Расход бензина на Cee'de
vinnetouДата: Вторник, 14.04.2009, 13:28 | Сообщение # 1281
Авто: pro-ceed 2.0 AT
Quote (Вольдемар)
по компу мерять я думаю не верно, я всегда проверяю от заправки до заправки
и что не совпадает с показаниями БК???
у меня по БК средний расход за последних 214 км (город) вышел 14,0л на сотню, а при ручном пересчёте вышло 14,02л. Так что БК показывает очень точно. Как я уже говорил, проверял многократно. Погрешность 0,02-0,05л. - точнее уже некуда, это даже погрешностью назвать нельзя, т.к. БК показывает расход с точностью до одной десятой литра.
г.Одесса
Сообщение отредактировал vinnetou - Вторник, 14.04.2009, 13:33
ВольдемарДата: Вторник, 14.04.2009, 15:41 | Сообщение # 1282
Авто: KIA CEED SW 2,0 МТ
а как можна вычислить, что на 100 км расход такой-то...? от полного бака до полного, еще куда не шло cool
vinnetouДата: Вторник, 14.04.2009, 16:37 | Сообщение # 1283
Quote (Вольдемар)
для начала выкатываешь бенз до загорания лампочки топлива. Как только загорелась (тут важно чтобы машинко находилась по возможности в горизонтальном положении), сразу фиксируешь показания одометра и обнуляешь БК (чтобы потом сравнить его показания с ручным расчётом). Заливаешь 20-30л бенза (можно и полный бак), даже если не удалось заправиться сразу, не страшно, на расчёт не влияет . Катаешься до следующего загорания лампочки, опять сразу фиксируешь показания одометра, вычисляешь пробег. Потом кол-во литров делишь на пробег и умножаешь на 100. Получаешь средний расход топлива на 100км за последнюю заправку. Усё! cool
на моём примере: имеем пробег 214км (от лампочки до лампочки), заливал 30л.
30/214*100=14,019л.
г.Одесса
Сообщение отредактировал vinnetou - Вторник, 14.04.2009, 16:42
maniachelloДата: Вторник, 14.04.2009, 16:49 | Сообщение # 1284
Quote (vinnetou)
Вот и сегодня докатал очередных 30л Шелла. Средняя скорость по городу составила за этот период 17км/ч расход ровно 14л. Практически постоянно работает климат.
фигассе у тебя расход wacko
у меня по Киеву расход 8,1-8,3 л/100 (правда, у меня механика и 1,6 л) wink
на выходных собираюсь в село... хочу залить 92-го на пробу... приеду - отпишусь
vinnetouДата: Вторник, 14.04.2009, 17:16 | Сообщение # 1285
Quote (Вольдемар)
При таком замере средний расход трасса-город 6,5л, объем 2,0
в смешанном цикле на 2,0 литровом двигле? Выглядит нереально, наверное ошибка в расчётах...
Добавлено (14.04.2009, 15:54)
Quote (maniachello)
в Киеве расстояния между светофорами больше. Средняя скорость получается выше. У меня при средней скорости 12км/час расход был вообще 16,2л. При 22-23 уже падает до 12-12,5 при 30 будет наверняка ниже 11, но такая средняя скорость у нас по городу нереальная.
поэтому, собственно и настаивал в своё время, чтобы расход по городу обязятельно указывали в связке со средней скоростью, ибо от значения средней скорости расход зависит очень сильно, а без этого информативности 65 страниц текста абсолютно никакой.
Основной смысл этой ветки сопоставить свои показания с большинсвом аналогичных машинок, чтобы знать, вписываешся в среднюю норму, или нет. Если нет, тогда нужно бомбить сервис, а так хз, в норме ты, или нет wacko
Добавлено (14.04.2009, 16:16)
мои наблюдения говорят о том, что для машинки с 2л двиглом на автомате увеличение значения средней скорости на 2км/час (в определённом диапазоне) даёт снижение среднего расхода приблизительно на 1 литр. Цифры пока очень приблизительные, так что продолжаю наблюдение, но зависимость существенная и говорит сама за себя.
Поэтому писать средний расход по городу без указания средней скорости БЕССМЫСЛЕННО!!!
г.Одесса
Сообщение отредактировал vinnetou - Вторник, 14.04.2009, 17:20
maniachelloДата: Вторник, 14.04.2009, 17:30 | Сообщение # 1286
vinnetou, хорошо, привязываю... по Киеву:
средняя скорость - 19-22 км/ч, расход 8,1-8,3 л/100, климат не выключаю вообще
MonsheryДата: Вторник, 14.04.2009, 17:33 | Сообщение # 1287
Авто: Pro cee'd 2,0-kompass blue
vinnetou, В городе как я уже писала 9,8-9,9
При средней скорости 22 км/час
Quote (vinnetou)
Что у тя с расходом и подсчетом,не пойму!
vinnetouДата: Вторник, 14.04.2009, 17:41 | Сообщение # 1288
Quote (maniachello)
наверное по памяти написал. Ибо прелесть БК какраз в том, что каждому определённому значению средней скорости соответствует определённое значение среднего расхода. Это соотношение можно увидеть в любой момент, нажав пару раз одну кнопочку и оно (как выясняется) дотаточно точное. Если не сложно, уточни поконкретнее.
Добавлено (14.04.2009, 16:41)
Quote (Monshery)
Quote (Monshery)
у тя автомат? Ибо по паспорту в городском цикле расход у 2л с автоматом 10,3л на 100км помоему (то шо не меньше 10 с копейками уверен на 100%). И уж точно ниже никак не может быть, ибо замерян в идеальных условиях и без дополнительных потребителей.
вот посмотрел последние страницы ветки: у Hot 2,0л АКПП -11,5л. У torie 1,6л АКПП -ниже 12л не опускается. Правда ср. скорость в обоих случаях неизвестна. Также интересовался у владельцев аналогичной машинки (2 человека на улицах нашего города) расход порядка 12-12,5 при ср. скоростях порядка 25км./час. точнее уже не припомню, в конце осени это было.
В любом случае при одинаковой ср. скорости разница между ручкой и АКПП при одинаковом движке получается где-то 2 литра на 100км по городу. Многовато, конечно, но надеюсь, что после обкатки ещё упадёт немного.
г.Одесса
Сообщение отредактировал vinnetou - Вторник, 14.04.2009, 22:16
maniachelloДата: Вторник, 14.04.2009, 17:53 | Сообщение # 1289
vinnetou, блин, ты меня за дурака держишь? я уже год в таком темпе езжу, так что знаю, что пишу... поэтому и дал вилку, а не дал точный расход... если за город выезжаю - расход другой и скорости другие
если тебе нужен расход НА СЕЙЧАС - пожалуйста, расход 8,2 л/100, скорость 19 км/ч, езда последние 600 км только по городу, при заправке обнуляю БК
vinnetouДата: Вторник, 14.04.2009, 20:31 | Сообщение # 1290
Quote (maniachello)
за дурака точно не держу, блин smile Просто хочется точности. Спасибо.
Добавлено (14.04.2009, 19:31)
а вообще складывается ощущение, что АКПП обходится нам гораздо больше 1л бензина на 100км.
г.Одесса
Сообщение отредактировал vinnetou - Вторник, 14.04.2009, 20:34
ИндигоДата: Вторник, 14.04.2009, 23:08 | Сообщение # 1291
Авто: Pro Cee'd 2.0 MТ (бирюза)
Quote (vinnetou)
у тя автомат?
Будь по внимательней она вверху писала, что механика.
Quote (vinnetou)
Ну автомат всегда ест больше,это всем известно.
Quote (Monshery)
vinnetou, В городе как я уже писала 9,8-9,9 При средней скорости 22 км/час
а это реально.
Макс , Одесса
vinnetouДата: Среда, 15.04.2009, 01:31 | Сообщение # 1292
Quote (Индиго)
т.к. мало кто указывет среднюю скорость, (а без этого информативности ноль) эту ветку читаю поверхностно, видимо проскочил мимо.
Quote (Индиго)
а это реально.
для ручки да.
г.Одесса
DenVerДата: Среда, 15.04.2009, 11:39 | Сообщение # 1293
vinnetou,
как по моему стилю езды, то автомат добавляет как раз 1 л на 100км по городу против ручки. Проверял на аналогичном авто с МТ.
я считаю - эт нормально. Для меня 10 или 9 литров - не принципиально. А удобство автомата описано в других ветках biggrin
Cee'd 1,6 AT EX++ Piston Grey
Киев (Позняки, Печерск)
Денис
vinnetouДата: Среда, 15.04.2009, 12:05 | Сообщение # 1294
Quote (DenVer)
допускаю, что это так для 1,6л двигателей. Но по совокупности отзывов для двушки разница где-то минимум 1,5л. Я тоже совершенно не жалею, что взял автомат, тем более, что на 2,0л движке разницы по динамике нет. что на ручке, что на автомате 10,4сек до сотни...
г.Одесса
RANGERДата: Четверг, 16.04.2009, 01:46 | Сообщение # 1295
Маршрут Петровское- Бортничи -Киев (Харьковский массив) - Борисполь - Шрамковка - Драбов - Чорнобай
Протяженность - 225 км
По БК средняя скорость - 55 км/ч
Заправка - Укртатнафта
Бензин - Аи-95 Green
Средний рассход по БК - 5,1 л/100 км
KIA Cee'd 1,6 EX MT So Red
Олег
www.amway.ua
Помощь для ребенка-инвалида http://gurichvika.io.ua/
Работы по инженерным системам, электрике и сантехнике.
alexlsdДата: Четверг, 16.04.2009, 10:04 | Сообщение # 1296
Недавно на 10 литрах проехал по городу + набережная 140 км очень неплохой результат )
amusasimaruДата: Четверг, 16.04.2009, 10:21 | Сообщение # 1297
23000 км,что то в этом роде)
Заправка АНБ 95+
Постоянный расход 8.4
Только город
zOOmДата: Четверг, 16.04.2009, 14:58 | Сообщение # 1298
Quote (maniachello)
Что-то я не понимаю... у меня расход ниже 10-10.5 не падает.. хотя движку до 3000 кручу не больше.. и 7.8 тык пробег.. что за дела ??!!!
sashДата: Четверг, 16.04.2009, 15:43 | Сообщение # 1299
Авто: KIA CEE'D SW 4AT LX
zOOm, ну не знаю, наверное много зависит от стиля езды и местности (горы, холмы и т.д.).
У меня по городу зимой 9-10, по трассе 6,2 было. Сейчас расход заметно упал, по городу 7,8-8,5 (по трассе еще не ездил). Довольно часто кручу до 4 тык., Средняя скор. по городу 25, по трассе 76
Киев, Сид СВ 1,6 автомат, золотой гепард 95
Александр O66-З5О-21-ЧЗ
ZalevaДата: Четверг, 16.04.2009, 16:22 | Сообщение # 1300
Авто: KIA Cee`d 1.4
У меня 1,4 механика средний расход за всю зиму при средней скорости 35км/час (смешаный цикл) -6,2л/100км.
При том что проехал где-то - 5000тис.км на А-92 WOG и еще 5000км на А-95 WOG.
Я считаю что это нормально.
А на трассе при средней скорости 74км и заправке А-95 WOG у меня расход 5,1л/100км smile
1.4 LX 5MT Silver
ВХ 2937 АР
Хмельницкий
Олег
8 097 560 60 47
