  • Страница 5 из 5
  • 4
  • 5
Домашняя сеть своими руками
pkpДата: Вторник, 04.12.2012, 15:04 | Сообщение # 81
palex, Наверно немного друг друга поняли. Я имел ввиду такую конфигурацию. К примеру
http://www.o-t-s.ru/equipment_275.html
palexДата: Вторник, 04.12.2012, 15:07 | Сообщение # 82
Quote (pkp)
Я понял smile
pkpДата: Вторник, 04.12.2012, 15:10 | Сообщение # 83
А второй вариант, когда точки доступа (репиторы) подвешены к устройству (не компьютер) и аппаратно удлиняют Wi Fi с распределением мощности сигнала.
palexДата: Вторник, 04.12.2012, 15:13 | Сообщение # 84
pkp,
если это ко мне вопрос, то не знаю на него ответа.
pkpДата: Вторник, 04.12.2012, 15:16 | Сообщение # 85
Quote (palex)
Та нет, просто сам в поисках. Может кто и сам сим занимается, кто умное подскажет. Мне просто нужны спецы по D-Link, чтоб им голову помучить biggrin
У меня дома вообще интегрированная сеть - проводная - беспроводная. Часть проводами, а часть через сеть 220.
palexДата: Вторник, 04.12.2012, 15:20 | Сообщение # 86
Quote (pkp)
pkpДата: Вторник, 04.12.2012, 15:24 | Сообщение # 87
palex, Я днепропетровских представителей уже - изна......... biggrin Тяжелый случай biggrin
palexДата: Вторник, 04.12.2012, 15:29 | Сообщение # 88
pkp,
попробуй еще киевских biggrin
Когда-то мне помогли именно они.
pkpДата: Вторник, 04.12.2012, 15:30 | Сообщение # 89
Quote (palex)
Ок, попробую. Если что-то получится, результаты выложу.
XenotronДата: Вторник, 04.12.2012, 19:06 | Сообщение # 90
Авто: Ceed TX 2.0 AT, Black
Насколько я могу судить по тексту и фоткам, ты пытаешься включить несколько Вай-Фай АР для покрытия некоей территории (неужели 1 точки не хватает?). Если так, то либо тебе надо прописывать какое-то взаимодействие между этими точками, либо решение о выборе точки должно приниматься абонентским устройством.
В операторских решениях это называется хендофом - процессом передачи от одной точки к другой. Точка должна как-то знать, что рядом есть другая точка и она не бросает абонента, а передает этой новой точке. Без этой связи точка будет держать абонента столько, сколько сможет.
Опять же, по нормальному, точки должны пересылать друг другу данные абонентского терминала во время передачи абонента от одной точки к другой. Если данные будут теряться при передаче, то это ничем не будет отличаться от выбора другой точки самим абонентским терминалом (скажем, базируясь на мощности сигнала), а тогда возникает вопрос - зачем городить огород?
Обычно все это реализуемо в решениях операторского класса.
pkpДата: Среда, 05.12.2012, 00:37 | Сообщение # 91
1 точки не хватает. Свой дом. Во дворе уже не очень ловит.
Quote (Xenotron)
Если есть функция на клиенте. На мобилках и планшетах нет. Можно подсовывать из форума 4PDA под Андроид чт-то из софта, но не очень катит.
Quote (Xenotron)
Такой технологии не знаю. Обычно некое устройство (сервак или некий маршрутизатор) мониторит точки и распределяет клиентов от загрузки и уровня сигнала. Чтоб сами точки это делали - не знаю такого.
Quote (Xenotron)
У меня сейчас на тесте 3 точки - http://dlink.ru/ru/products/16/1356.html и 2 коммутатора http://dlink.ru/ru/products/16/1540.html. Все раздает http://dlink.ru/ru/products/2/1620.html К телекам вовремя не заложил кабель, теперь приходится часть сетки строить через 220.
Вот в простых настройках - точка держит клиента. Это да. Планшеты попустило вроде, а мобилки в постоянном скане сети. Как вариант - перепрошить DHP-W306AV точки под репиторы, особого выбора для устройств Powerline нет. А другие модели должны совпадать с D-Link по чипсету.
В общем примерные построения тут
http://dlink.ua/wireless_solutions_8
у меня 3 вариант (совмещенный с обычной сеткой) - гибридный biggrin
XenotronДата: Среда, 05.12.2012, 13:58 | Сообщение # 92
Может тебе поставить какой-нить Май-Фай от того же Интертелекома вместо дополнительных точек доступа и не париться?
Телеки можно подключить через медиа-плейер с Вай-Фаем или напрямую воткнуть в телек модем, если позволяет модем.
Ты опиши - что ты хочешь получить в итоге? Правильно ли я понимаю, что тебя напрягает ситуация, когда телефон отчаянно держится за последнюю палочку сигнала на одной точке, хотя рядом есть другая с полной мощностью? И типа скорость падает из-за этого?
Поставь в настройках точки частоту сигнала поменьше - типа 2.5 ГГц вместо 5 ГГЦ. Поможет увеличить покрытие внутри дома.
pkpДата: Пятница, 07.12.2012, 14:02 | Сообщение # 93
Quote (Xenotron)
Хочу получить беспроводную сет WiFi в доме. Сеть должна сама определять подключенных клиентов и переключать их от точки к точке самостоятельно, с учетом мощности сигнала. Какие-либо дополнит. программ на клиентах ставить не хочу. Интересен более эконом. вариант. Я уже опробовал несколько устройств.
Quote (Xenotron)
Да очень.
Quote (Xenotron)
Стоит 2 ГГц на всех точках.
XenotronДата: Пятница, 07.12.2012, 14:12 | Сообщение # 94
Quote (pkp)
Я тебе уже писал. Это называется хендофом или хендовером. Для реализации такого необходимо, чтобы точки между собой общались. Не думаю, что это возможно на оборудовании, предназначенном для обычных юзверей.
Максимум, что можно сделать - заставить сами терминалы выбирать точки по мощности сигнала.
MioДата: Вторник, 16.04.2013, 14:35 | Сообщение # 95
Для этого нужен контроллер WIFI. Такие решения есть у большинства вендоров, но они не дешевые и работают в основном только с оборудованием этого вендора.
Добавлено (16.04.2013, 13:35)
Если точки будут иметь одинаковый SSID и пароль, то, возможно, устройство и будет переключаться между точками при значительной разнице в сигнале (при прерывании сигнала 100%), но все равно будет несколько секундный промежуток времени на обрыве/соединении с точками. Поэтому, например, для использования IP-телефонии по WIFI - это не используется.
pkpДата: Среда, 17.04.2013, 14:19 | Сообщение # 96
Mio, Я рассматривал такой вариант.
http://www.technotrade.com.ua/catalog-667
Правда сейчас немного занят другим, перестраиваю локальную сеть и сеть вещания  для телевизоров в доме. А то, что дал в ссылке будет применяться только для планшетов и мобилок. Вся внутренне построение  сети только через физич. носители - витая пара, электр. сеть и коаксиал.
  • Страница 5 из 5
  • 4
  • 5
