стоит ли снимать клемму???
| Васек | Дата: Понедельник, 24.08.2015, 16:57 | Сообщение # 1 |
| Если машинка постоит в гараже неделю-другую, садится аккумулятор-не заводится вообще. Первый раз это было зимой, снял аккум на зарядку, взял отца батарею. Аккумуляторы не новые, но вполне живые, может где потери идут(на сигналку не ставил-в гараже). Теперь, если авто не эксплуатируется, я снимаю клемму, одно время хотел сделать выключатель массы. Вопрос-вредно это или нет???
| viper72 | Дата: Понедельник, 24.08.2015, 20:03 | Сообщение # 2 |
| Васек, в блоке предохранителей салона (под крышкой слева от руля) есть хитрый желтый предохранитель, который обесточивает магнитолу и БК, по-моему, как раз для случаев длительного простоя ( вроде как об этом даже в мануале написано) - дерни, может поможет
| Васек | Дата: Понедельник, 24.08.2015, 21:31 | Сообщение # 3 |
| Спасибо, буду пробовать)
| sly | Дата: Понедельник, 24.08.2015, 22:06 | Сообщение # 4 |
| Цитата Васек (  ) может где потери идут берется амперметр (тестер в режиме измерения силы тока) и подключается между клеммой аккума и проводом. если при выключенном зажигании потребление более 30 мА - ищите утечку.
желательно найти причину, ибо кто знает, чем обусловлена такая проблема...
| Васек | Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 20:43 | Сообщение # 5 |
| амперметр у отца есть, буду пробовать, Спасибо! Добавлено (06.09.2015, 20:43) --------------------------------------------- Почти 200 мА??? Как искать утечку, надо было отсоединить провод к газовым мозгам, и еще раз измерять???
| sly | Дата: Понедельник, 07.09.2015, 00:54 | Сообщение # 6 |
| очень и очень дофига. да, искать методом исключения.
в первую очередь - отсоединить сигнализацию. обычно ее глюки сопровождаются жором тока. ну а потом - по очереди отключать предполагаемые потребители...
| Васек | Дата: Вторник, 08.09.2015, 17:42 | Сообщение # 7 |
| sly, скинь ссылку или информацию где можно почитать, что-как делать, спасибо)))
| sly | Дата: Вторник, 08.09.2015, 22:05 | Сообщение # 8 |
| это ты пошутил так, да?
для этого мне нужно открыть гугл, нагуглить ссылку и дать тебе, верно?
так а кому это все-таки нужно, мне или же все-таки тебе? или в гугле забанили?
| Васек | Дата: Четверг, 10.09.2015, 19:10 | Сообщение # 9 |
| sly, Нет, конечно. Извини, не хотел обидеть, просто думал может есть уже нарытая инфа. Вчера измерил силу тока между клеммой и проводом идущим к газовым мозгам=140 мА-поеду к газовщикам,если ничего не сделают-буду отсоединять газ при длительном простое
| sly | Дата: Пятница, 11.09.2015, 21:28 | Сообщение # 10 |
| а разве при выключенном зажигании газовые мозги не отключаются? или они вообще постоянно включены??
| Васек | Дата: Суббота, 12.09.2015, 21:13 | Сообщение # 11 |
| Зажигание выключено, клемма снята, подкл. амперметр-стрелка сильно отклоняется, а потом возвращается к 195мА. Следующее измерение производил на проводе идущ. к газовым мозгам(отсоединив его от основного провода)=140мА. Всю неделю ночевала машинка под домом, сегодня поставил в гараж и отсоединил "газовый провод"-посмотрим
| sly | Дата: Понедельник, 14.09.2015, 12:26 | Сообщение # 12 |
| надо проверять, почему газовые мозги не отключаются
