Шиномонтаж на Краковской (Киев)
| sly | Дата: Суббота, 20.11.2010, 19:26 | Сообщение # 101 |
| а литые диски прокатываете? прошлой осенью при переобуске обнаружилась восьмерка на трех дисках из 4х... думаю в этот раз будет то же самое...
| Bagrov | Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 11:34 | Сообщение # 102 |
Авто: Ford C-Max
| прокатки нет
АВТОСТЕКЛО, Детали кузова, Оптика, Радиаторы
067-246-64-10 г.Киев, ул. Пуховская, 2
| Digger | Дата: Понедельник, 22.11.2010, 12:48 | Сообщение # 103 |
| Bagrov, а сколько у тебя будет стоить снять/установить колеса + балансировка (стальной диск R15)?
| Bagrov | Дата: Понедельник, 22.11.2010, 16:25 | Сообщение # 104 |
Авто: Ford C-Max
| гривен 40
| Faust | Дата: Понедельник, 22.11.2010, 16:44 | Сообщение # 105 |
| Bagrov, Спаисбо большое. В очередной раз переобулся у вас. Рекомендую всем своим знакомым, Mitsubishi L200 club моих рук дело ))) p.s. из пожеланий что б в будущем появилась прокатка.
| Bagrov | Дата: Понедельник, 22.11.2010, 16:57 | Сообщение # 106 |
Авто: Ford C-Max
| спасибо большое за отзыв Quote (Faust) p.s. из пожеланий что б в будущем появилась прокатка. прокатка была, но она не пользовалась спросом, а теперь снова актуальна
| Faust | Дата: Понедельник, 22.11.2010, 17:33 | Сообщение # 107 |
| Quote (Bagrov) не пользовалась спросом, это с нашими то дорогами
| Digger | Дата: Среда, 24.11.2010, 14:42 | Сообщение # 108 |
| в субботу планирую заехать
| sash | Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 11:51 | Сообщение # 109 |
Авто: KIA CEE'D SW 4AT LX
| Очередной раз переобулся на данном шиномонтаже. При замене резины выяснилось что железо нужно катать. Спасибо мастерам, что не поленились поменять местами передние и задние колеса (правда получается что резина осталась на своем месте). На лето если не будет прокатки, прийдется искать другой шиномонтаж. Bagrovу, +1.
Александр O66-З5О-21-ЧЗ Киев
| Леди_Ю | Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 13:14 | Сообщение # 110 |
Флудобогиня
Группа: Заблокированные
| переобулась в сб, спасибо Bagrovу за прием
| Digger | Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 13:26 | Сообщение # 111 |
| И я вчера у Bagrovа зимнюю поставил. Женя, спасибо! Нормальный сервис, толковые работники, радушный прием!
| Xenotron | Дата: Понедельник, 29.11.2010, 11:09 | Сообщение # 112 |
Авто: Ceed TX 2.0 AT, Black
| Сегодня будете до 19 работать? А то вчера подъехал к 16 где-то, а уже закрыто было...
| Bagrov | Дата: Понедельник, 29.11.2010, 12:09 | Сообщение # 113 |
Авто: Ford C-Max
| Xenotron до 19, может и позже
| Xenotron | Дата: Вторник, 30.11.2010, 11:17 | Сообщение # 114 |
| Заехал вчера без предварительной записи. Немного подождал, пока переобуют машинку передо мной. Потом меня приняли и быстро все сделали. Респект ребятам и начальнику
| RoMaNoS | Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 19:16 | Сообщение # 115 |
| Bagrov, Можно задать тебе как профи, несколько вопросов по дискам и резине, которые волнуют (уж поверь мне) не только меня, а гораздо более широкую публику: 1. Что означают цветные метки на новой резине? 2. Балансируются ли диски на производстве? 3. Дырка под сосок сверлится в самом тяжелом, или самом легком месте, или в хрен-его-знает месте? 4. Сколько весят соски разных конструкций? 5. Балансируете ли вы пустой диск (с соском) перед установкой на него резины? Что при этом делаете, и для чего это нужно? 6. Какой пригруз, и каких дисков считается нормальным, и сколько, когда это выше нормы? 7. Что делаете, если и диск хороший, и резина новая, а пригруз при первой балансировке - оказывается выше нормы? 8. Придумай сам вопрос, который я как "не-профи" забыл, или не знал.... С уважением, ПС: надеюсь, что ответишь исходя из собственного опыта, не будешь повторять формальный "бред" некоторых сайтов, и еще... давай будем иметь в виду, что говорим о типа хороших дисках, и о хорошей резине...
| Bagrov | Дата: Понедельник, 06.12.2010, 14:19 | Сообщение # 116 |
Авто: Ford C-Max
| 1. Зелёная метка - самое лёгкое место, красная - метка о проверки на герметичность резины 2. Проходят ОТК в который входит и проверка на баланс 3. не привязывается к лёгкому или тяжёлому месту 4. приблизительный вес вентиля грамм 20 (на глаз, я так думаю) 5. Балансируем, но только при необходимости (если диск новый или проблемы с балансировкой), делается это "для себя" 6. до 50 грамм на сторону ИМХО 7. балансируется отдельно диск, проварачивается резина, ставится на другой диск и т.д. дальше отбраковка 8. придумаю позже, а то сейчас занят и оно тебе надо!? )))))) не заморачивай себе голову Наваял с головы
Сообщение отредактировал Bagrov - Понедельник, 06.12.2010, 14:22 |
| RoMaNoS | Дата: Понедельник, 06.12.2010, 14:56 | Сообщение # 117 |
| Bagrov, И за это спасибо! Quote (Bagrov) 4. приблизительный вес вентиля грамм 20 (на глаз, я так думаю) 4.1. резиновый сосок = 8,5-10г. 4.2. резиновый с хромированной отделкой и колпачком = 14-16г. 4.3. полностью металлический = 23-28г. - местная потеря баланса диска за счет отверстия под сосок = "минус" 2-5г. Т.е. - место установки соска, при условии, что диск был идеален - дает дисбаланс от 5 - до 25г. (а если диск был неидеален?) Quote (Bagrov) 3. не привязывается к лёгкому или тяжёлому месту 5. Балансируем, но только при необходимости (если диск новый или проблемы с балансировкой), делается это "для себя" Наверное, многие хотели-бы делать это "для себя"? Ну, и на раздетом диске ведь значительно легче заметить огрехи геометрии - так почему бы, такую операцию не сделать у вас стандартной?
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Понедельник, 06.12.2010, 14:58 |
| Bagrov | Дата: Понедельник, 06.12.2010, 16:51 | Сообщение # 118 |
Авто: Ford C-Max
| Quote (RoMaNoS) Ну, и на раздетом диске ведь значительно легче заметить огрехи геометрии - так почему бы, такую операцию не сделать у вас стандартной? тогда один автомобиль будет "переобуваться" три часа, это делается если уже явный деффект хотя за Ваши деньги....
Сообщение отредактировал Bagrov - Понедельник, 06.12.2010, 16:57 |
| sly | Дата: Понедельник, 06.12.2010, 18:27 | Сообщение # 119 |
| Quote (RoMaNoS) Ну, и на раздетом диске ведь значительно легче заметить огрехи геометрии именно так! бывает диск вроде ничего, а поставишь на балансировку и крутнешь - а там такаааая восьмерка
| RoMaNoS | Дата: Вторник, 07.12.2010, 20:45 | Сообщение # 120 |
| Quote (Bagrov) тогда один автомобиль будет "переобуваться" три часа Bagrov, Ну это явный перебор... На пустой диск ведь ничего цеплять и подбирать не нужно. Одна прокрутка одного диска, с отметкой маркером тяжелой точки и отметочкой пригруза в блокноте - максимум 120с. - на четыре диска - выходит 8-10минут дополнительно. Но зато эффект от добавления процедуры - огромный... И опять-же, получится не затраты, а экономия времени, если диск вдруг оказался "подгулявшим" или "с индивидуальными особенностями"(см. п.3), и это выяснилось еще без резины... Подумай!
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Вторник, 07.12.2010, 20:46 |
