Передние дворники
| viper72 | Дата: Пятница, 12.04.2013, 11:17 | Сообщение # 101 |
| Цитата (viper72) Вопросик владельцам Просидов: родные щетки без проблем меняются на совместимые (Бош, Денсо, Чемпион)?
На мой вопрос ответа не последовало Пришлось на свой страх и риск взять на экзисте акционный Бош 3 397 007 187 за 170 грн. - на них написано, что сделаны в Бельгии... (хотя шо там от той Бельгии до Китая ) Как передадут из Киева и поставлю, отпишусь, как трут
| чудовище | Дата: Суббота, 23.11.2013, 17:51 | Сообщение # 102 |
гладить только по обстоятельствам
Авто: Kia cee'd 2010 1.6 МТ
| подскажите что и как с дворниками на сид ФЛ или где взять резинки хороши что бы поменяли? или сами дворники
Все же знают! Что КОШКИ - это ХОРОШО! © Я - коварное, рыжее, чудовище штрих-КОТ ;-) Let the bit live forever!
| viper72 | Дата: Суббота, 23.11.2013, 18:37 | Сообщение # 103 |
| чудовище, код твоего левого дворника 983501h300, на экзисте по нему можно найти заменители комплектом (левый+правый), до 30 ноября там акция на дворники - может что-то подберешь
| Лезвие | Дата: Среда, 04.12.2013, 06:09 | Сообщение # 104 |
Авто: KIA CEED 1.6
| Задний дворник на универсале имеет как снизу, так и сверху "недотер" на ширину 4 пальцев. Соответственно весь диаметр "протирания" можно теоретически увеличить сантиметров на 20 (если до края стекла оставлять по паре сантиметров). Насколько это реально и чем? Кто-то уже увеличивал зону работы заднего стеклоочистителя?
| dimats | Дата: Среда, 04.12.2013, 15:07 | Сообщение # 105 |
| Цитата Лезвие (  ) Кто-то уже увеличивал зону работы заднего стеклоочистителя?
у родного 98850-1H000 - длина щетки 300 мм, проверил на своем SW.
А гдето встречал аналоги, но из того списка, в частности, SWF 116540 имеет длину 350мм. Аналогично Bosch 3 397 004 631 - 350мм
Осталось только проверить, как этот дворник становится в SW.
PS: себе на перед изначально ставлю только удлиненный Bosch Aerotwin A979S, левый (водительский) 600мм, правый (пассажирский) 475мм (парт-намбер 3 397 118 979) А вот на зад еще не менял ни разу...Добавлено (04.12.2013, 13:07) --------------------------------------------- Да, существенно расширить дворник тоже не выйдет. Из-за кривизны стекла. Он банально будет плохо прижиматься на концах и недотирать.
| Brovyk | Дата: Понедельник, 10.02.2014, 23:25 | Сообщение # 106 |
Авто: CEED 1,4MT red mars
| Пришлось поменять родные дворники после 5-ти лет работы начал пропускать водительский оторвалась резинка. Поставил AeroTwin 600/450мм BOSCH 3397007187 производства Бельгия 207гр. п.с. Посмотрим как на долго...
| alens | Дата: Вторник, 25.03.2014, 19:29 | Сообщение # 107 |
Авто: ceed 1.6 AT
| Украли дворники, но непросто сняли а отломали с креплением . Видимо ума нехватило снять ))) -где можно взять такое крепление ? -или может можно что то накулибить? -может есть какой то "универсальный " тип крепления на металлические прутики?
| Тарик | Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 21:32 | Сообщение # 108 |
Авто: CeeD SW .Pro`Ceed
| На днях оторвалась резинка со стороны пасажира,заехал на авторынок на Столичке и за 50 грн поменяли резинки,трут хорошо,посмотрим на сколько хватит
| CeedMen | Дата: Пятница, 15.01.2016, 15:26 | Сообщение # 109 |
| У меня на 7-м подохла.теперь купил Bosch Aerotwin вроде служат
Сид под запчасти
| Faust | Дата: Суббота, 16.01.2016, 01:12 | Сообщение # 110 |
| Честно говоря не помню сколько моим Bosch Aerotwin (пару лет назад тоже украли, после этого пометил, зацарапал что бы больше не перепродали) короче тоже начали =отредактировано= тереть (в низ особенно) ... Посмотрел в Ашане не нашел таких точно по креплению... Дома снял резинки, промыл и одел "другой стороной"
Вытирают как НОВЫЕ и вверх и вниз, доволен как слон =)
Сообщение отредактировал Pragmatic - Суббота, 16.01.2016, 10:35 |
| Serduk | Дата: Вторник, 19.01.2016, 13:15 | Сообщение # 111 |
Авто: CEED JD 1,6 МТ mid
| Цитата Faust (  ) Вытирают как НОВЫЕ и вверх и вниз, доволен как слон =) Тоже подумывал купить новые. Родные дворники служат уже три года, со дня покупки авто. Прочел пост Fausta, снял, тщательно промыл и перевернул резинки. О чудо трут как новые, посмотрим на долго ли...
| man999 | Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 19:11 | Сообщение # 112 |
Авто: KIA Cee'd 1.6 AT
| Заводские дворники стояли где-то 4 года, хотя в последний год уже появились пропуски. Поменял на Bosch AeroTwin A187S (3397007187) 600/450 мм, на заднем поменял только резинку на Перова. Сейчас уже точно не помню, но заводские вроде были 600/475 так как не было такого большого пропуска-треугольника в начале хода дворников, не было видно из салона так сильно. После замены 187-е протянули пару лет с небольшим, у пассажирского верх плохо трет, у водительского появились полоски-пропуски. Купил Bosch AeroTwin A979S (3397118979) 600/475 мм. Несмотря на то, что пассажирский чуть длиннее, зазоры достаточные - не цепляет, да и треугольник стал совсем маленький, не видно из салона.
KIA Cee'd 1.6 AT Abyss Blue Алексей Киев, Троещина AA 5298 IM
| CeedOR | Дата: Среда, 22.03.2017, 11:48 | Сообщение # 113 |
| Цитата SergiyCo (  ) Quote (chijo)Bosch отходили меньше года,
Quote (ВолодАр) Поставив "запасний" Бош Аеротвін 979 десь з пів року тому. Вже "кінчилися, "полосять". Шкурив але допомагає не надовго.
Всё именно так и у меня. Ищется замена дворникам БОШ купленным на замену родных, спертых ночью на стоянке и отработавших ок. 2-х лет успешно. Чего-то к Бошу не лежит душа. У кого, где и за сколько родные имеются? Здравствуйте. Возник вопрос необходимости замены дворников. Увидел здесь писали о комплекте 979, но его размер 600 на 475. По подбору здесь http://autowiper.com.ua/kia/ceed-pro-ceed/2005-2009/ родные размеры. Специально уточнил и сказали, что 979 подходит, но не рекомендуют, так как если использовать больший размер, то возможны пропуски. А 600 на 450 это комплект, который бош делает именно на первое поколения сида. Больше склоняюсь к оригинальным, но хотелось бы еще ваше мнение. Спасибо!Добавлено (22.03.2017, 11:48) ---------------------------------------------
Цитата man999 (  ) Купил Bosch AeroTwin A979S (3397118979) 600/475 мм.Несмотря на то, что пассажирский чуть длиннее, зазоры достаточные - не цепляет, да и треугольник стал совсем маленький, не видно из салона. Подскажите, пожалуйста, нет ли у вас пропусков? Все хорошо чистит?
| Kostya_N | Дата: Среда, 22.03.2017, 13:01 | Сообщение # 114 |
Карлсо_Н
Авто: Opel Zafira B, 1.8, MT
| Подофигев от ценников на оригинальный безкаркасный бош прикупил пару лет назад комплект дворников безкаркасных Шерон (Sheron) - покупал поштучно - подбирал по длинне, в комплекте куча переходников. Отработали вполне достойно.
В прошлом году прикупил на пробу комплект дворников безкаркасных Heyner All Seasons, покупал поштучно - подбирал по длинне, переходники докупал отдельно, в комплекте к каждому дворнику идет сменная резинка. Трут нормально, единственное больший пришлось немного выгнуть в обратную сторону, а то по центру недоприжимался и оставлял пропуск.
Дополнительно, на всякий случай, взял комплект Шеронов, бо не был уверен в Heyner All Seasons. Теперь дворниками упакован как минимум на 2 года вперед!!!
Киев, Святошин
| lucky_ | Дата: Среда, 22.03.2017, 14:34 | Сообщение # 115 |
| Цитата CeedOR (  ) Подскажите, пожалуйста, нет ли у вас пропусков? Все хорошо чистит?
на коротких два момента: - треугольник между дворниками - меньше чистит площадь у пассажира у длинного пассажирского - таки не очень хороший прижим к стеклу, но это может быть следствием плохих резинок - меняю постоянно на SWF, но последние две замены "не то пальто" - и стекло начали затирать и дубеют зимой сильно. видать много подделок завезли.
| Alexdos | Дата: Среда, 22.03.2017, 19:54 | Сообщение # 116 |
| Цитата CeedOR (  ) Подскажите, пожалуйста, нет ли у вас пропусков? Все хорошо чистит? Как пользователь A979S более 3 лет могу с уверенностью сказать, что всё работает как надо. Мощности моторчика и надёжности механизма дворников хватает для работы с более длинным пассажирским дворником.
| CeedOR | Дата: Пятница, 24.03.2017, 15:17 | Сообщение # 117 |
| Спасибо за совет. Взял таки 979, у которого пассажирская щетка длиннее. Оказывается он еще и на 10 грн. дешевле чем комплект с оригинальным размером. Кто то писал про ужасно дорогие цены на аэротвины... 465 грн. комплект качественных щеток. Вполне адекватно. Дикая китайщина вон по 300 грн за комплект на рынках. А тут породистый Бельгийский Bosch без переходников и прочей ерунды.
Сообщение отредактировал CeedOR - Пятница, 24.03.2017, 15:19 |
| Lehold | Дата: Вторник, 25.04.2017, 19:41 | Сообщение # 118 |
| Прослужили родные дворники восемь лет.Как то сразу вышли из строя(резинка оторвалась). Заменил сегодня.предварительно ознакомился с инфой на форуме. Цена 482 грн за пару[img]http://radikal.ru]http://s018.radikal.ru/i504/1704/14/7b57ff419bb7.jpg[/img]
Сообщение отредактировал Lehold - Вторник, 25.04.2017, 19:47 |
