  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Тормозная система
-Alexus-Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 13:45 | Сообщение # 161
Авто: Сид 1.4; Sportage 2.0
RoMaNoS,  Конкретный пример из жизни,исходные данные: скорость 10-15 км/ч, покрытие-лёд присыпанный снегом, резина новая зима, уклон градусов 15 внизу МАЗ поперёк дороги не может с места сдвинуться. Всяческие попытки тормозить "в пол" , импульсное торможение  и т.д. ни к чему не привели АБС трещит кед уверенно тулит вниз в МАЗ, остановиться удалось путём управляемого приезда в снег на обочине wacko благо без последствий.
d7nДата: Воскресенье, 10.03.2013, 13:54 | Сообщение # 162
Авто: Ceed 1.4 хэч серая FL
RoMaNoS прав, АВS просто даёт время на управляемый манёвр даже на малом ростоянии до зассады, в этом году убедился не раз, славо богу без последствий, каждый раз выходил на торможении с манёвром. Без ABS сто пудов был бы залёт.
RoMaNoSДата: Воскресенье, 10.03.2013, 15:02 | Сообщение # 163
Но если выбрана "неправильная" резина, то при экстренном торможении контроля управления - может и не случиться.
Например:
- резина с развитой поперечной насечкой, которая в тестах дает наилучшие показатели в торможении - в реальных условиях, вызывает постоянные блокировки колес и сработку АБС. При этом, руление на такой резине - становится смазанным и нечетким, с возможными неконтролируемыми уводами.
- направленный и ассиметричный рисунок - дают превосходные результаты в трогании и рулежке в разгоне на сложных поверхностях. Но совершенно обратные результаты по рулежке на них - в торможении, и особенно нечетко при выходе из заноса.
Поэтому и главным в процессе торможения продолжаю считать не то, насколько быстро можно остановиться, а то, чтобы при торможении авто оставалось под контролем, и в любой фазе торможения можно было предсказуемо отрулиться...
cool
прорабДата: Среда, 17.05.2017, 11:19 | Сообщение # 164
Люди подскажите ,точнее нужен совет , стучат тормозные колодки в супортах , на не ровной дороге , не машина а ведро с гайками ,  колодки менял ефекта "0" , в чем может быть причина ?
yuriyДата: Четверг, 18.05.2017, 13:00 | Сообщение # 165
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
Колодки не должны стучать, т.к. в суппорт вставляется упругая пластина и уже в неё вставляются колодки. Или пластину выкинули при замене колодок или эту пластину надо больше подогнуть.
dacentДата: Вторник, 23.05.2017, 13:38 | Сообщение # 166
Авто: KIA ceed 1,6 AT
Возможно, стучат направляющие суппортов?
Со временем разбиваются направляющие и отверстия, в которые они вставляются. Появляется неприятный стук при езде по ямам или лежачим полицейским.
У себе решал такую проблему заменой направляющих.
wisp_777Дата: Понедельник, 16.09.2019, 16:32 | Сообщение # 167
Авто: Kia Ceed SW 2010, 1,6crdi,акпп
Всем привет!
На днях столкнулся с такой проблемой тормозной системы, как ЛОПНУВШАЯ шланга, которая идёт от главного тормозного цилиндра к блоку АБС (она, как я понял, выступает "демпфером" между двумя металлическими трубками).
Если кому интересно, могу по-шагово расписать где покупать шланги за 150-200 грн, а так они идут комплектом с трубками за 1 штуку от 100$ !!!
Как менять и с какими проблемами можно столкнуться...тк на моём Сиде за 160к прикипело всё так, что проблем вылезло на 2 дня работы в гараже(( (учитывая проезд на Перово через Вересневу)
Многое начинаешь понимать когда ремонтируешь машину своими руками...
hlebavv92Дата: Понедельник, 09.11.2020, 13:22 | Сообщение # 168
Проблема в киа сид 2008 на механике, когда на трасе на скорости (не более 100 км/час) начинаю тормозить( не екстренно) то бьет в педаль тормоза и слышен стук в левом переднем колесе. Также имеется незначительная вибрация в руль, но не биение( хотя версия с трещиной диска полностью не откинута) . Возможно у кого было, подскажите решение.
P. S. Колодки поменяны, супорта разработаны заедать не могут. Уже проверял
Сообщение отредактировал hlebavv92 - Понедельник, 09.11.2020, 13:25
Kostya_NДата: Вторник, 10.11.2020, 09:55 | Сообщение # 169
Карлсо_Н
Авто: Opel Zafira B, 1.8, MT
Цитата hlebavv92 ()
Проблема в киа сид 2008 на механике, когда на трасе на скорости (не более 100 км/час) начинаю тормозить( не екстренно) то бьет в педаль тормоза и слышен стук в левом переднем колесе. Также имеется незначительная вибрация в руль, но не биение( хотя версия с трещиной диска полностью не откинута) . Возможно у кого было, подскажите решение.P. S. Колодки поменяны, супорта разработаны заедать не могут. Уже проверял
Геометрію гальмівних дисків треба дивитися.
Киев, Святошин
LampolopalkaДата: Вторник, 10.11.2020, 11:12 | Сообщение # 170
Авто: KIA CEED
Может быть износ сайлентблоков переднего рычага. Ну либо диски пора менять...
Sergio_4758Дата: Вторник, 10.11.2020, 11:31 | Сообщение # 171
Авто: Kia Ceed JD 1,6 MID
hlebavv92
На проточку тормозных дисков, где-то диск повело вот и бьет.
LampolopalkaДата: Среда, 09.12.2020, 10:48 | Сообщение # 172
Авто: KIA CEED
Проточка дисков это мертвому припарки...
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
