Магнитола KIA Cee'd 1-го поколения
Sergio1101Дата: Пятница, 12.02.2016, 19:00 | Сообщение # 1
Родная магнитола (KIA Ceed 1) при длительной работе нагревается (летом быстрее) и перестаёт читать диск CD (Dick Error).
Приходится вытаскивать диск, остужать и тогда работает до след.нагревания. У кого такое было и что делать?
Ответы типа "выброси или поменяй магнитолу не нужны". Спасибо за дельные советы.
slyДата: Пятница, 12.02.2016, 19:06 | Сообщение # 2
я бы попробовал почистить. не понятна взаимосвязь с нагревом, но возможно, поможет.
и сейчас можно найти "чистящие" диски, в комплекте со спец жидкостью. продавались в магазинах бытовой техники - сейчас можно увидеть в прикассовых зонах на распродажных стеллажах (будет гривен 10 стоить).
если не поможет - замена магнитолы, так как вскрывать, смотреть какая там стоит головка, заказывать такую из китая с ожиданием в месяц - будет стоить дороже.
Сообщение отредактировал sly - Пятница, 12.02.2016, 19:07
Sergio1101Дата: Пятница, 12.02.2016, 19:21 | Сообщение # 3
Спасибо за совет. Чистка магнитолы - это первое что я сделал. Отдавал специалисту, он всё вычистил, проверил. Возможно он и не доводил хорошего прогрева, но первую неделю как бы работало. А потом опять стало выбивать диск. Может быть нужно поменять головку или ещё что-нибудь.
slyДата: Пятница, 12.02.2016, 20:08 | Сообщение # 4
а сама оптика лазера чистилась? воспрос - как?
по головке уже писал выше - если даже найдете аналог - нет смысла.
для понимания -  я свою магнитолу продал за 300 грн в идеальном состоянии.
я бы заменил, так как проблема может быть глубже. первая попавшаяся статья по перегреву в сидюках
Сообщение отредактировал sly - Пятница, 12.02.2016, 20:09
PragmaticДата: Четверг, 18.02.2016, 09:58 | Сообщение # 5
У меня то же самое. Греются. Но при этом Disc Error с последующим выплевыванием наблюдается только на самозаписанных MP3. Заводские диски читаются нормально. Но диски слушаю редко потому не заморачиваюсь.
RoMaNoSДата: Четверг, 18.02.2016, 11:01 | Сообщение # 6
sly, в машинах заядлых курильщиков - лазер накрывается почти со 100% гарантией
ваноДата: Пятница, 19.02.2016, 07:36 | Сообщение # 7
Авто: Kia Ceed SW 1.6CRDI mid
У меня после запуска двигателя сначала работает FM, а затем через 2 минуты сама переходит на чтение с USB.
Sergio1101Дата: Среда, 09.03.2016, 01:17 | Сообщение # 8
У меня 1поколение, и нет USB. Как сделать чтоб не грелась и читала CD.
RodarioДата: Среда, 09.03.2016, 10:33 | Сообщение # 9
В первом поколении есть юсб, но не во всех комплектациях. Можно установить юсб и выкинуть эти диски. У меня тоже грелось. Надо искать юсб-блок 961201H500 на разборках.
