  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
KIA cee'd 1,6 бенз МТ EX
PragmaticДата: Воскресенье, 24.02.2013, 18:41 | Сообщение # 141
Цитата (2Garin)
Купил цепь р все, что с ней связано. Цена вопроса(цепь, два башмака, прокладка помпы, прокладка клапанной крышки, гидронатяжииель)-1180грн
можешь в ЛС написать у кого брал?
хм...мне не сказали, что нужна прокладка помпы. Зато сказали, чтоб купил какие-то кольца под свечи...
ПС поправил ссылку на фото
2GarinДата: Среда, 10.04.2013, 13:08 | Сообщение # 142
Могу взять по такой цене. Это цена со скидкой. Я работаю с этими людьми. Вам они за такую цену не продадут.
Если сказали брать кольца под свечи, значит прокладка не оригинал. РМС скорее всего. В оригинале кольца в комплекте.
Прокладку помпы можно и не менять. Я на двух машинах менял цепи и прокладка оставалась старая. Но то ж себе)))
Мой номер 067 539 74 90. Звоните, помогу с приобретением запчастей
Добавлено (24.02.2013, 17:31)
Pragmatic, спасибо за фотку. Я здесь с телефона. Не могу нормально скопировать ссылку с Пикатома. Все время криво получается(((
Добавлено (27.02.2013, 01:22)
Фотге:
Добавлено (27.02.2013, 01:34)
Будут еще фотки...
Добавлено (27.02.2013, 20:38)
Еще:
Добавлено (09.04.2013, 09:30)
Вчера пол дня куролесил по перевозчикам собирая посылки с ништяками,которые съезжались ко мне с разных концов страны.Как только все пособирал, поехал на инсталл. Проковырялись долго,но оно того стоило!!!
Фотки будут вечером. Тогда и станет ясно о чем я толкую, но одно могу сказать уже сейчас:оказывается родные динамики могут играть вполне сносно! Правда теперь им осталось недолго)))
Добавлено (10.04.2013, 12:06)
Итак фотки ништяков:
Адаптер для кнопок управления с руля универсальный
Рамка для 2дин магнитолы
Шахта(идет в комплекте с рамкой и становится на родные места крепления)
Самый главный ништячище, из-за которого все и затевалось
Облицовка с рамкой
Раскурочили блин)))
Готовый результат
И просто фотка с машиной товарища
Его машина быстрее, поэтому на первом плане)))
Добавлено (10.04.2013, 12:08)
Играет,как и положено Алпайну, очень достойно.
Пришла пора доставать оставшиеся от Лачетти динамики, усилитель, провода, саб... Хотя саб наверное будет другой.
Продолжение следует
timlarДата: Среда, 10.04.2013, 13:44 | Сообщение # 143
Хорошо получилось с ГУ. Я вот тоже хочу поставить что-то подобное. Пока еще не решил. А почему выбор пал именно на эту модель? Насколько геморно было подключать? Смотрю, у магнитолы нижняя часть немного выпирает.
2GarinДата: Среда, 10.04.2013, 17:47 | Сообщение # 144
Не совсем понял вопрос. Почему Алпайн или почему именно этот Алпайн? Уточните.
Подключать не геморно вообще.
Рамка вокруг экрана(корпус мафона) сделан так, что низ выпирает. Не могу объяснить. Сфоткаю в профиль, станет все ясно)))
Добавлено (10.04.2013, 16:47)
Сфоткал. Вечером покажу почему создается такое впечатление. Но это видимо фотка неудачная. На самом деле то место, где находятся кнопки "source"&"visual" стоит четко в одной плоскости с той частью,в которой находятся кнопки аварийки и закрытия дверей
timlarДата: Среда, 10.04.2013, 18:24 | Сообщение # 145
Почему именно Альпайн, я так понимаю из-за качества. Я не силен в автомобильных магнитолах, но про Альпайн наслышан. Посмотрел цену... Не дешевое удовольствие, однако smile Где-то на drive2.ru, кажись, уже мелькала именно эта модель IVE-W520R. Как она вообще в обращении? Есть ли какие-то недостатки, неудобства в плане юзабилити? Стоит она своих денег или лучше взять что-то попроще?
2GarinДата: Среда, 10.04.2013, 18:37 | Сообщение # 146
Смотря для чего... Если нужен хороший звук,именно хороший, с заменой акустики, установкой усы, обесшумкой и т.д., то только Алпайн или Кларион. Говорят Пионер ещё что-то может, но я предпочитаю два вышеперечисленных бренда.
Думал ещё 502-й взять, но чего-то выбрал именно этот. Хотя у того возможностей больше в плане музыки.
Если не меломан, то можно смотреть что проще)))
timlarДата: Среда, 10.04.2013, 18:44 | Сообщение # 147
Мне пока хватает и штатного звука. Во всяком случае, в обозримом будущем не планировал заниматься тюнингом звука. Пока хочется более-менее нормальную двухдиновую магнитолу, чтобы читала флешки, играла музыку, радио, чтобы был gps-навигатор, блютус для громкой связи и возможность подключить камеру заднего вида. Разнообразия много, соответственно тяжело выбрать.
2GarinДата: Четверг, 11.04.2013, 10:59 | Сообщение # 148
В таком случае не стоит переплачивать за Алпайн. Можно взять что-нибудь попроще,но с бОльшим функционалом
timlarДата: Четверг, 11.04.2013, 11:02 | Сообщение # 149
Саш, а что-то посоветовать можешь?
2GarinДата: Четверг, 11.04.2013, 16:10 | Сообщение # 150
К сожалению нет. Не сильно в этом разбираюсь
RinoДата: Среда, 07.08.2013, 10:47 | Сообщение # 151
Цитата (2Garin)
Добавлено (07.09.2012, 12:15)---------------------------------------------
Совсем забыл... Где-то неделю назад перестали гореть диоды в правой фаре. Криворуким дебилам,которые гордо именуют себя "мастерами",понадобилось разобрать фару, чтобы понять, что проблема кроется в блочке, который прикручивается к фаре и отвечает за ... Хрен знает за что он там отвечает, но без него диоды жили своей жизнью:то горели в пол накала, то вообще не горели...((( Знаю, что, помимо всего прочего, в них ещё есть сопротивление. Раньше писал здесь, что накинув на провода, выходящие из блочков другое сопротивление, я добился того, что диоды засветили как полноценные ДРЛ на Ауди.
Так вот, вечер за компом и... Спасибо Гуглу и парням из Луцка!!! Сегодня блочки забрал с перевозчика и уже установил. Взял два, на всяк случай... Добавил опять сопротивление, ибо в стоке диоды на данных фарах светят весьма уныло(((
2Романос... Помнится, ты интересовался как прикрепили вторую линзу. Сделал пару фоток, если интересно, могу выложить... Только, боюсь, вряд ли тебе они помогут, т.к. конструкция этих фар не имеет ничего общего со стоковыми...
Скажи пожалуйста, это второй раз проблема случилась после переделки сопротивления или все та же???
Сообщение отредактировал Rino - Среда, 07.08.2013, 10:48
2GarinДата: Суббота, 17.08.2013, 10:53 | Сообщение # 152
Rino, это было всего однажды. Тьфу-тьфу...
AustinДата: Четверг, 07.11.2013, 04:59 | Сообщение # 153
Цитата Linch ()
Подскажите, кто нибудь может подсказать как извлечь клапан в рабочем цилиндре сцепления, который в виде пружинки и шайбочки с отверстием, из-за него не такое информативное сцепление?
Linch, данная тема - бортжурнал 2Garinа о его автомобиле. Оффтоп удален.
2GarinДата: Четверг, 27.03.2014, 16:21 | Сообщение # 154
К сожалению, обстоятельства сложились так, что машину пришлось продать. Очень жаль. Полюбилась она мне. Обалденная машинка. С выбором следующей,когда настанет время, мучиться не придется. Мало кто в этом классе с ней сможет тягаться. Продавалась машина в стоке,поэтому осталось много"вкусностей" . Кому чего нужно, звоните не стесняйтесь
Позже будет тема продажи ништяков.
Закройте тему плиз,но не удаляйте. Мож кому чего интересно будет. На мой взгляд, там есть, что почитать
Добавлено (27.03.2014, 14:21)
Прощай,Тачъан. Спасибо тебе за все!
viper72Дата: Четверг, 27.03.2014, 16:37 | Сообщение # 155
Конечно, хватает
Закрыто
  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
