  • Страница 21 из 21
  • 19
  • 20
  • 21
Автомат
finishmanДата: Пятница, 28.02.2014, 19:41 | Сообщение # 401
Цитата Andryxa ()
На зимней резине моя максимум пошла 175, а вот на летней порядок и за 180 уходит)))) с нашими дорогами лучше так не шутить ... сори за флуд
та ну.... больше 150 это уже исполнение... а вы о 180
ТарикДата: Суббота, 01.03.2014, 17:23 | Сообщение # 402
Авто: CeeD SW .Pro`Ceed
Цитата finishman ()
Цитата Andryxa ()На зимней резине моя максимум пошла 175, а вот на летней порядок и за 180 уходит)))) с нашими дорогами лучше так не шутить ... сори за флуд
та ну,на Серато вдавил 205
LitviДата: Суббота, 05.12.2015, 16:22 | Сообщение # 403
у меня СИД 1.6 с АТ.2008г  трабл с АТ был.  перестал нормально переключаться вверх. потом мог сверху переключиться с 4 на 2 . поехал к ОД на Гринченка. машина была на гарантии. после диагностики диагноз- с мозгами все ок. вы сожгли фрикционы и попутно все подшипники. насосы - короче ффсе! вывод- случай не гарантийный , коробку снимать-разбирать за ваш счет.  авто3.14дар не учел, что автоматы у меня уже были, и один из них на рено21 был очень проблемным. потому под улюлюканья типа* вы еще вернетесь* и *снимем гарантию* - я уехал, твердо зная- сожженные фрикционы - это как минимум пробуксовки коробки. а у меня их не было. приехав на ул. Волынскую к электрику Саше возле *народной *заправки , описал ситуацию. подключился. все ок . у меня почти паника. но- поехали, говорит. с подключенным компом проехали 20м - вылезла распечатка  *датчик скорости. нет сигнала*. означенный датчик был найден. переподключен (не было контакта) и уссссе! 100гр и машина как новая.  вывод - нарекания на сервис от ОД справедливы и хз скока народу попали на шальные бабки из-за пустяковой неисправности.
ВуйкоДата: Воскресенье, 06.12.2015, 13:19 | Сообщение # 404
У меня подобная проблема была, нашлась прямо в боксе с подключенным компом - (вылез чек по трансмиссии) решилась аналогично восстановлением контакта в фишке датчика скорости.
Машина уже не гарантийная поэтому обыскал инет и форум нашел у нас ветку "проблема акпп дорестайл" и с этим уже приехал к рекомендованному диагносту, но все оказалось проще, без перепайки "косички", пока...
Запорожье Уже присмотрелся...
ЭКОВИТА - экология быта
Сообщение отредактировал Вуйко - Воскресенье, 06.12.2015, 14:07
AlaSДата: Суббота, 30.04.2016, 22:32 | Сообщение # 405
может немного не в тему, машину недовно преобрел, хочу масло в коробке поменять, какое посоветуете, у меня акпп.
Сообщение отредактировал AlaS - Суббота, 30.04.2016, 22:32
Dantist1206Дата: Воскресенье, 01.05.2016, 09:41 | Сообщение # 406
AlaS, вот тут немного обсуждали:
http://ceed.org.ua/forum/35-4705-2
PaikДата: Воскресенье, 03.06.2018, 07:58 | Сообщение # 407
Доброе утро. Вопрос к знатокам, владею машиной 3 месяца, на днях заметил трабл. Когда катишься накатом и быстро нажимаешь педаль газа, происходит толчок, очень похожий когда на механической коробке на диске сцепленя полопались демпферные пружины, а когда отпускаешь газ, и начинается торможение двигателем, опя происходит толчок. Толчок не большой, по ощущениям похож как будто выбирается какой-то люфт. Может ещё у кого такое наблюдается или это нормально?
автоэкспертДата: Понедельник, 13.08.2018, 01:55 | Сообщение # 408
был kia ceed 2007 на автомате 1.6 в комплектации mid очень был доволен, автомат работал супер, теперь купил 2012 года, машина в топе но автомат мне больше нравился в прошлой машине.
wisp_777Дата: Пятница, 17.01.2020, 11:04 | Сообщение # 409
Авто: Kia Ceed SW 2010, 1,6crdi,акпп
Всем привет.
Подскажите в чём дело.
Машину начинает немного трусить в момент того, как начинаешь трогаться или перед самой остановкой при парковке задом/передом. Пробег 161700, масло и фильтр в АКПП поменял на 151000.
И не знаю, совпадение или нет, но появился запах палённой резины после того, как начинаешь двигаться после простоя на холостом ходу через воздуховоды, в движении запах не ощущается.
Многое начинаешь понимать когда ремонтируешь машину своими руками...
FarinsideДата: Четверг, 30.01.2020, 00:26 | Сообщение # 410
Сид 2.0 бенз. 158 000 пробег. Коробка типа усиленная по сравнению с 1.6. Вопрос, есть ли смысл делать частичную замену масла в коробке сейчас? И правда ли, что маслянный фильтр в коробке чуть ли не вечный...
bezikДата: Вторник, 11.02.2020, 00:59 | Сообщение # 411
может кто-нибудь продаёт свой Ceed хэтчбек на автомате? 2008-2010годов
introvertnesДата: Пятница, 31.01.2025, 01:13 | Сообщение # 412
Автомат однозначно. Как по мне то надёжный и ремонтопригодный
  • Страница 21 из 21
  • 19
  • 20
  • 21
