  • Страница 4 из 4
  • 4
yetimobile 3
Sergio_4758Дата: Четверг, 02.06.2016, 13:57 | Сообщение # 61
Авто: Kia Ceed JD 1,6 MID
Зачем менял бензиновый фильтр и форсунки чистил? Начали беспокоить? Я общался с газовщиком, говорит топливный вообще можно не менять если на газу ездишь (и заливаешь норм бенз).
yetiДата: Четверг, 02.06.2016, 20:58 | Сообщение # 62
мой газовщик сказал шо всёравно постоянно работатет бензонасос.а форсунки сказал уже засрались.
Добавлено (02.06.2016, 20:54)
я ничо не почувствовал)
Добавлено (02.06.2016, 20:58)
просто решил всё кучей поменять. терь нужно искать ремкомплект на рулевое. втулку .чи шось таке.постукивпет если на месте резко туда-сюда крутить руль. + тормозную наверно пора менять.3.5 года тачке
Тел О97 78 11 З2З
Sergio_4758Дата: Пятница, 03.06.2016, 09:45 | Сообщение # 63
Про чистку бензиновых форсунок на машинах, работающих на газе, я слышал.
На моем Ланосе с ГБО бензиновые форсунки в свое время забились и двигатель начал троить (заправлялся на КЛО).
На сиде пока вроде гут. Говорят, что бы не забивались бензофорсы надо иногда заливать хороший бенз с моющими присадками и поганять пару км.
Тормозную меняют на 2м плановом ТО (мне официалы меняли, хотя я не просил, сказали по регламенту требуется).
yetiДата: Среда, 31.05.2017, 18:57 | Сообщение # 64
поменял фильтр кондея.53000
Добавлено (10.07.2016, 08:00)
350 гр цена. удобней чем было.на вид приятней.
Добавлено (13.07.2016, 21:37)
приехала моя прелесть. руль от топ автомат.емть безполезные лепестки.всё работает ,кроме звонилки и обогрева руля.
установка около часа.долго возился с фишками.переставлял пины.
цена 2200 гр .привезли с алегро.
даволен как слон.круиз и режимы лёгкости руля - оч удобно!
изначально хотел перетянуть родной руль кожей 1150грн...
Добавлено (13.07.2016, 21:40)
пробег 55800.
ещё затянул крышу в чёрный глянец.шоб побагатому было)
Добавлено (13.07.2016, 21:42)
+ перекрасил серый пластик вокруг приборов в чёрный мат.с плёнкой закалебался.психанул.покрасил)
Добавлено (23.07.2016, 19:45)
56000 ремонт рулевой рейки .заменили втулки
Добавлено (23.07.2016, 19:48)
замена торм жидкости.
Добавлено (24.07.2016, 14:34)
в планах перетяжка ткани на дверных картах.думаю в тёмно серую алькантару.кто-то тут уже делал?
Добавлено (27.07.2016, 15:25)
сход/развал 56300.
Добавлено (19.09.2016, 09:02)
замена фильтра гбо 59005 км.
Добавлено (11.10.2016, 19:27)
пробег 60250. вставил отремонтированные диоды в дхо.
посморим сколько протянут.
Добавлено (14.10.2016, 14:13)
заменил магнитолу на вариант с блютузом.микрофон не родной приделал пока на стойку.
Добавлено (14.10.2016, 14:14)
Добавлено (23.12.2016, 19:55)
63600 поменял фильтр гбо.чот 4000 проехал всего.а уже пару раз отключало гбо
Добавлено (14.01.2017, 10:06)
замена масла 64300
Добавлено (24.03.2017, 22:27)
иногда мигает значок аккумулятора(при старте и с 1 на 2 когда переключаюсь. трабл с генератором?. клемы в норме
Добавлено (24.03.2017, 22:58)
гугл говорит ,проверить натяг ремня,возможно надо поменять щётки генератора
Добавлено (25.03.2017, 18:34)
пробег 67700. поменял шаровые опоры рячагов пер.подвески,наконечники рулевой тяги(правая совсем плохая была) и заодно стойки стаба все.брякает поменьше.но,рейка стучит и капец.
Добавлено (25.03.2017, 18:35)
протестил акк. 12.6 v. при раб.двигле 14.2v.
Добавлено (25.03.2017, 18:39)
дико скрипит передняя правая стойка в районе примыкания с торпэдо.или в районе примыкания с лобовым стеклом на плохой дороге.
Добавлено (04.04.2017, 09:44)
поменял опять фильтр гбо 68000
Добавлено (06.05.2017, 23:50)
69000 замена возушного фильтра под капотом..
Добавлено (10.05.2017, 12:20)
69200 замена задних торм колодок
Добавлено (27.05.2017, 13:10)
69700 замена грубого фильтра гбо.
Добавлено (31.05.2017, 18:55)
70000 пробег.поменял щёточный узел (или как-то так)на генераторе.( заодно и ремень генератора.
Добавлено (31.05.2017, 18:57)
снял ветровики.ибо один сломался.да и вид уже не торт.
Тел О97 78 11 З2З
Сообщение отредактировал yeti - Пятница, 14.10.2016, 14:15
  • Страница 4 из 4
  • 4
