  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
Работа системы обогрева/обдува салона
dacentДата: Четверг, 12.09.2013, 00:11 | Сообщение # 121
Авто: KIA ceed 1,6 AT
Несколько дней назад обнаружил, что когда включаю КК на подачу внешнего воздуха без подогрева (регулятор температуры в положении LO, кондиционер выключен), из воздуховодов гонит горячий воздух, хотя должен подаваться воздух с улицы, без подогрева.
В чем может быть проблема?
Может кто-то сталкивался с таким?
Догадываюсь, что проблема в какой то заслонке, но где её искать...?
FaustДата: Четверг, 12.09.2013, 00:32 | Сообщение # 122
если постоянно гонит одинаковый воздух на любом положении климата (при любой температуре) то скорее всего крякнул моторчик.
Прислушайся при смене температуры есть ли звук (под бардачком), если нет то наверняка моторчик крякнул.
Если снять бардачек до него можно добраться, проверить\заменить\починить
dacentДата: Среда, 18.09.2013, 14:31 | Сообщение # 123
Да, так и оказалось.
Самодиагностика климата показывала ошибку "20"
В приводе заслонки не работал моторчик.
Как оказалось, судя по русскому сид-клубу, достаточно распространённая проблема.
Решается заменой моторчика на аналогичный (30 грн на рынке "Юность")
finishmanДата: Среда, 30.10.2013, 15:02 | Сообщение # 124
Цитата dacent ()
Да, так и оказалось. Самодиагностика климата показывала ошибку "20"
всего-то 30 рублей, а головняка на год вперёд.
  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
