Куплю задний аммортизатор и бампер на просид
| sanick | Дата: Пятница, 12.04.2013, 13:12 | Сообщение # 1 |
| Стук сзади, не хотел бы покупать новые стойки, не убедившись, что проблема в них.. ( На СТО говорят стойки хорошие), поэтому, может у кого-то валяется правая задняя "живая". Купил бы за приемлемую цену либо может кто подарит за пиво.. В любом случае, убедившись, что проблема в стойке, планирую покупать новые. Также нужен бампер на Прошку передний. Может у кого есть по хорошей цене.
Pro_Ceed, 1,6 AT, EX.
| Kim-l | Дата: Пятница, 12.04.2013, 13:45 | Сообщение # 2 |
| Здравствуйте.скинул в лс
| chijo | Дата: Пятница, 12.04.2013, 13:48 | Сообщение # 3 |
| sanick, проверь-ка развальную тягу - ее стук очень похож на стук амортизатора.
| sanick | Дата: Пятница, 12.04.2013, 14:03 | Сообщение # 4 |
| chijo, поменял обе..
| viper72 | Дата: Пятница, 12.04.2013, 16:29 | Сообщение # 5 |
| Цитата (sanick) Также нужен бампер на Прошку передний. Может у кого есть по хорошей цене.
Смотри здесь - http://ceed.org.ua/forum/19-11259-1 , только непонятно бампер передний или задний...
Сообщение отредактировал viper72 - Пятница, 12.04.2013, 16:30 |
| sander | Дата: Пятница, 12.04.2013, 17:54 | Сообщение # 6 |
| У самого такое ощущение, что сзади что то стучит. Я уже описывал где то тут. Мне посоветовали проверить крышку горловины бензобака (а именно попробовать не плотно закрыть) Не могу сказать что помогло или нет. так как все равно бывает стук. Не могу выявить причину и очередность. Но такое ощущение при стуке, как будто сзади кто то легонько въехал. Был на двух СТО, сказали все хорошо, только скоро надо будет менять плавающие сайленблоки.
| putm | Дата: Пятница, 12.04.2013, 21:58 | Сообщение # 7 |
| стук был анологичный,поменял верхнюю апору,прошло.
| sander | Дата: Пятница, 12.04.2013, 23:59 | Сообщение # 8 |
| Цитата (putm) стук был анологичный,поменял верхнюю апору,прошло. если не трудно, можешь подсказать каталожный номер, а то ищу на exist не вижу:( спасибо!!!
| putm | Дата: Суббота, 13.04.2013, 00:14 | Сообщение # 9 |
| Цитата (sander) если не трудно, можешь подсказать каталожный номер, а то ищу на exist не вижу
на экзисте дорого я смотрел,зайди в партнерскую ветку и там напиши любому,в основном у них в наличии,доставят за 2 дня,если не хочешь,могу найти номер?
| sander | Дата: Суббота, 13.04.2013, 00:22 | Сообщение # 10 |
| я хотел посмотреть как она выглядит. да и цену хоть примерно знать. Просто вот так покупать и менять, а вдруг не из за этого стук?
| viper72 | Дата: Суббота, 13.04.2013, 00:46 | Сообщение # 11 |
| Цитата (sander) я хотел посмотреть как она выглядит. да и цену хоть примерно знать. Смотри здесь - http://japcat.ru/kia/4/1/2182/193751/54555/5455511/, код детали 552501H000 Только менять их скорее всего придется обе, плюс могут понадобится развальные болты 552202H000 (могут не открутится) - так что диагноз должен быть точный. А в плавающие сайлентблоки можно вроде как масло через шприц залить и они обретут вторую жизнь
| sander | Дата: Суббота, 13.04.2013, 01:58 | Сообщение # 12 |
| спасибо
| sanick | Дата: Суббота, 13.04.2013, 21:39 | Сообщение # 13 |
| putm, опору тоже поменял.. не помогло..:(
