Проконсультируйте по приборным лампам
| once2go | Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 01:06 | Сообщение # 1 |
| Сори если тема на форуме уже была, но комп не доступен и пишу с телефона. В общем, когда вставляю ключ в замок, двигатель не завожу, на приборке горит чек, масло и акум. Что бы не соврать, утверждать не буду, раньше такого не было, и случилось после сто с заменой масла. Когда двигатель завожу лампы гаснут и все работает как должно. Вопрос: это норм что указаные лампы горят при незаведенном двигателе постоянно? Если не нормально, то с чем это может быть связано? Спасибо. Извините если дублирую
| dacent | Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 09:22 | Сообщение # 2 |
Авто: KIA ceed 1,6 AT
| У меня так же. Это нормально.
| Pragmatic | Дата: Понедельник, 15.06.2015, 08:33 | Сообщение # 3 |
| once2go, всё нормально
| 1svasya | Дата: Понедельник, 15.06.2015, 17:28 | Сообщение # 4 |
| Когда просто вставляешь ключ, то не должны такие лампочки светится, когда включаешь зажигание но не заводишь, тогда светятся, после завода потухают.
