeniy10 | Дата: Вторник, 09.10.2012, 14:59 | Сообщение # 50 |
Авто: Matrix
| Евгений18, Все отписал в личку
| ШОН | Дата: Вторник, 09.10.2012, 22:10 | Сообщение # 51 |
Авто: КИА СИИД 3,2 МКПП
| Вот блин похоже у меня тоже развальная тяга полетела, появился стук сзади слева, думал стойки стаба, поменял обе, стук остался, с ямы всё подёргал, пощупал ничего подозрительного не нашол, подскажите как всё таки убедиться тяга или нет без участия"великих" спецов?Добавлено (09.10.2012, 21:10) --------------------------------------------- Пробег 50000км.
Моб. тел. 050-950-58-44
| Евгений18 | Дата: Пятница, 12.10.2012, 02:17 | Сообщение # 52 |
| ШОН, привет! У меня был такой звук(из-за износа р.тяги)когда через лежачий полицейский или булыжная мостовая-постоянно тарахтит слева сзади.Действительно,по ощущениям несложно перепутать с тем,как когда летели стабы или втулки.У меня пробег 63тыс.км. И звук этот появился и начал усиливаться со временем. Когда проходил ТО,мастер сказал,что со стабами-всё в порядке.Тогда второй раз,когда машину загнали на подьёмник,подошёл какой-то спец из официалов и нащупал,что р.тяга таки "люфтит".Этот мастер начал что-то "заливать",вроди бы так просто не открутить болт этой тяги,надо болгаркой,но типа будет незаметно(и также незаметно 300грн ему на бочку ). Меня такой развод "великого" спеца насторожил.Благо он мне сказал,что криминального ничего нет если ещё пару недель поездить со старой р.тягой.Вобщем,от души был рад,когда вполне адекватный мастер(по знакомству из форума) безпрепятственно на сл.день ключём открутил старую тягу и снял её за 5минут.Потом заменили на новую и о чудо,тишина при неровностях возобновилась))) Да,этот мастер в Киеве м назвал сумму 100грн. Мой совет: если будешь менять развальную тягу,то на рынке есть 2вида оригинала,как я понимаю: для Ceed Part№ 55250 1H000 официалы продают по акции сейчас за 528грн,в красно-белой упаковке Хюндай-Киа. Второй вариант тоже оригинал,но номер немного другой,кажется в конце 001,этикетка сине-белай и тоже Хюндай-Киа,стоило 350грн,кажется фирма Мобис и тоже оригинал,но вот тут нюанс...Когда показал официалам п.номер,они по компу нашли,что это р.тяги для Маджентиса и у них цена 331грн(но у них не в наличии). Итак,официал-менеджер по запчастям утверждает,что второй вариант(Мадж)на 3мм длиннее,чем родной на Ceed и он не утверждает,что подойдёт...Офиц.мастер развал-схождения мне сказал,что хода для эксцентрика хватает и вообще, он утверждает,что от Маджа они крепче...Во всяком случае,при развале-схождений всё стало чётко(правда -160грн),но и мне показали,что ход там действительно есть.Главное-стуки и грюки исчезли,чего и всем желаю! Извините за много букв,надеюсь,делюсь чем-то полезным(опытом). Да и ещё:если у Вас пробег небольшой,то вероятно 99% ничего не придётся вырезать и к томуже не влетите на новые пластину и болт. P.S.Я покупал тягу не у Evgeniy10, но продавцу позвоню и сообщу,если он не знает,что у него тяги для Маджентиса...А хуже они или лучше-покажет время,думаю,не хуже.Но с точки зрения купли-продажи,продавец если говорит,что они для Ceed,то покупатель в праве рассчитывать,что это именно на Ceed,я так считаю. Хотя вероятней всего-мой продавец вполне адекватный и ничего откровенно неправильного я не купил. Я рад,что нашёл и устранил причину стуков,отыскал нормального мастера и всем желаю удачи на дорогах!
www.elixir.in.ua
| ШОН | Дата: Пятница, 12.10.2012, 13:46 | Сообщение # 53 |
| Евгений18, Жень спасибо за доходчивые разъяснения, завтра поеду в гараж на яму и подёргаю всё ещё раз.
| yuriy | Дата: Пятница, 12.10.2012, 22:08 | Сообщение # 54 |
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
| ШОН, для определения кончины развальной тяги сделай следующее: садишься перед колесом берешься за него руками по бокам и резко дергаешь на себя и от себя (туда -сюда) — если раздается металический звук, то это ОНО. На своей машине получилось определить с мастером только так. Снизу дергая за рычаги ничего не стучало.
| ВолодАр | Дата: Суббота, 13.10.2012, 00:18 | Сообщение # 55 |
Авто: ProCeed 1,4 LX So Red
| Quote (ШОН) появился стук сзади слева ШОН, глян сюди http://ceed.org.ua/forum/4-134-49 (повідомлення №963).
| ШОН | Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 09:43 | Сообщение # 56 |
| ВолодАр, yuriy, спасибо за подсказки, вечером отпишусь о результатах поиска. Добавлено (13.10.2012, 12:01) --------------------------------------------- Никуда и ехать не пришлось, вышел к машине, стукнул ногой полевому колесу и услышал металлический стук. Evgeniy10, выручай. Добавлено (14.10.2012, 08:43) --------------------------------------------- yuriy, А ты при каком пробеге менял? Болт выкрутили или нет? Вчера таки залез в яму присмотреться к развальной тяге и не понятно почему многие не могут выкрутить болт (болт как болт на нём гайка как гайка)? где его закусывает, прикипать там нечему?
| yuriy | Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 12:39 | Сообщение # 57 |
| ШОН, менял на 55 тыс. км, болт нормально выкрутили и закрутили назад.
| Евгений18 | Дата: Вторник, 16.10.2012, 03:24 | Сообщение # 58 |
| ШОН, Олег,мне выкрутили при пробеге 63 тыс.км,с усилиями,но без болгарки) Наверняка у кого-то и прикипает,раз мастера о таком говорят,но так или иначе-я рад,что решаешь проблему и без сложностей. P.S.Я уже езжу около недели после замены тяги и радуюсь тишине! Иногда только раздражает,когда при заводе-выключении движка,паразитный звук в районе катализатора, но это-не на ходу,т.е.гораздо реже,чем р.тяга и уже совсем другая тема... Кстати,продавец мне сообщил,что деталь(р.тяга)идентичная как у Ceed-a,так и у Элантры,может и у Маджентиса,если так,то выгодней не родные,но решать Вам! Всем удачи на дорогах!
www.elixir.in.ua
Сообщение отредактировал Евгений18 - Вторник, 16.10.2012, 03:27 |
| ШОН | Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 13:51 | Сообщение # 59 |
| Да-а-а, ну и болячка этот грёбаный болт, вчера полдня пролупасил кувалдой и хоть бы хрен. Загнать бы косоглазого, изобретавшего этот узел, поменять тягу. И с другой стороны та же хрень, болт во втулке не вращается, а значит развал задних колёс сделать не возможно. Пока затянул гайку назад и появилось желание продать машину.
| =MANIAK= | Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 15:02 | Сообщение # 60 |
| ШОН, Неразъёмных соединений не бывает, доказано болгаркой!
