GPS навигатор
| Yason | Дата: Пятница, 15.05.2009, 09:58 | Сообщение # 361 |
Авто: Kia ceed 3d 1,6 4AT EX
| Lucky, я свой немного поломал только тогда, когда в реестре копался. Но потом, с помощью проги для удаленного редактирования реестра, все исправил.
| Lucky | Дата: Пятница, 15.05.2009, 10:17 | Сообщение # 362 |
| Yason, виснет при включении. подключить к компу не позволяет. проблема в одном отсутствующем файле, знаю каком, но получить доступа к файловой системе не могу.
| Yason | Дата: Пятница, 15.05.2009, 10:29 | Сообщение # 363 |
| Lucky, а его никак нельзя включить в какой-нибудь "программный режим"? Если ты даже отформатируешь флеш, то как ты потом винду поставишь???
| maniachello | Дата: Пятница, 15.05.2009, 10:50 | Сообщение # 364 |
| Lucky, попробуй использовать аварийный диск производителя... авось, что-то получится... а вот я себе поставил пакетик программ, с помощью которого навигатор превратился в нечто подобное полноценному компьютеру - вплоть до установки Windows Commander, WinRar, я уже не говорю про планировавшиеся iGo 8.3.2, Amigo 8.4.2 и iGo2006
| Lucky | Дата: Пятница, 15.05.2009, 11:35 | Сообщение # 365 |
| Yason, там винда в ПЗУ зашита, типа биоса, а оболочка на внутренней флэшке. Quote (maniachello) попробуй использовать аварийный диск производителя... авось, что-то получится... там только программа для заливки карт. типа активсинка. Quote (maniachello) а вот я себе поставил пакетик программ, с помощью которого навигатор превратился в нечто подобное полноценному компьютеру - вплоть до установки Windows Commander, WinRar, я уже не говорю про планировавшиеся iGo 8.3.2, Amigo 8.4.2 и iGo2006 у меня тоже так. было. поздравляю, что удалось превратить в КПК. это всегда приятнее чем просто пна.
| maniachello | Дата: Пятница, 15.05.2009, 12:08 | Сообщение # 366 |
| Lucky, значит, должна быть возможность аварийного отката... если ты окончательно не убил Винду спасибо, у меня всё работает... правда, кое-что вручную пришлось корректировать... но мы бывалые, умеем работать с ДОСом
| Lucky | Дата: Пятница, 15.05.2009, 12:17 | Сообщение # 367 |
| Quote (maniachello) значит, должна быть возможность аварийного отката... если ты окончательно не убил Винду За винду то я как раз спокоен - проблема не в ней, а в кривой сборке оболочки, а еще точнее в отсутствующем файле. есть такая фишка у них - сервисное меню. включается путем запуска нави с внешней флэшкой на которой прописана команда запуска. так вот насколько я понял алгоритм работы винда вовремя загрузки опрашивает внутренний флэш и внешний флэш. Когда доходит до внутреннего либо находит оболочку и передает управление ей либо не находит и грузится сама (с доступом компа к нави в виде USB диска. у меня не доходит до опроса внешнего флэша виснет.
| scorcher | Дата: Пятница, 15.05.2009, 14:23 | Сообщение # 368 |
| Lucky, у меня один раз тоже не включался, так я иголкой в ресет и заработал
| Lucky | Дата: Пятница, 15.05.2009, 15:22 | Сообщение # 369 |
| scorcher, если было бы так просто...
| maniachello | Дата: Пятница, 15.05.2009, 15:39 | Сообщение # 370 |
| Lucky, подключи к компу, переименуй последние изменения, чтобы их не нашло - и перегрузись
| Lucky | Дата: Пятница, 15.05.2009, 15:43 | Сообщение # 371 |
| Quote (maniachello) Lucky, подключи к компу, переименуй последние изменения, чтобы их не нашло - и перегрузись Quote (Lucky) виснет при включении. подключить к компу не позволяет. проблема в одном отсутствующем файле, знаю каком, но получить доступа к файловой системе не могу.
| maniachello | Дата: Пятница, 15.05.2009, 15:47 | Сообщение # 372 |
| Lucky, тогда не знаю... ищи по профильным сайтам, которые владеют инфой по Винде СЕ насколько я понимаю, путём нехитрых телодвижений систему можно заставить восстановить саму себя с нуля (по крайней мере, когда-то делал такое же своему коммуникатору, правда у меня там WM 5)
| scorcher | Дата: Понедельник, 18.05.2009, 20:53 | Сообщение # 373 |
| успешно добавил в iGo камеры, надеюсь поездка в Крым будет без штрафов
| leonidvk | Дата: Вторник, 19.05.2009, 00:05 | Сообщение # 374 |
| Вставлю и я пару слов. Пользуюсь ASUS 696. Основная программа iGO-8.3. В общем-то я ею доволен. Но имеются некоторые странности. При отклонении от маршрута перепрокладывается новый и этот новый маршрут не всегда логично-прямой, а с какими-то странными зигзагами. Т.е. необходимо следить за программой - не начудила ли она. Наверное, это недостатки программирования. А с наступлением солнечных дней выяснилось, что сам ASUS перегревается и перестает реагировать на команды, при этом по маршруту продолжает вести и голосовые подсказки работают. Надо аппарат куда-то прятать от солнца. Закреплен он на лобовом стекле, над магнитолой и БК. Замечу, что кондиционер при этом работал, выставлен на 19-20 градусов, а КПК на ощупь был очень гарячим.
Одесса, Днепродорога/Бочарова
| Serge | Дата: Четверг, 21.05.2009, 13:22 | Сообщение # 375 |
| Quote (Lucky) в левом нижнем углу бывает дырочка - знайте вам посчастливилось и вы взяли дешевую модель. но оснащенную спрятанным БТ. к сожалению я об жтом узнал после покупки, а то выбирал бы тщательнее. Взял вчера LG N10E Plus "с дырочкой" (маркировка на стикере N10EB06) - они есть у нас в Метро по 1138 грн. Уже опробовал - БТ работает, сейчас ищу способ как его включить естественнее и удобнее, чем через инженерное меню
| Lucky | Дата: Четверг, 21.05.2009, 18:21 | Сообщение # 376 |
| Quote (Serge) Взял вчера LG N10E Plus "с дырочкой" (маркировка на стикере N10EB06) - они есть у нас в Метро по 1138 грн. Уже опробовал - БТ работает, сейчас ищу способ как его включить естественнее и удобнее, чем через инженерное меню судя по маркировке (буква "В") у тебя честный блютуз. по идее должен работать и так.
| Serge | Дата: Четверг, 21.05.2009, 20:03 | Сообщение # 377 |
| Quote (Lucky) судя по маркировке (буква "В") у тебя честный блютуз Нет, в меню блютуза нет, на коробке тоже никаких упоминаний. Включить смог только из инженерного меню. Кстати, с совместимостью по БТ с телефонами у этого навигатора проблемки.... Нокиа 6681 не может подключиться. Еще проверял на 6310i и N72 - там все ОК.
Сообщение отредактировал Serge - Четверг, 21.05.2009, 20:04 |
| Вуйко | Дата: Четверг, 21.05.2009, 22:09 | Сообщение # 378 |
| scorcher, Посмотри по этой ссылке http://3ppc.net/forum/showthread.php?t=5977&page=3 пост #50 есть обновленная карта для Агу 8.3.ххх с твоим городом
| scorcher | Дата: Четверг, 21.05.2009, 23:36 | Сообщение # 379 |
| Вуйко, спасибо, нежданно негаданно обрисовалась карта Мариуполя в иго, плюс вам в карму
| Lucky | Дата: Пятница, 07.08.2009, 23:02 | Сообщение # 380 |
| http://berloga.net/view.php?id=65976
