Как работает кондиционер в жару
| Rusik72 | Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 13:17 | Сообщение # 61 |
Авто: Kia Cee'd CRDi 1.6 LX MT
| Всем доброго дня! На днях обнаружил такую проблему. Пака стоял в заторе решил включить кондей, минуты полторы работал нормально потом появились рывки в работе двигателя, слышно как включается и отключается компрессор. Возник вопрос, как часто должен отключаться и включаться компрессор если температура в салоне такая же как на улице?
Авто: Kia Cee'd CRDi 1.6 LX MT Имя: Руслан Из: Запорожья
АвтоБазар Запорожье
| VVS | Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 21:36 | Сообщение # 62 |
| Rusik72, по идеее компрессор не должен выключаться самопроизвольно. У тебя же не климат, а кондер. У меня кондер сам отключается только при кикдауне. Видно мозги нтак настроены - чтобы разгрузить мотор для ускорения авто. Лучше подъедь на диагностику кондишена - может хладогена мало в системе или еще чего. От температуры на улице работа кондера не зависит.
