  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
Установка ГБО от 4500 грн для одноклубников
maniachelloДата: Понедельник, 25.06.2018, 15:23 | Сообщение # 221
на гибриды уже ставили ГБО?
lpgkievДата: Вторник, 14.08.2018, 11:50 | Сообщение # 222
Авто: Мадж 2,7
да на шевролет вольт
все новости связанніе с работой, отпусками, новинками ГБО, акциями на .facebook Lpgkiev Lpgua
yuriyДата: Среда, 15.08.2018, 19:02 | Сообщение # 223
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
а можно поподробнее: цена и что установили, размер и форма балона и куда его определили, в какой из контуров охлаждения врезались, какие особенности эксплуатации.
Очень интересуюсь этим автомобилем.
lpgkievДата: Воскресенье, 26.08.2018, 14:12 | Сообщение # 224
Авто: Мадж 2,7
BRC для одноклубников.
Есть варианты итальянского оборудования, которое я буду рекомендовать, которое я испытал на своём авто и парочку авто такси (Toyota Camry 2,5 , Mitsubishi Grandis 2,4). Не всё нравиться в системе ( нет ничего идеального  ), но тем не менее это премиум сегмент ГБО не только в Украине, но и в Европе.
Первый вариант - комплекты SEQUENT 32 о которыйх подробно можно узнать на https://www.brc.com.ua/produktsiya/sequent-32.html
Второй вариант - GFI только электроника!!!, остальным будем комплектовать сами (редуктор Shark, форсунки TECH Yeti, Barracuda. Почему GFI - 'это BRC с облегчённой версией.. или облегчённая версия BRC подробно можно узнать наhttp://gfigas.com.ua/
Третий вариант - Alba 32 ( блок BRC, форсунки GP 13, Редуктор GENIUS MB – LPG или Редуктор GENIUS MAX – LPG) подробно можно узнать https://www.brc.com.ua/produktsiya/alba-32.html
Цены для одноклубников. Естественно первый месяц, начиная с сентября будем устраивать акцию по установке:
авто 4 цилиндра мощность до 175л.с. тор 42 л. мультиклапан Атикер датчик уровня OMB 480 евро (по курсу на день установки)
с мультом BRC + 15 евро.. на Ваше усмотрение/
Что касается 6ти цилиндровых авто , то скорей всего вплотную займёмся во второй половине сентября.
Немного полезной инфы : если вылетел редуктор BRS мощностью до 200 л.с. можно смело менять на Shark1200 или Shark1500 c доработкой под штатный датчик t редуктора.
тел 0503084710, 0674456603
Fasebook LPG.UA https://www.facebook.com/pg/LPG.UA/posts/?ref=page_internal
viber 0503084710
WhatsApp 0503084710
volod5757Дата: Среда, 19.09.2018, 22:29 | Сообщение # 225
Авто: CEED 2.0, 2007г/в, хэтчбек
Сегодня стал счастливым обладателем системы ГБО Оптима Нано.
Огромное спасибо Вадиму и его парням.
lpgkievДата: Пятница, 05.10.2018, 21:28 | Сообщение # 226
Авто: Мадж 2,7
Начинаем устанавливать итальянскую электронику Torelli любезно преодоставленную компанией Milano Ukraine. Итальянская система распределенного впрыска газа нового поколения, произведенная совместно компанией "Torelli" и группой фирмы AUTRONIC. Электроника имеет 3 степени защиты от скачков напряжения, короткого замыкания и перегрева. Контроллер оборудован современным двухядерным процессором с большим объемом памяти, который значительно ускоряет обработку данных по распределенному впрыску газа. Корпус электронного блока управления выполнен из композитного пластика, который герметично и надежно скреплен с задней алюминиевой стенкой, что позволяет улучшить охлаждаемость устройства и выдерживать амплитуду температур от -40˚С до 130˚С, при этом не подвергая воздействию внутренние элементы блока. Сертификат аутентичности (подлинности) свидетельствует о том, что следующее оборудование с указанным брендом и наименованием моделей производится, тестируется и комплектуется компанией «Autronic S.r.l» на их заводе в Италии. Электроника комплектуется форсунками Torelli Rapido (BARRACUDA..на одном заводе производятся). Редукторами будем комплектовать сами... Shark. Первые 3 комплекта будут установлены по акционной цене:
- авто 4ц. мощностью до 150л.с с тором на 42л. редуктор Shark, форсунки Torelli Rapido (планка )по цене 9500грн.****
*** если будет меняться курс будем держать цену за свой счёт
Акция на установку системы Torelli до 20,10,2018
Добавлено (09.10.2018, 21:08)
На днях нашли причину плохой заводки утром на КИА СИД 1,6 с ГБО. Првда это одна из причин , которая может может влиять на плохой запуск.Клапан адсорбера. После замены всё ок. Методику определения неисправноси отработали.
Добавлено (24.10.2018, 09:40)
Добрій день дорогие одноклубники.
Есть акционній комплект LPGTECH, форсунки Валтек, редуктор Томасетто, тороидальній баллон на 42л (600/200) стоимость установки 9500 грн. Акция действует до 30 октября. В стоимость входит комплекс диагностики систем управления двигателем, проверки фаз газораспределения и состояния механики двигателя, состояние віпускного тракта (катализатор) без его разборки при помощи автомобильного диагностического осциллографа USB Autoscope. Запись по телефону 0503084710
Добавлено (28.12.2018, 10:23)
З наступаючим Новим Роком! І Новорічні подарунки звичайно. З 02 по 16 січня Новорічні ціни на установку ГБО ALEX:
OPTIMA nano, Barracuda, SHARK 1200, тороидальний балон з мультиклапаном на 42л 10000 грн ....... з установкою на авто))) тільки 3 комплекти.
Добавлено (26.02.2019, 20:42)
Комплект ГБО BRC ALBA 32 с форсунками GP 13. На следующей неделе будет проводиться акция по установке ГБО BRC ALBA 32 . Стоимость с установкой с тороидальным баллоном на 42л на автомобиль до 180 л.с. составляет 12000 грн. Если есть техническая возможность установить баллон большего объёма ..то стоимось будет выше...но не на много. Гарантия 2года или 100000 км от производителя. Официальная гарантия поддерживается ...везде, в любом городе,где есть представители компании BRC. Если есть вопросы звоните , пишите 0503084710
Sergio_4758Дата: Среда, 27.02.2019, 17:48 | Сообщение # 227
Авто: Kia Ceed JD 1,6 MID
Добрый день, интересует замена редуктора на более качественный. Сейчас стоит Шарк 1200, но пробег на газу почти 50 тыс. и где-то читал, что они ходят 50-60 тыс, а потом замена ремкомплекта (если он есть) или может поменять на что-то лучшее? Типа KME Tour.
lpgkievДата: Четверг, 25.04.2019, 07:40 | Сообщение # 228
Авто: Мадж 2,7
ходят гораздо больше, надо разобрать помыть и кататься далее..подробнее по тел 0503084710
Добавлено (25.04.2019, 07:41)
Разработали интересный алгоритм настройки ГБО. Будем в мае месяце по субботам настраивать авто на бориспольской трассе. Для первых пяти авто услуга абсолютно бесплатно. Как я это будет происходить. .На авто нужно около 35-40 мин. Делаем график и с 08,00 начинаем . С точкой сбора определюсь дополнительно. Можно приступать после 15 мая.
Расписание на май (апрель)
Выходные с 27 апреля до 2 мая, 9 мая . Запись на ТО по тел 0503084710.
С 13 мая изменяется порядок регистрации ГБО - услуги эксперта по получению сертификата 2500 грн.(((Надеюсь , что здравый смысл победит и стоимость станет меньше.
Добавлено (05.06.2019, 22:53)
GFI и BRC- торговые марки принадлежащие M.T.M. S.r.l. Италия. Один завод, одни производственные мощности и они достаточно внушительные. Собственные линии по производству блоков управления, замкнутый цикл производства форсунок, редукторов и мультиклапанов. Всё это расположено в Италии г. Кераско. Поразило огромное кол-во новых автомобилей прибывающих с конвеера заводов изготовителей на завод M.T.M. S.r.l. для установки ГБО с последующей отправкой дилерам. Это всё лирика)). GFI и BRC – начинаем полноценно обслуживать (настраивать, устанавливать , модернизировать) системі ГБО GFI, BRC Alba 32, Seguent 32 OBD, Sequent Pling &Drive. Системі GFI – бюджетній сегмент M.T.M. S.r.l. , но по своїм характеристикам достаточно впечатлителен http://gfigas.com.ua/produktsiya/2-gazo ... nt-32.html Допускается комплектовка систем GFI форсунками Valtek type 37, Valtek type 30, Yetti. Bыбор редукторов - Tomas))), Zeta Plus (это ZAVOLI )) торговая марка, принадлежащая M.T.M. S.r.l. ),Shark и т.д. Очень демократично – есть система, комплектуй как хочешь. C началом новой программы по установке ГБО GFI и BRC представляем акционные предложения. Расчёт по формуле подкапотка + баллон, стоимость работ по инсталляции и баллона ,и подкапотки учтена. GFI, Valtek type 37,Zeta Plus 260 евро + тор 600/200 42л с мультиклапаном 79 евро = 339 евро GFI, Yeti (LPGTECH),Zeta Plus 285 евро + тор 600/200 42л с мультиклапаном 79 евро = 364 евро
GFI, Yeti (LPGTECH),Zeta Plus 285 евро + тор 650/200 51л с мультиклапаном 104 евро =389 евро GFI, Barracuda,Shark1200 305 евро + тор 650/200 51л с мультиклапаном 104 евро =409 евро
GFI, Barracuda,Shark1500 305 евро + тор 650/200 51л с мультиклапаном 104 евро =413 евро
Под каждый автомобиль комплектация расчитывается индивидуально. Что касается гарантии: на акционные комплекты 2 года гарантии на всё или 100000 км, что наступит ранее. Это то, что предоставляется производителем. От себя к гарантийному сроку эксплуатации добавляем ещё один год гарантии на всё. Итого 3 года гарантии или 100000 км пробега. На инсталляцию сиcтем GFI в среднем один рабочий день и окончательная настройка в движении При инсталяции систем GFI используется термопластиковая трубка FARO, шланги FARO, хомуты для шлангов NORMA, тройники тосольные поизводства BRC пластик или ATIKER алюминий. Мультиклапана компании АTIKER, MIMGAS,Nazerati.Все мультиклапана оборудованы электромагнитными клапанами. Ну а теперь поговорим о дополнительном оборудовании или чем ещё можно укомплектовать систему ГБО для своего авто. №6 в комплектации с редуктором Shark, установка редуктора с отдельным электромагнитным клапаном OMB +10 евро. Рекомендуется для всех случаев с комплектацией редуктором Shark. Не всегда есть технические условия расположить редуктор с интегрированным клапаном таким образом, чтобы у клапана было вертикальное расположение. Раздельная комплектация редуктор + клапан позволяет правильно, вертикально, расположить электромагнитный клапан. №5 дополнительная обработка баллона резино-битумной мастикой HI-Gear +15 евро. Рекомендуется для наружных баллонов. Стоимость может меняться в зависимости от размеров баллона.. Обработка баллона происходит за пару дней до установки. №4 мультиклапан OMB (Италия) c датчиком уровня топлива OMB +10 евро. Более точные показания уровня топлива. №3 подиум для кнопки в салоне авто. Кнопка GFI и BRC одинаковые. Есть вариант алюминий 3 евро и пластик 2 евро. №2 комплектация шлангов в подкапотном пространстве марки Тандерфлекс +5 евро. №1 Фильтр паровой фазы с отстойником и ещё один фильтр паровой фазы. Сейчас объясню ,что это такое. Так называемая «кукуруза» - на шланге от редуктора к форсункам располагаем два фильтра. Первый фильтр с отстойником LPGTECH +11евро или ALEX ULTRA 360 +8 евро, второй булпреновый (бочка) +2 евро или фильтр F779 B1 со сменным полиэстеровым фильтром +6 евро. Рекомендуется для систем c не разборными форсунками BRC, Barracuda, HANA, Yeti и др. Кол-во комплектов ограничено. По всем вопросам готов ответить по тел +380503084710
Добавлено (05.11.2019, 20:58)
Акционные комплекты на ноябрь
ГБО KME, aорсунки ALEX Barracuda, редуктор NORDIK (до 145 л.с.) тор 42л 600/200 345 евро есть 2 комлекта
гарантия на всё 3 года или 100000 км пробега.
ГБО BRC Sequent 32 , тор 600/200 на 42 л 13700 грн.  один комплект
Цены только для клуба
Добавлено (10.01.2020, 12:25)
В этом Новом Году начинаем полноценно работу по установке ГБО на GDI  2.4/
Долго готовились , изучали, тупили, ошибались))) сднелали пару авто...протестировали.. будем ставить.
Более подробній отч'т будет после установки ....на следующей неделе.
Владельцам  авто на которые мы установили GFI прошу отзвониться..есть новые решения по настройкам.
Все вопросы по тел 0503084710. Это основной телефон для связи со мной.
С Наступающим Старым Новым Годом!!!
vasylenkomitridatДата: Пятница, 11.09.2020, 14:06 | Сообщение # 229
еще актуально?
hawk_tДата: Понедельник, 26.06.2023, 17:25 | Сообщение # 230
Авто: KIA Cee'd 1.6 MT LX 8Q
Прошел уже 60т, никаких проблем, недавно прошел очередное ТО, Александру спасибо, предоставил клубную скидку.
Рекомендую.
  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
