Сид vs морозы
| finishman | Дата: Среда, 05.02.2014, 14:17 | Сообщение # 21 |
| Цитата Xenotron (  ) Это было я думаю у многих АЗС в ту зиму. Просто было очень тепло, морозов почти не было, а потом резко жахнуло. Вот как сейчас. И АЗС вместо того, чтобы менять бенизн на зимний, продолжали отпускать летний. Разница появляется только при достаточно сильных морозах. ну может быть... хотя.... зимний или летний я думаю разница невелика - бензин он и в Африке бензин
| H2O | Дата: Четверг, 06.02.2014, 14:37 | Сообщение # 22 |
Авто: Kia Cee'd SW 2.0 MT EX
| А у меня эта зима проявила неожиданный баг - после завода на холодную не сразу включается ЭУР, требуется секунд 5, чтобы щелкнуло реле. При этом также дольше горит лампа ABS, потом гаснет. Первый раз такое было в начале зимы, после зарядки аккумулятора вроде исчезло. Теперь появилось опять, заряд аккума нормальный, эффект не пропадает. Менять реле?
| finishman | Дата: Понедельник, 10.02.2014, 19:04 | Сообщение # 23 |
| Цитата H2O (  ) А у меня эта зима проявила неожиданный баг - после завода на холодную не сразу включается ЭУР, требуется секунд 5, чтобы щелкнуло реле. При этом также дольше горит лампа ABS, потом гаснет. Первый раз такое было в начале зимы, после зарядки аккумулятора вроде исчезло. Теперь появилось опять, заряд аккума нормальный, эффект не пропадает. Менять реле? та ну не факт что дело в реле
| Xenotron | Дата: Понедельник, 10.02.2014, 22:09 | Сообщение # 24 |
Авто: Ceed TX 2.0 AT, Black
| Цитата finishman (  ) зимний или летний я думаю разница невелика - бензин он и в Африке бензин Ну, по такой логике - дизель и газ тоже что летний, что зимний - в Африке одинаковы
Бывает, что загорается ESP off. Включить обратно нельзя. Помогает выключение и включение машины заново.
| finishman | Дата: Пятница, 14.02.2014, 14:19 | Сообщение # 25 |
| Цитата Xenotron (  ) Ну, по такой логике - дизель и газ тоже что летний, что зимний - в Африке одинаковы не совсем так
| Pragmatic | Дата: Понедельник, 01.12.2014, 17:34 | Сообщение # 26 |
| Несколько раз наблюдал такую картину. Температура -5 Запуск двигателя Обороты становятся 2000 Плавно опускаются до 1500 (как бы всё нормально) После этого через секунд 2 обороты почему-то снижаются почти до нуля, но двигатель не глохнет, подхватывает и дальше в нормальном режиме двигатель прогревается до рабочей температуры без запинок. Наблюдал такую картину уже несколько раз. Все время провал в оборотах наблюдался через одинаковое время после запуска. При этом никакие энергопотребители не включались. Интересно что это могли быть за глюки?
| Antonio | Дата: Понедельник, 01.12.2014, 19:35 | Сообщение # 27 |
| Может клапан холостого хода в блоке дроссельной заслонки Ваньку валяет ? Чистится карбклинером достаточно легко. (даже дроссель снимать не надо)
Сообщение отредактировал Antonio - Понедельник, 01.12.2014, 19:35 |
