Ремонт батареи ноутбука.
| Балу | Дата: Пятница, 03.09.2010, 16:14 | Сообщение # 1 |
| В ноуте DELL здох литионный аккум. Просто раз и не заряжается. Я его вскрыл, отпаял контроллер, рассоединил находящиеся там 6 аккумуляторов 18650 и проверил их мультиметром под нагрузкой (лампочка 21 ватт) . У пяти напряжение 4.1, а у одного 0. Я купил такой один. Сейчас разряжаю все до напряжения 3.2, затем соединю как было и припаяю контроллер. Так вот: мне продавец аккумулятора сказал, что если контроллер не перепрошить - ничего не заработает. Так ли ето???
| Сян | Дата: Пятница, 03.09.2010, 16:28 | Сообщение # 2 |
| Балу, попробуй в ЛС клубнику it-expert,
Сообщение отредактировал sjan - Пятница, 03.09.2010, 16:29 |
| sly | Дата: Пятница, 24.09.2010, 14:14 | Сообщение # 3 |
| все зависит от контроллера.. есть таки, что когда отключаешь от банок - фсе.... кина не будет... в этом случае таки надо перепрошивать... а бывает что тупо впаиваешь новые и все ок. попробуй - узнаешь все равно уже банки снял
| Балу | Дата: Пятница, 24.09.2010, 22:57 | Сообщение # 4 |
| Quote (sly) попробуй - узнаешь Попробовал, впаял новую банку вместо умершей. Аккум зарядился до 80%, а поработал меньше минуты. Все-таки надо менять все, при етом емкость будет отличаться от прошитой в контроллере и его придется перепрошивать. Так что идею сделать ето самому забросил.
| magnumR | Дата: Пятница, 24.09.2010, 23:06 | Сообщение # 5 |
Авто: Ceed 2,0 TX Мех
| говорила с ребятами, кто занимается вплотную ноутами, они говорят, что это все ерунда, лучше новую купить, а ремонт это выброшенные деньги
| sly | Дата: Пятница, 24.09.2010, 23:52 | Сообщение # 6 |
| Балу, так надо менять ВСЕ банки.. причем брать из одной серии. иначе остальные все равно быстро сдохнут.... насчет контроллера - перепрошить в киеве думаю не проблема. главное, чтоб он был еще жив после твоего вскрытия что вообще за батарея? инфу по ней не пробовал нарыть? ибо возможны варианты.... Quote (magnumR) лучше новую купить, а ремонт это выброшенные деньги скажу иначе - ремонтнику НЕВЫГОДНО это делать. мороки много, денег мало. особенно если человек "вплотную занимающийся ноутами" не ведает что творит. говорю это как человек, год зарабатывавший на жизнь ремонтом ноутов.
| Балу | Дата: Суббота, 25.09.2010, 07:31 | Сообщение # 7 |
| Quote (sly) так надо менять ВСЕ банки.. Так то так, но в литионных важно не серия, а емкость... Что бы не было разброса. Quote (sly) иначе остальные все равно быстро сдохнут.... Пусть бы сдохли! Хоть неделю бы поработал , я понял, что на верном пути и успокоился. Менять все - 6 штук по 100 грн я не рискнул выбрасывать такие деньги. Новай аккум стоит 100$. Друние не подходят... Да и фиг с ним. Все равно 98% работы от сети. Я так, чисто поэкспериментировать решил.
| sly | Дата: Суббота, 25.09.2010, 10:41 | Сообщение # 8 |
| Quote (Балу) важно не серия, а емкость... Что бы не было разброса именно серия и гарантирует одинаковые параметры попробуй "потренировать" - авось раздуплится. простенькие контроллеры допускают перекалибровку таким образом
