Пластиковые детали торпеды .
| Lucky | Дата: Вторник, 06.04.2010, 22:09 | Сообщение # 21 |
| ШОН, неси зачетку! 5 )))
| vovik_ch | Дата: Четверг, 11.08.2011, 14:56 | Сообщение # 22 |
Авто: Kia Cee'd 1.4 Hatch
| Действительно, есть такая проблема с верхним слоем пластмассы. Видел у знакомых на Сиде. Я думаю, что это антибликовое покрытие, и при чем очень тонкое. Кроме этого, нанесенное не должным образом. Под ним видна полированная пластмасса, без грунта Как уверял знакомый, ничем таким не протирал, а появилось с маленькой точки, которая легко облазит при дотрагивании. Теперь еще и такой минус появился в Сиде. Реально недоработка дизайнеров или удешевление технологий.
| Midnighter | Дата: Пятница, 14.10.2011, 08:39 | Сообщение # 23 |
Авто: KIA Cee'd SW crdi 1.6
| Может кто-то в курсе?
Такая проблема наблюдается только в дорестайле или на рестайлинговой версии тоже есть?
| sly | Дата: Пятница, 14.10.2011, 10:55 | Сообщение # 24 |
| не помню я на рестайле, чтоб на консоли была пленка...
| Austin | Дата: Пятница, 14.10.2011, 11:07 | Сообщение # 25 |
| Quote (vovik_ch) Реально недоработка дизайнеров или удешевление технологий Дизайнеры тут не при чем, четвертый год моему сиду, ничего подобного не происходит... Вероятно речь либо о браке либо о неправильном обслуживании покрытия торпедо.
| sly | Дата: Пятница, 14.10.2011, 11:32 | Сообщение # 26 |
я всегда балдею, как люди, обосновываясь на эксплуатации ОДНОГО, но зато своего предмета (пофиг что) делают вывод, что "раз у меня все ок, значит, у всех ДОЛЖНО быть ок). типа, мой случай - это уже СТАТИСТИКА
лично я видел не менее десятка сидов с облезающим пластиком. имхо, таки просчет - потому что покрытие пленкой ненадежно как таковое.
| Austin | Дата: Пятница, 14.10.2011, 12:38 | Сообщение # 27 |
| Quote (sly) я всегда балдею, как люди, обосновываясь на эксплуатации ОДНОГО, но зато своего предмета (пофиг что) делают вывод, что "раз у меня все ок, значит, у всех ДОЛЖНО быть ок). типа, мой случай - это уже СТАТИСТИКА sly, рад что доставляю тебе удовольствие, но я вот всегда фигею от твоих язвительных постов. Сам придумываешь и веришь тому что написал. ГДЕ я писал про статистику, и где сказал, что раз у меня нет, значит ни у кого нет???
Если бы это были недоработки дизайнеров, то у всех (!) подчеркиваю У ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ за 4, 3, 2 года эксплуатации появились бы подобные проблемы с покрытием. А так, повторюсь, либо брак при изготовлении, либо неумелое обращение сомнительной химией.
Раз уж ты затронул статистику, то замечу, что за более чем 4 года с момента появления на рынке сида и за 1,5 года с момента создания этой темы о подобном трабле тут отписалось аж 8 человек, половина из них утверждает что повреждения появились после физического или химического неосторожного обращения с покрытием (кто-то колупнул, капнул вонючкой и т.д.). О какой же тогда глобальной недоработке конструкторов-дизайнеров может идти речь?
| sly | Дата: Пятница, 14.10.2011, 12:45 | Сообщение # 28 |
| Quote (Austin) о подобном трабле тут отписалось аж 8 человек
основываться лишь на постах на форуме - тоже глупо, тебе не кажется?
Quote (Austin) половина из них утверждает что повреждения появились после физического или химического неосторожного обращения
хотя по твоей же "статистике" в 50% случаев эта проблема не имеет причин в неправильной эксплуатации.
Quote (Austin) я вот всегда фигею от твоих язвительных постов.
желаю дальнейшего приятного времяпровождения
| Austin | Дата: Пятница, 14.10.2011, 13:03 | Сообщение # 29 |
| Quote (sly) основываться лишь на постах на форуме - тоже глупо, тебе не кажется? нет не кажется
Quote (sly) хотя по твоей же "статистике" в 50% случаев эта проблема не имеет причин в неправильной эксплуатации абсолютно неправильно, эти 4 человека могли и не догадываться о том, какую гадость используют при уборке салона.
| sly | Дата: Пятница, 14.10.2011, 13:17 | Сообщение # 30 |
| от вперта дитина...
| igorbady | Дата: Пятница, 14.10.2011, 14:20 | Сообщение # 31 |
Авто: 1.4 LX, Mars Red. Київ.
| Austin, sly, тпррррр! Ну чого ви так? В мене також почала плівка облазити. Розтягується від точок механічного пошкодження "Спонтанних осередків" нема
Інша проблема, що ця плівка дуже ненадійна і її дуже легко пошкодити. Можна навіть не помітити коли і як. Отут таки дійсно прорахунок
| sly | Дата: Пятница, 14.10.2011, 15:27 | Сообщение # 32 |
| Quote (igorbady) Ну чого ви так?
скучно
я вот думаю перетянуть консоль... ибо в одном месте выдрался кусочек пленки
пока не решил как и чем... как вариант - под модный "карбон", но комбинируя цвета - как и было задумано в ЕХ - светлые воздуховоды, темная середина.
однако тогда буду и панель акпп заклеивать, и боковых воздуховоды
| vovik_ch | Дата: Суббота, 15.10.2011, 17:24 | Сообщение # 33 |
| Кстати, видел эту пленку на панелях Черато Купе. Такая же матовая. Так что все в этом стиле продолжается. Можно к примеру, если облазит, взять снять всю эту пленку и покрасить серебряной краской из балончика. Будет как на версии Сида по-дороже. Но если серйозно подойти к этому вопросу, то как только начала облазить, советую сразу обращаться к Гарантийщику. Лично знаю людей, которым поменяли панель по гарантии. Попытаться все-таки можно, никто за это не осудит. А то если будем это все исправлять самостоятельно, так и дальше Киа будет думать что все ОК и по той же технологии делать эти панели.
