Брызговики на сиде
LongerДата: Воскресенье, 08.06.2008, 19:45 | Сообщение # 61
Актив клуба
Авто: KIA cee'd 2.0 AT TX
зима прощла, а дождей конкретных и не застиг.
Все кричат, что корму и двери заливает. Сам сегодня присмотрелся: маленькая лужа, а грязь старается угодить на передние двери. Не хорошо. Нужно, однозначно, удлиняться (брызговики).
Машина дороже, чем любая эстетика !!!
slyДата: Понедельник, 09.06.2008, 13:33 | Сообщение # 62
Quote (Longer)
а что эстетика? у меня брызговики как родные смотрятся
DimonichДата: Понедельник, 09.06.2008, 17:08 | Сообщение # 63
sly, подскажи плиз, на твоих фотках по установке задних брызговиков левый ты прикручивал шурупами. Какой они длинны? они к подкрылку только присверливаются?
Дмитрий г. Херсон
slyДата: Понедельник, 09.06.2008, 17:24 | Сообщение # 64
только к подкрылку. металла там нигде нет. 10-15 мм будет с головой хватать
LongerДата: Понедельник, 09.06.2008, 20:59 | Сообщение # 65
Актив клуба
Sly, да, это я заметил. Хорошо подобрал!!!
Вот в живую посмотрю - другое дело, буду в Херсон через Одессу ехать, так и встретимся, похвастаешь happy
slyДата: Вторник, 10.06.2008, 12:25 | Сообщение # 66
ок, договорились smile
НепоседаДата: Понедельник, 16.06.2008, 11:39 | Сообщение # 67
Замена штатных брызговиков
Покупаем стандартные брызговики.
Например Польские Elegant.
Цена - 35 грн/пара
На рынке есть Украинские Elegant по цене 25 грн/пара, но качество намного хуже.
Внешне коробки практически идентичны, как рассказала продавец, она отличает Польские по
выштамповке на коробке. Если распаковать, то на ощупь вы и сами поймете, где Польша.
Рассмотрим замену на примере переднего левого (водительского) брызговика
Снимаем переднее колесо. (Труба не понадобилась, снял стандартными инструментами)
Очищаем брызговик от грязи и находим крепления (3 самореза и 1 пистон)
Откручиваем 3 самореза и снимаем брызговик всместе с пистоном. Его можно снять отдельно.
На снятом брызговике оказалось достаточно много грязи внутри.
Сравним размеры двух брызговиков.
Далее идет самая муторная и индивидуальная работа.
Необходимо замерить, где будет висеть брызговик.
Из-за того, что под днищем есть выступ, надо будет обрезать часть брызговика.
В общем необходимо сделать выкройку под свое авто.
Обведенный треугольник на брызговике с последней фотки можно обрезать, мне он только мешал.
Вы выкроили брызговик, приступаем к крепежу.
Отверстия на брызговике придется вырезать самим.
Крепеж советую начинать с нижнего (под днищем) самореза. Связано это с тем, чтобы легче натянуть брызговик и не оставить зазоров между ним и кузовом.
Далее крепим саморезами к арке, при этом натягиваем брызговик, чтобы не оставлять зазоров.
Там где раньше крепился пистон, на брызговике не хватило резины, поэтому берем саморез из комплекта брызговиков и крепим его к арке.
Далее ставим на место переднее колесо.
И смотрим на результат работы.
Продолжение следует...
"Непоседа"
slyДата: Понедельник, 16.06.2008, 12:00 | Сообщение # 68
я передние ставил, не снимая колес smile имхо, места и так хватает ..
кстати, брызговик у тебя неровно стал tongue
НепоседаДата: Понедельник, 16.06.2008, 19:26 | Сообщение # 69
Quote (sly)
я передние ставил, не снимая колес имхо, места и так хватает ..
Кому как удобнее. Мне и со снятыми места мало было
Quote (sly)
От этого его функциональность не уменьшилась. Сегодня катался по лужам.
И как в таком ракурсе вообще можно судить о том, ровно или не ровно?
Сегодня 2-й брызговик прицепил, работа - 30 мин.
LongerДата: Понедельник, 16.06.2008, 20:26 | Сообщение # 70
Актив клуба
Непоседа, молодец! Если тебе не трудно, замеряй расстояние от крайнего места брызговика (его окончание с низу) до дорожного покрытия или на сколько новый длиннее старого. (на глаз определить не могу)
Хочу себе поставить, но вот боюсь, что они слишком низкие буду цеплять бровки.
Сколько стоит такое удовольствие?
ПыСы: у будуте мыть двери в два раза реже
merphyДата: Понедельник, 16.06.2008, 23:09 | Сообщение # 71
Авто: ceed 1.4LX WD МКПП
Непоседа, так как эфект после испытаний, только чесно wink
slyДата: Вторник, 17.06.2008, 11:03 | Сообщение # 72
Quote (Непоседа)
могу судить, так как сам ставил и вижу smile чуть-чуть нижний край наружу торчит....
НепоседаДата: Вторник, 17.06.2008, 21:49 | Сообщение # 73
Quote (merphy)
смотри сам
Это через 2 дня после установки. 1 день дождь, на 2 день еще встречались лужи
По-моему эффект есть.
Для объективного сравнения фото с задним штатным брызговиком (наверное тоже буду менять)
Quote (Longer)
10,5 см от нижнего края брызговика до дорожного покрытия
ivanychДата: Вторник, 17.06.2008, 22:45 | Сообщение # 74
Авто: CEED SW 1.6 LX
sly,
Вячеслав, ты в Коблево привозил брызговики и, судя по цифре на упаковке на фото, они были передние.
Как мне объяснила тётя продавщица, цифра 1 на упаковке - это передние, цифра 2 - задние.
Действительно ли это так или мне вешают "лапшу"? На перед ты ставил передние, на зад - задние или все четыре одного типа?
Вячеслав
Южноукраинск
Сообщение отредактировал ivanych - Вторник, 17.06.2008, 22:49
LongerДата: Вторник, 17.06.2008, 22:46 | Сообщение # 75
Актив клуба
Непоседа, Спасибки))
А я вот сегодня замерял бордюр на работе (13см), только вот думаю, а будет ли он мешать? Сначала, ведь заезжает основная чать колеса, а уже потом идет брызговик (передний). Надо будет замерить опытным путем.
Защита отличная, при том, что гребут передние.
НепоседаДата: Вторник, 17.06.2008, 23:01 | Сообщение # 76
Quote (ivanych)
Так оно и есть. У меня в отчете 1 фото. Цена должна быть одинаковая.
Quote (Longer)
Даже если и будет - брызговик резиновый. Прогнется и станет на место.
merphyДата: Среда, 18.06.2008, 09:36 | Сообщение # 77
Longer а ты представь такую ситуацию когда ты съежашь с бордюра, сначала колесо падает, а дальше отрывается или сгибается бырызговик.
LongerДата: Среда, 18.06.2008, 09:54 | Сообщение # 78
Актив клуба
merphy, да... А вот об этом я и не подумал, надо вопервых: посмотреть по месту, а во вторых попробовать на ощуп эти самые брызговики.
Непоседа, вон видишь, говорит, что они резиновые. Одним словом надо замерить опытным путем, заня при этом на сколько он имеет возможность деформироваться.
Сколько стоит комплект на передние?
merphyДата: Среда, 18.06.2008, 10:03 | Сообщение # 79
Непоседа писал:
Цена - 35 грн/пара
LongerДата: Среда, 18.06.2008, 10:10 | Сообщение # 80
Актив клуба
Это все действие УТРА biggrin Потерялася, я потерялася...
35 гринов, очень даже ничего...
Не принимайте за флуд))
