Куплю левую фару сид 2008г
dadikДата: Суббота, 15.02.2014, 19:28 | Сообщение # 1
Куплю левую фару на сид 2008г.
Тел 0663285956
komarДата: Понедельник, 24.02.2014, 22:14 | Сообщение # 2
Группа: Заблокированные
видел где-то в объявлениях новую не оригинал - 580 грн.
=MANIAK=Дата: Понедельник, 24.02.2014, 23:10 | Сообщение # 3
komar,  так всякий китайвань типа Depo и TYC так и стоит, ничего удивительного.
dadikДата: Понедельник, 24.02.2014, 23:57 | Сообщение # 4
=MANIAK=, А подскажите в чем существенное отличие между китаем и оригиналом???? Стоит брать новый китай, или лучьше искать бу оригинал???
Тел 0663285956
AndryxaДата: Вторник, 25.02.2014, 00:37 | Сообщение # 5
Авто: KIA CEED 1.6 Black
Если срочно надо, то у меня есть. Но она треснувшая по корпусу. Так, на аварийный случай пойдет.
=MANIAK=Дата: Вторник, 25.02.2014, 02:15 | Сообщение # 6
dadik
Я даже не знаю, как такое можно объяснить. Это, например, как ломоть настоящего швейцарского или львовского натурального шоколада и сравнить со сладкой плиткой на гидрожире "Комунарка" производства какой-то белорусской кондидерской фабрики smile
Как кроссовки Adidas и Abidac. Или как Seat Cordoba одного из прошлых поколений и Cherry Amulet. Или как Mercedes и Geely Emgrand. Как Chinzano Asti и Совестское Шампанское. Как Parlament и Прима Люкс Синяя.
То есть, выглядит практически одинаково, а на самом деле не одинаковое.
MarkolonДата: Среда, 26.03.2014, 13:22 | Сообщение # 7
Авто: Kia ceed 1,4 mt Black Pearl
По Тайвани могу сказать по заднему фонарю пример- поставил Депо,а у него все зазоры по 1 см,при этом сверху не доходит до крыла,а относительно крышки багажника выпирал наружу на 1см почти...Родные стоят равномерно -идеально.. Снял и отправил продавцу обратно,благо человек понял....
