cee'd_SW 1.6 MT LX
A_YДата: Воскресенье, 20.04.2008, 09:16 | Сообщение # 1
Авто: SW-1.6 MT (черный)
Проехал всего 150км. Машиной доволен на все сто! При переезде через релсы на малой скорости один раз стукнула рулевая рейка(по звуку очень похоже) В салоне ни каких постаронних шумов, скрипов не обнаружено. Слегка шумит резина, я думаю обезшумка арок решит эту проблему. Музыка очень и очень для штатной, я настраивался на худшее. Слегка жестковата подвеска но это компенсируеться хорошей управляемостью авто. Мотор пока не крутил придерживаюсь советов по обкатке до трех тысяч но под педалью чувствуеться потенциал. Состояние эфории еще не прошло возможно мои оценки субьективны, но это мои оценки и на сегоднешний день этой машинке Пяторочка от меня. Покатаюсь напишу еще smile
strangelДата: Воскресенье, 20.04.2008, 13:17 | Сообщение # 2
anatoliyykovenko,
Она родимаю, она.. smile От себя, страраюсь по рельсах не ездить.... biggrin а если честно то уже привык к звуку
tol. Best regards!!! TERNOPIL
slyДата: Воскресенье, 20.04.2008, 13:24 | Сообщение # 3
имхо таки это не рейка, а ЭУР. тоже гремит с 200 км пробега... и не только по рельсам sad
strangelДата: Воскресенье, 20.04.2008, 13:31 | Сообщение # 4
sly
Это и имело ввиду, просто говорил в комплексе.... Основная проблема это заводской дефект, который проявляется в люфтах в середине ЭУРа...
А так ЭУР всеравно больше нравится чем гидроусилитель
ShadowLynxДата: Понедельник, 21.04.2008, 01:49 | Сообщение # 5
Кстати не помню у кого но на 6-й киевской встреече человек говорил шо у него рейка достучалась до гарантийной замены с советом нифига не ездить до сабжа.
A_YДата: Понедельник, 21.04.2008, 10:04 | Сообщение # 6
Спасибо Всем за коментарии! smile
Вчера малость прокатился по трасе. Руль на скорости становиться жеще-это хорошо. Колеса на стыках асфальта слышно так, что кажеться едешь на футбольных мячах-это плохо. Попробую накачать колеса газом о результатах отпишусь.
Пробег 300км.
LectorДата: Понедельник, 21.04.2008, 17:41 | Сообщение # 7
Оооой, читал как-то статейку про "накачать газом", пришли к выводу, что хто лохотрон полный!
slyДата: Понедельник, 21.04.2008, 20:58 | Сообщение # 8
Quote (anatoliyykovenko)
а когда едешь по асфальту крупной зернистости - это просто ужас.... на овидиопольской дороге есть участок - так там вообще покрышки просто выли sad
надо арки обесшумливать... и допподкрылки бы поставить...
VVSДата: Вторник, 22.04.2008, 00:52 | Сообщение # 9
sly, дык! У нас ведь стоят подкрылки. Или ты хочешь что-то поинтереснее придумать? Тогда - мысли в студию! wink
A_YДата: Вторник, 22.04.2008, 09:07 | Сообщение # 10
Накачал колеса азотом, давление 2.2 по кругу, было 2.4 с салона. Результат на лице smile Я доволен машинка идет мягче, а главное ушел неприятный звонкий звук как по футбольному мячу.
Quote (Lector)
лохотрон или нет пусть разбираються специалисты, а я доволен и всем рекомендую. Заплатил 44гр.Сначала откачали весь воздух потом качнули газ и поехали дело 10 минут.
Пробег 500км.
slyДата: Вторник, 22.04.2008, 11:44 | Сообщение # 11
Quote (VVS)
по опыту того же лачетти-форума (если не ошибаюсь) при установке дополнительных подкрылков (пластиковых) шума намного меньше.
да и туда тоже можно чего-то будет напихать. главное, чтобы эти подкрылки не торчали наружу
я уже месяц после своей семерки привыкнуть к гулу не могу sad
anatoliyykovenko, так конечно мягче стало - было 2,4 а стало 2,2 wink
luck13Дата: Вторник, 22.04.2008, 12:02 | Сообщение # 12
Накачал колеса азотом, давление 2.2 по кругу, было 2.4 с салона. Результат на лице Я доволен машинка идет мягче, а главное ушел неприятный звонкий звук как по футбольному мячу.
anatoliyykovenko, Аа якщо скинути тиск до 2,1 чи до 2,0, гул взагалі стане непомітним biggrin
A_YДата: Пятница, 25.04.2008, 10:16 | Сообщение # 13
Пробежали 650км. С утра выезжая со стоянки что-то поскрипывает с права, потом проходит пару часов постоит и снова появляеться скрип не на долго. А еще случайно заметил на ремне генератора повреждение на одной дорожке вырван кусочек примерно сантиметр. Поехал на СТО посмотрели, сфоткали сказали как с Киева дадут добро на замену позвонят и потом уже будут все скопом делать и ремень менять и скрип искать.
Quote (luck13)
Предпочитаю придерживаться заводских рекомендаций написано 2.2 мин. давление значит так дожно быть! Можно и меньше, но я уверен что резина умрет раньше положенного срока, да и расход поднимиться
P.S.(для Одесситов) СТО на Головатого. Встретили как родного! Все оперативно, четко, вежливо без проволочек. Я был приятно удевлен, разве что кофем не напоили, а так все по высшему разряду ok ok
Сообщение отредактировал anatoliyykovenko - Пятница, 25.04.2008, 10:22
A_YДата: Среда, 30.04.2008, 22:54 | Сообщение # 14
Пробег 1000 км. Сегодня прошел ТО-0 на А. Головатого. Приговор 390 гр. минус 5% за клубную наклейку плус 55гр за литр антифриза и того 425 гр. Убрали скрип с права с переди резинки поперечного стабилизатора стояли не правильно, отдали, поставили на место и зажали скрипа нет. Сказали заводской бок. Обещали после праздников разобраться со стуком в усилители руля, вроде с Киева прийдет бумага что делать с этим деффектом. По моей просьбе взяли на ТО без записи ждал окно между машинами, обьяснил свою ситуацию завтра ехать далеко за город, а масло менять надо в общем вошли в мое положение. Все прошло быстро и красиво, большое спасибо Всем работникам сервисного центра! А скидкой за клубную наклейку был приятно удивлен, мелочь, а приятно.
slyДата: Среда, 30.04.2008, 22:58 | Сообщение # 15
а мне не антифриз, а литр воды доливали... взяли 5 грн...
кстати у них перепробег разрешен в 500 км
кстати, какой перечень работ?? с меня за то-0 490 грн взяли.... (видать нефиг на ТО в костюме и галстуке ездить...)
Сообщение отредактировал sly - Среда, 30.04.2008, 22:59
A_YДата: Среда, 30.04.2008, 23:32 | Сообщение # 16
Перечень тот же что и у тебя. А с атрифризом я протормозил, можно было и не брать. На ТО одевайся попроще biggrin
За пробег знаю, мне не хватит еду далеко
slyДата: Среда, 30.04.2008, 23:34 | Сообщение # 17
дык на работу в трениках не поедешь.... sad
что, один в один?? это как? (я тут перечень выкладывал)
