Автоаксессуары для KIA CEE'D
| Шаманайко | Дата: Понедельник, 13.09.2010, 12:24 | Сообщение # 101 |
Авто: pro ceed
| Quote просто тянешь потихоньку и все.Они там на защелках. Ок, попробую. Тянуть сверху или снизу? Quote а передние сиденья зачем снимать вообще.Вы чего там пол машины хотите разобрать , чтоб чехлы одеть. biggrin Наверное, я не правильно выразился)) Надо как-то резинки от чехла протянуть под боковую панель на передних сидениях. Как её снимать? Как я понял там надо что-то открутить. Правильно? Фотки moisa7285: У меня на чехлах только резинки, таких "кармашков" нет( Как я понял это внутренняя сторона переднего сидения. У меня тут подставка под локоть) чтобы не снимая сидушку там закрепить придётся наверно помучатся... Как натянуть чехол на эту ручку? если её не снимать, то она так плотно сидит сверху и снизу что не получается идеально натянуть чехол, чтобы на этом месте не было складок... Quote Первый - нет в комплекте крючков... --- крючки в одном из подголовников, пока только 1 раз за 1.5 года их не доложили, тут чисто человеческий фактор. Если нет в подголовнике - приношу извинения, крючки можна изготовить из проволки( сечение примерно как спичка ) ну тогда это второй раз Попробую с гибкими скрепками что-то сделать Quote В понедельник уточну у закройщиков, они устанавливают. ок) Жду Quote Если я правильно понял - у Вас спинка, заднего сидения делится 2/3 и 1/3 а сидушка - цельная. Наши лекала с оригинала, потому может быть несходство. Хотя не встречал такой прошки. Теоретически сшить можно, только нужна швея или ателье. Скорей всего это Луцкая сборка Уже нашёл швею Материал передал)
[Зачем нужна бумага] [Фоксы - лучшие собаки)]
| 7ik | Дата: Понедельник, 13.09.2010, 13:00 | Сообщение # 102 |
| Ручка в переднем сидении - там она крепится на саморезе, снимаем заглушку, его выкручиваем и снимает саму пласласу. При одевании чехла делаем отверствие в том месте где находится ручка ( размеры такие чтобы через неё пропустить "усики" ручки ). Потом поверх чехла на свое место устанавливаем пласмасу, одеваем ручку, фиксируем саморезом и ставим заглушку. Кажись так. Ткань БМВ не пускает "торок", так что отверствия можно прорезать не опасаясь, да и я думаю швея не будет иметь проблем. Фиксатор ремня на заднем сидении - он снимается, там защелки. Я снимал при помощи отвертки - подвесив. сняв пластиковое "кольцо" ( так его назову ), устанавливаем чехол, потом ставим " кольцо " назад. Добавлено (13.09.2010, 12:00) ---------------------------------------------
Quote (7ik) Наверное, я не правильно выразился)) Надо как-то резинки от чехла протянуть под боковую панель на передних сидениях. Как её снимать? Как я понял там надо что-то открутить. Правильно? Я тут использую приспособление - проволку 30-40 см. с обеих сторон по загибу ( крюк ) и протягиваю петли под пласмасой. Можно и снять, но тут и начинаются сложности, потому полюзуюсь - приспособой.
''Нет неразрешимых проблем, есть неприятные решения.'' С уважением Александр. тел. +380638475484; роб. +380979839183; ICQ 470-405-101 http://7ik.at.ua
| Шаманайко | Дата: Понедельник, 13.09.2010, 13:16 | Сообщение # 103 |
Авто: pro ceed
| 7ik, спасибо Буду пробовать Я не фиксатор ремня обводил в кружок, а ручку. Наверно эти ручки снимаются так же как и передние. Я видел(через боковое окошко), что на заднем сидении в ручках есть какая-то защёлка, но в прошке к ним не удобно добираться. Не хватает задних дверей) П.С.: счас буду искать документацию) надо учить матчасть салона) П.П.С.: и почему нет инструкции "Как одеть чехлы на прошку кеда для чайников"
Сообщение отредактировал Шаманайко - Понедельник, 13.09.2010, 13:16 |
| 7ik | Дата: Понедельник, 13.09.2010, 13:31 | Сообщение # 104 |
| оп засада, я и сам ща задумался задних дверей то - нет ручка кажись так же снимаетя, на защелке. Советую снять спинку заднего сидений, если энто возможно и уже так сказать - на улице, зачехлить её.
Сообщение отредактировал 7ik - Понедельник, 13.09.2010, 13:46 |
| Шаманайко | Дата: Пятница, 17.09.2010, 17:07 | Сообщение # 105 |
Авто: pro ceed
| С задними сидухами разобрался, там где ручки, надо вырезать на чехлах квадратики, иначе не будет сидеть идеально. Quote (_CKAT_) Quote (Шаманайко) Подскажите как снимать задние боковые поддержки и передние сидения? просто тянешь потихоньку и все.Они там на защелка У меня боковые поддержки на задних сидениях были снизу прикручены. Пока остался не понятна только одна вещь: Можно ли (и как если можно) разобрать ручки опускания передних сидений? Долго ковырялся, но только родная ткань начала выходить....
| Alexdos | Дата: Суббота, 18.09.2010, 16:30 | Сообщение # 106 |
| Уже довольно давно купил у Александра чехлы. Чехлы натянул тоже довольно давно. Фотика под рукой не было, так что процесс не фотографировал (у меня телефон тоже без камеры ). Сфоткал уже результат (прошу прощения за грязноватый салон)... Host for your pictures Host for your pictures Host for your pictures Host for your pictures Host for your pictures Host for your pictures Выбор на чехлы от Александра пал из-за неплохих отзывов на форуме и наличия у его партнёров ткани подходящего цвета для центральной вставки. При осмотре чехлов после получения убедился в качестве ткани. Процес установки затянулся на долгий день. 1. Понатягивал сначала всё, что натягивалось без нюансов и проблем (спинки предних сидений, спинка мленькой чсти заднего сидения, подголовники). 2. Части задней сидушки натянул тоже без проблем, резинки стянул трикотажной лентой без использования комплектных крючков. 3. Для натягивания большей части задней сидушки пришлось откручивать нижнее крепление ремня безопасности среднего пассажира (чтобы пропустить его через отверстие в чехле). 4. Для натягивания чехлов на "батоны" (боковые части заднего сидения) пришлось их откручивать и снимать. Поскольку не знал как это сделать - пришлось порыться в интернете. 5. Чтобы одеть чехлы на нижнюю часть передних сидений пришлось таки сидения снимать (просто хотелось сделать качественно). Хорошо, что не читал ужастиков о сработавших подушках - иначе не решился бы. Чехлами и полученным результатом доволен. Александру спасибо. П.С. Иллюстрированное "Руководство по ремонту Киа Сид" очень помогло (взято с Ceedonline). Работать лучше вдвоём - быстрее и легче.
Сообщение отредактировал Alexdos - Суббота, 18.09.2010, 16:33 |
| 7ik | Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 01:17 | Сообщение # 107 |
| Alexdos - спасибо за отзыв, и "+" за фото. Пусть служат. Шаманайко - завтра распишу алгоритм снятия ручки на пер. сидении.
| SAMSON | Дата: Понедельник, 20.09.2010, 23:48 | Сообщение # 108 |
Авто: pro-ceеd 1.6.EX.вишня
| 7ik привет. скажи пожалуйста есть ли коврики на опель вектру у тебя? на зиму, не ворс. Добавлено (20.09.2010, 22:48) --------------------------------------------- еще вопрос сколько по цене такие чехлы как у Шаманайко на прошку? я так понял что это кожа)))
Оболонь
| 7ik | Дата: Вторник, 21.09.2010, 01:11 | Сообщение # 109 |
| Есть, какой год Вектры? Добавлено (21.09.2010, 00:11) ---------------------------------------------
Quote (SAMSON) еще вопрос сколько по цене такие чехлы как у Шаманайко на прошку? я так понял что это кожа))) тут есть момент. Фото у Шаманайко - из инета. У меня - текстиль, ткани аналог тканям родной оббивки сидений. Цена чехлов = 600 грн. Есть возможность сделать чехол из кожзама, фото ниже, цена - 800 грн. Цветовая гамма - оговаривается с заказчиком.  вот кожзам поближе
| SAMSON | Дата: Вторник, 21.09.2010, 21:11 | Сообщение # 110 |
| Quote (7ik) Есть, какой год Вектры? 2003
Оболонь
| ШОН | Дата: Вторник, 21.09.2010, 21:33 | Сообщение # 111 |
Авто: КИА СИИД 3,2 МКПП
| 7ik, Интересный вариант чехлов из кожзама, а нет ли случайно фото варианта из этого материала по Сидовской структуре, в цветах салона (черно сером), основном черном цвете и серых центрах? И насколько долговечен этот материал.
Моб. тел. 050-950-58-44
| 7ik | Дата: Вторник, 21.09.2010, 21:35 | Сообщение # 112 |
| Отвечуи тут, но можно контактный номер в ЛС кинуть, а то пока напичатаю, все спать уйдут Вот такой вариант приближен к Сиду
Сообщение отредактировал 7ik - Вторник, 21.09.2010, 21:46 |
| ШОН | Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 09:56 | Сообщение # 113 |
| 7ik, Чтоб понятней было что я хочу. [IMG]http://www.picatom.com/1m/%20003-100-th.jpg[/IMG]Host for your pictures Естесвенно основной цвет текстильной части и цвет кожзама должен совпадать, ну а центра просто серые.
Сообщение отредактировал ШОН - Воскресенье, 26.09.2010, 11:10 |
| strangel | Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 10:24 | Сообщение # 114 |
| Quote (7ik) КИА СЕЕД с 2007 к-кт 4шт. ( 270 грн. ) - Petex ( черные ) Є ще можливість замовлення саме цих ковриків?
tol. Best regards!!! TERNOPIL
| 7ik | Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 13:00 | Сообщение # 115 |
| Quote (ШОН) 7ik, Чтоб понятней было что я хочу. [IMG]http://www.picatom.com/1m/%20003-100-th.jpg[/IMG]Host for your pictures Естесвенно основной цвет текстильной части и цвет кожзама должен совпадать, ну а центра просто серые. Понял, такая ткань есть, можно скомбинировать. Ситуация за малім - утчнить комплектацию сидений ( подголовники, вырезы, деления. ) Думаю это можно и в телефонном режиме. Quote (strangel) Quote (7ik)КИА СЕЕД с 2007 к-кт 4шт. ( 270 грн. ) - Petex ( черные ) Є ще можливість замовлення саме цих ковриків? Можливість - є , в поннеділок дізнаюсь наявність, терміни і ціни.
| strangel | Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 14:10 | Сообщение # 116 |
| 7ik, Ок, чекаю на інфо.
| 7ik | Дата: Среда, 29.09.2010, 12:17 | Сообщение # 117 |
| Пардон, отсутствовал в связи с заказом ткани. Петекса пока нет. есть Локер (Москва). вот фото Коврик салона Lada Lokcer Цена 310 грн. и аналог Петекса по 300 грн. Получу фото, выложу
Сообщение отредактировал 7ik - Среда, 29.09.2010, 13:22 |
| ШОН | Дата: Среда, 29.09.2010, 18:26 | Сообщение # 118 |
| 7ik, Давай уточним тонкости, готов заказать чехлы, у меня ЭЛЬ ИКС, чехлы на подголовники думаю не нужны.
| 7ik | Дата: Среда, 29.09.2010, 19:59 | Сообщение # 119 |
| ок, завтра буду на складе буду видить ткани - наберу - обсудим.
| ШОН | Дата: Четверг, 30.09.2010, 21:13 | Сообщение # 120 |
| 7ik, Получил втык от жены за выбор серых центров. Меняем тактику. Кожзам и цвет основной текстильной части оставляем без изменений, а вот серые центра меняем на синие, как на аватарке цвет моей машины Добавлено (30.09.2010, 20:13) --------------------------------------------- Чехлы на подголовники делаем тоже.
