преобразователь напряжения 12V-220V
amsterДата: Суббота, 27.03.2010, 02:39 | Сообщение # 1
Доброго времени суток!
Кто нибудь сталкивался с выбором преобразователя напряжения 12V-220V?
Есть несколько вопросов:
1) Какую фирму выбрать?
2) Какая максимальная мощность будет оптимальной для СEEDa?
3) На что стоит обратить внимание при выборе?
Спасибо
Сообщение отредактировал amster - Суббота, 27.03.2010, 02:40
VVSДата: Суббота, 27.03.2010, 02:54 | Сообщение # 2
Quote (amster)
Здесь нужно смотреть не столько на максимальную мощность именно для Сида, сколь для необходимых целей. - смотря что ты хочешь запитать. А затем уже учитывать потребляемый ток из бортовой сети. Предохранитель на прикуриватель у нас стоит 15 Амперный. Расчитаем максимальную мощность преобразователя: P=U*I=12*15=180Ватт (максимум). Если нужно более - тогда можно попробовать сменить предохранитель на 25 Амперный, но не рекомендую этого делать. Какого сечения провода подходят к прикуривателю незнаю.
ЗЫ: я брал друзьям фирмы APC на 150 Ватт для питания ноута. Все Ок! Но он просто прямоугольной формы - не очень удобно. Есть варианты цилиндрической форы - в подстаканник вставляются. Незнаю влезут ли в наш подстаканник smile Есть еще и с ионизаторами воздуха. ХЗ нужно ли оно biggrin
amsterДата: Суббота, 27.03.2010, 15:07 | Сообщение # 3
Спасибо за ответ. Я сначала смотрел на 600w (была идея о подключении электрочайника,кипятильника и всего в этом роде).Теперь понял что более 150W не имеет смыса(точнее не рекомендуется,так бы все равно взял smile ). Для ноута и телефона этого будет достаточно, а это основная электроника которую я бы использовал в 99.9 % случаев даже с более мощными преобразователями.
Сообщение отредактировал amster - Суббота, 27.03.2010, 15:10
SergiyCoДата: Суббота, 27.03.2010, 16:46 | Сообщение # 4
Купил себе что-то из Китая. Не вышло запитать внешний винт. Остальное не пробовал. Разочарование.
Добавлено (27.03.2010, 15:45)
Добавлено (27.03.2010, 15:46)
To be a rock and not to roll.
ПетровичДата: Суббота, 27.03.2010, 23:27 | Сообщение # 5
http://ceed.org.ua/forum/5-860-1
Хмельницкий
Александр ПЕТРОВИЧ
