киа сид св 1.6
ivasiДата: Четверг, 10.10.2013, 21:51 | Сообщение # 1
всем привет!Стал в августе обладателем киа сид св 1.6.Пробег 78000 украинских км.Сборка Луаз.Уже менялись стойки зад и перед.развальные тяги.Что интересно аккум ещё родной!!Это с 2008года.Но всё равно купил новый,так как на носу зима.Поменял масло , и вот,правда, незадача перестал заводиться.Оказалось бендекс полетел.пришлось менять.Вот такой пока малый опыт у меня.Машина конечно шикарная Очень нравиться ,классно что есть такой клуб, где можно узнать практически всё.
PragmaticДата: Пятница, 11.10.2013, 08:24 | Сообщение # 2
ivasi, тема переименована согласно примера для раздела
ivasiДата: Вторник, 19.11.2013, 20:59 | Сообщение # 3
окей!
Добавлено (19.11.2013, 18:59)
итак! нашёл записи прежнего владельца моего (теперь)сида св 1.6 с пробегом 78000 с 2008 -го года.58350-замена масла +замена развальной тяги с лева.58500-замена противотуманки слева.59000-прокачка,ремонтамортизаторов.59150-заменапереднего левого подшипника.59700-замена передних колодок.60000-замена топливного фильтра.60100-замена воздушного фильтра+замена свечей.61000-задние аморты-каяба.61100-передние аморты-кони.61300 замена салонного фильтра.62000-замена масла в коробке(ликвимоль).62500 чип тюнинг двигателя.63500-замена ремня грм.67500-промывка инжектора.67700-замена масла моторного.75500-стойки тяг поперечной устойчивости задние+ втулки тяги поперечн.устойчивости.78300-замена масла в двигателе ликви моль 5в30.+новый акб мутлу +замена бендекса,+замена маслянного и топливного фильтров.  Вот такой длинный список. Интересно чего ещё вылезет? cool
viper72Дата: Среда, 20.11.2013, 17:14 | Сообщение # 4
Я бы так сказал, что список работ по ремонту внушителен для 20 тыс. пробега (ТО не в счет)... Теперь ты в машинке ближайшие надцать тысяч должен менять масло и фильтры wink
У тебя нет ремня ГРМ, у тебя цепь ГРМ, имхо, имелся ввиду ремень генератора
ivasiДата: Среда, 20.11.2013, 23:31 | Сообщение # 5
VIPER спасибо за отзыв.Как раз тоже надеюсь что ковыряться в машине пока не придётся.ЗА уточнение о ремне генератора тоже спс., а то сам ломал голову как так может быть
OffkaДата: Пятница, 22.11.2013, 09:28 | Сообщение # 6
Авто: Kia Ceed SW 1.6 CRDI
Diesel ?
LuckyДата: Пятница, 22.11.2013, 10:53 | Сообщение # 7
повыбрасывал некоторое типа расходников, оставил так для наглядности:
78300-новый акб мутлу +замена бендекса
вместе с ремнем ролик(и) не менялся?
проверь задние колодки
еще в списке на таком пробеге отсутствует замена тормозной, охлаждайки, ревизия кондиционера, замена воздушного фильтра бака (по ТО было, но лично себе я не менял еще, не вижу необходимости)
