стоит ли снимать клемму???
ВасекДата: Понедельник, 24.08.2015, 16:57 | Сообщение # 1
Если машинка постоит в гараже неделю-другую, садится аккумулятор-не заводится вообще. Первый раз это было зимой, снял аккум на зарядку, взял отца батарею. Аккумуляторы не новые, но вполне живые, может где потери идут(на сигналку не ставил-в гараже). Теперь, если авто не эксплуатируется, я снимаю клемму, одно время хотел сделать выключатель массы. Вопрос-вредно это или нет???
viper72Дата: Понедельник, 24.08.2015, 20:03 | Сообщение # 2
Васек, в блоке предохранителей салона (под крышкой слева от руля) есть хитрый желтый предохранитель, который обесточивает магнитолу и БК, по-моему, как раз для случаев длительного простоя ( вроде как об этом даже в мануале написано) - дерни, может поможет wink
ВасекДата: Понедельник, 24.08.2015, 21:31 | Сообщение # 3
Спасибо, буду пробовать)
slyДата: Понедельник, 24.08.2015, 22:06 | Сообщение # 4
берется амперметр (тестер в режиме измерения силы тока) и подключается между клеммой аккума и проводом. если при выключенном зажигании потребление более 30 мА - ищите утечку.
желательно найти причину, ибо кто знает, чем обусловлена такая проблема...
ВасекДата: Воскресенье, 06.09.2015, 20:43 | Сообщение # 5
амперметр у отца есть, буду пробовать, Спасибо!
Добавлено (06.09.2015, 20:43)
Почти 200 мА???
Как искать утечку, надо было отсоединить провод к газовым мозгам, и еще раз измерять???
slyДата: Понедельник, 07.09.2015, 00:54 | Сообщение # 6
очень и очень дофига.
да, искать методом исключения.
в первую очередь - отсоединить сигнализацию. обычно ее глюки сопровождаются жором тока.
ну а потом - по очереди отключать предполагаемые потребители...
ВасекДата: Вторник, 08.09.2015, 17:42 | Сообщение # 7
sly, скинь ссылку или информацию где можно почитать, что-как делать, спасибо)))
slyДата: Вторник, 08.09.2015, 22:05 | Сообщение # 8
это ты пошутил так, да?
для этого мне нужно открыть гугл, нагуглить ссылку и дать тебе, верно?
так а кому это все-таки нужно, мне или же все-таки тебе? или в гугле забанили?
ВасекДата: Четверг, 10.09.2015, 19:10 | Сообщение # 9
sly, Нет, конечно. Извини, не хотел обидеть, просто думал может есть уже нарытая инфа.
Вчера измерил силу тока между клеммой и проводом идущим к газовым мозгам=140 мА-поеду к газовщикам,если ничего не сделают-буду отсоединять газ при длительном простое
slyДата: Пятница, 11.09.2015, 21:28 | Сообщение # 10
а разве при выключенном зажигании газовые мозги не отключаются? или они вообще постоянно включены??
ВасекДата: Суббота, 12.09.2015, 21:13 | Сообщение # 11
Зажигание выключено, клемма снята, подкл. амперметр-стрелка сильно отклоняется, а потом возвращается к 195мА. Следующее измерение производил на проводе идущ. к газовым мозгам(отсоединив его от основного провода)=140мА.
Всю неделю ночевала машинка под домом, сегодня поставил в гараж и отсоединил "газовый провод"-посмотрим
slyДата: Понедельник, 14.09.2015, 12:26 | Сообщение # 12
надо проверять, почему газовые мозги не отключаются
