Гараж.
| jim_hokins | Дата: Понедельник, 03.11.2008, 16:12 | Сообщение # 21 |
| Quote (chijo) Поищи в Эпицентре или Новой линии. Нету там такого.
| chijo | Дата: Понедельник, 03.11.2008, 21:33 | Сообщение # 22 |
| jim_hokins, Тю, у нас в симфере в Новой линии перфорация есть.
| RoMaNoS | Дата: Пятница, 21.09.2012, 10:48 | Сообщение # 23 |
| Эта идейка с адаптацией иного воздушного фильтра - может пригодиться, если в гараже используется пылесос KARCHER WD 2.200, WD3.200. Пылесос - хороший, но серьезных уборок он не выдерживает, т.к. имеет очень маленький оригинальный фильтр, который очень быстро забивается пылью, когда бункер еще даже и на четверть не заполнен. Очистка фильтра - занятие достаточно пыльное и грязное. А если его помыть, то сохнет он достаточно долго. И при этом, оригинальный фильтр стоит достаточно дорого, чтобы покупать их несколько штук на замену (139грн).
По размерам, самым близким к оригинальному в ближайшем автомагазине - оказался воздушный фильтр от АЗЛК 2141, по цене 12грн. Он даже - раза в полтора больше по площади фильтрования. Проблема - только в изготовлении переходника-крепления для "нового" бюджетного фильтра. Но оказалось, что все можно сделать быстро (примерно за час) и буквально, из того, что уже валялось в закромах...
"новый" фильтр - оправдал себя. Тянет лучше, и в бункер набирается больше. За счет мембраны в переходнике, и более высоких резинок уплотнения - сидит он плотнее...  Добавлено (21.09.2012, 09:48) --------------------------------------------- Кстати, три штуки фильтров от АЗЛК 2141 в магазинчике на Чоколовском, мне продали за 25грн (по цене 8,33/шт.)...
И кстати, нашел применение колпачкам от ближнего света - из них получился прикольный гаражный колокольчик. Типа пофеншую, чтобы злых автодухов отпугивать...   Колокольчик легко можно сделать многоуровневым, 7-5-3-1 или 7-3-1, типа для отпугивания автодемонов разного порядка... Посему, легко и непринужденно могу принять в дар - неограниченное количество никому ненужных колпачков, для сооружения супермногоуровневого колокольчища долговременного действия (придания сидомобилю свойств невидимости, левиатации и испарения гайцев по пути следования)
| ADMIN | Дата: Вторник, 29.04.2014, 04:04 | Сообщение # 24 |
Авто: Хороший))
| Я сейчас заморочился постройкой гаража. Не могу определиться с размерами))
Все будет хорошо ;)
| RoMaNoS | Дата: Вторник, 29.04.2014, 12:07 | Сообщение # 25 |
| Цитата SVILD (  ) Не могу определиться с размерами)) SVILD, если хотелок и денег много, то "чем больше - тем лучше"! А если подходить с точки зрения удобной достаточности, то нужно прикидывать по авто.
ДЛИНА: Удобная длина гаража определяется - длиной автомобиля + 1,0м сдади и + 1,0м спереди. А если планируется какой-то стол, то + еще 0,6м. Наиболее часто для одного автомобиля выбирают длину 6-7м. Если планируется ставить два авто друг за другом, или авто с прицепом, то можно дойти до 9,0-10,5м. ШИРИНА: Если распахнуть двери с обеих сторон автомобиля и добавить по 0,5м с каждой стороны - получим удобное пространство внутри гаража для любых случаев. Из опыта, ширина гаража в 3,6-4,0м - практически удовлетворяет этим требованиям. ВЫСОТА: Примерно, + 0,4-0,5м от самой верхней точки автомобиля (релингов, антенны, поднятого капота, поднятой задней двери...). Если предполагается заезжать в гараж с автобоксом, или великами на багажнике, то это может серьезно сказаться и на габаритах ворот... Обычно, вполне устраивает высота в пределах 2,5-2,6м. ВОРОТА: Ширина +1,0м к ширине авто по зеркалам, высота +0,1-0.2м от верхней выступающей точки. Обычно, вполне достаточно иметь ворота 3,0х2,0-2,3м(Н).
| pkp | Дата: Вторник, 29.04.2014, 14:14 | Сообщение # 26 |
| SVILD, У меня 6 на 4. как раз две водокональные бетонные плиты легли сверху. Гараж из белого силикатного кирпича, но лучше красный. Меньше потеет и зимой не так обледенение страшно. Крыша 4-х скатная, под шифер. Летом прохладно, зимой всегда теплее чем на улице.
| Austin | Дата: Вторник, 29.04.2014, 18:02 | Сообщение # 27 |
| Цитата SVILD (  ) Я сейчас заморочился постройкой гаража. Не могу определиться с размерами)) На скорую руку прикинул план компактного гаража (для авто с габаритами 4,78х2,04 м) Вдоль продольной стороны полки глубиной 30 см для автопринадлежностей, в торце - стол глубиной 60 см. Размеры на чертеже - в миллиметрах. Окна, если делать, то в виде узких горизонтальных полос под потолком, дабы исключить проникновение злоумышленников.
Цитата RoMaNoS (  ) ВОРОТА: Ширина +1,0м к ширине авто по зеркалам, высота +0,1-0.2м от верхней выступающей точки. Обычно, вполне достаточно иметь ворота 3,0х2,0-2,3м(Н). Ширину ворот нужно принимать также исходя из свободного пространства перед гаражом с учетом выворота при заезде. Чем меньше это пространство, тем шире нужно делать ворота. Если ворота будут поъемные, то высоту помещения гаража, при этом, нужно брать не менее 2.8 м.
| ADMIN | Дата: Четверг, 01.05.2014, 04:20 | Сообщение # 28 |
Авто: Хороший))
| Цитата RoMaNoS (  ) SVILD, если хотелок и денег много, то "чем больше - тем лучше"! А если подходить с точки зрения удобной достаточности, то нужно прикидывать по авто. Да я вот как раз и хочу прикинуть с расчетом на будущее обновление, что бы по длине влезло что то длинное. И не могу определиться на 2 авто или больше)) Вот поэтому пока и не строю) Надо определиться чего конкретно хочу. Мне проект уже сделали:
Цитата Austin (  ) (для авто с габаритами 4,78х2,04 м) Мне столько мало)) Я хочу что бы...около 6 метров в длину влазило
Все будет хорошо ;)
| Austin | Дата: Четверг, 01.05.2014, 13:25 | Сообщение # 29 |
| Цитата SVILD (  ) Мне столько мало)) Я хочу что бы...около 6 метров в длину влазило Цитата SVILD (  ) Мне проект уже сделали
SVILD, чего-то не пойму, то, на что тебе "сделали" проект с общей глубиной гаража 5,5 м, никак не соответствует твоим хотелкам на 6-метровый лимузин Если ты хотел услышать совет, RoMaNoS всё доходчиво описал. Тут особых знаний архитектора не требуется. На одну машину или на 5 - принцип один и тот же: Цитата RoMaNoS (  ) ДЛИНА: Удобная длина гаража определяется - длиной автомобиля + 1,0м сдади и + 1,0м спереди. А если планируется какой-то стол, то + еще 0,6м. Наиболее часто для одного автомобиля выбирают длину 6-7м. Если планируется ставить два авто друг за другом, или авто с прицепом, то можно дойти до 9,0-10,5м. ШИРИНА: Если распахнуть двери с обеих сторон автомобиля и добавить по 0,5м с каждой стороны - получим удобное пространство внутри гаража для любых случаев. Из опыта, ширина гаража в 3,6-4,0м - практически удовлетворяет этим требованиям. Добавить тут особо нечего, а если будут вопросы - обращайся, поможем. Архитектура - моя стихия и мой хлеб (рекламой не считать )
| ADMIN | Дата: Четверг, 01.05.2014, 21:14 | Сообщение # 30 |
Авто: Хороший))
| Цитата Austin (  ) SVILD, чего-то не пойму, то, на что тебе "сделали" проект с общей глубиной гаража 5,5 м, никак не соответствует твоим хотелкам на 6-метровый лимузин Сначала устраивало, потом хотелку свою повысил) Делают новый проект)
Все будет хорошо ;)
| RoMaNoS | Дата: Пятница, 02.05.2014, 12:08 | Сообщение # 31 |
| Цитата SVILD (  ) Сначала устраивало, потом хотелку свою повысил) Делают новый проект) Знаю одного мужика, у которого хотелка повысилась аж до реализации открытого бассейна на крыше гаража. Сверху это выглядит как имитация авианосца, только вместо палубы - вода, а вместо океанских волн за бортом - версальский парк. Кстати, там и палубные настройки как-бы с имитированы, с блоком гидравлических лифтов, скай-баром, банно-массажным блоком и вышками для прыжков в глубокую двухэтажную часть бассейна. Ну а сколько и каких машинок паркуется в том гараже - умолчу! Чтоб он не кашлял...
| ADMIN | Дата: Пятница, 02.05.2014, 12:33 | Сообщение # 32 |
Авто: Хороший))
| Цитата RoMaNoS (  ) Знаю одного мужика, у которого хотелка повысилась аж до реализации открытого бассейна на крыше гаража. Сверху это выглядит как имитация авианосца, только вместо палубы - вода, а вместо океанских волн за бортом - версальский парк. Кстати, там и палубные настройки как-бы с имитированы, с блоком гидравлических лифтов, скай-баром, банно-массажным блоком и вышками для прыжков в глубокую двухэтажную часть бассейна. Ну а сколько и каких машинок паркуется в том гараже - умолчу! Чтоб он не кашлял... Фантазия у меня нарисовала весьма интересную постройку.)) Вообще любой каприз за наши деньги) Хотя мне бы лично было как то стремно держать бассейн над гаражом)) Это в Украине?)
Все будет хорошо ;)
| RoMaNoS | Дата: Пятница, 02.05.2014, 13:00 | Сообщение # 33 |
| Цитата SVILD (  ) Хотя мне бы лично было как то стремно держать бассейн над гаражом)) SVILD, укрепляй психику - в Киеве уже достаточно много бассейнов на высоких отметках... На крыше в Океан-плазе - два летних бассейна по 400 кубов. Над мастерской Сергея Бабушкина на Владимирской - тоже хотелка в виде бассейна. Во многих высотных гостиницах, как правило, есть бассейн на верхних отметках - кроме всего прочего, он еще выполняет и функцию пожарного резервуара...
| ADMIN | Дата: Суббота, 03.05.2014, 10:23 | Сообщение # 34 |
Авто: Хороший))
| Цитата RoMaNoS (  ) кроме всего прочего, он еще выполняет и функцию пожарного резервуара... Если машины загорятся, то спустить на них воду)))
Вообще идея интересная, но мне бассейн привычнее как то возле дома, чем на гараже) Хотя если дом стоит в красивом месте, то бассейн на возвышенности очень интересная штука. Главное что бы было чем любоваться, а не окнами соседних домов.
Все будет хорошо ;)
