Штатная магнитола
| Serega | Дата: Суббота, 20.06.2009, 18:37 | Сообщение # 101 |
Авто: KIA Ceed 1.6AT EX
| Еще музыку надо качественно записывать и все будет ок! А на свои деньги магнитола играет даже очень хорошо.
www.commax-ukraine.com.ua
| vinnetou | Дата: Воскресенье, 21.06.2009, 00:28 | Сообщение # 102 |
Авто: pro-ceed 2.0 AT
| Quote (serjik) а у меня перестал работать регулятор громкости. при чём на руле управление громкостью в норме. вот такая замечательная магнитола))) у меня сегодня такой же глюк был. Магнитолу не выключаю. Двингло выключил - всё само отключилось. Сегодня завёлся - радио молчит , нажимаю на ручку громкости - не включается. Несколько раз поклацал - включилась таки, но громкость на нуле и ручкой не регулируется (с руля всё ок) Ещё несколько раз включил/выключил, уже так, конкретно нажимая - вроде всё заработало... но осадок остался
г.Одесса
| JOKER | Дата: Воскресенье, 21.06.2009, 10:54 | Сообщение # 103 |
dyadm
| Quote (Serega) Значит у тебя не оригинальные колонки. Подменили. У меня все играет хорошо, звук отличный! В передних дверях аккустика действительно не плохая, а вот в задних - полное отсутствие и низов и всего в общем. Задние я и поменял. Они действительно выполнены в виде подиума, полностью пластиковые и весят грамм 100-150. В оригинальности сомнения нет, т.к. они Блаупунктовские и к тому же расклепаны на внутренней филенке. Вырубил я из корпуса динамика все внутренности, оставил только кольцо для использования под подиум, и посадил туда FOCAL ACCESS 165 CA1. Звук сзади преобразился. Снимал посмотреть твитеры - то же так себе. Есть идея поменять на DLS T25 и поекспериментировать с конденсатором по входу, но надо возиться с переделыванием установочного корпуса заглушки зеркал - руки пока не доходят.
| Serega | Дата: Воскресенье, 21.06.2009, 11:14 | Сообщение # 104 |
| dyadm, у меня тоже была идея колонки поменять, а потом забил на это дело. Сделал шумку, музыка получше заиграла, так как карты дверей уже не резонируют. Пока все устраивает!
| JOKER | Дата: Воскресенье, 21.06.2009, 13:26 | Сообщение # 105 |
dyadm
| Serega, да сегодня то же задумался о шумке дверей. При качественной музыке на низах дребезжит. Как не хотел утяжелять двери, но придется. Добавлено (21.06.2009, 12:26) --------------------------------------------- Но тыловая стоковая аккустика никакая.
| PRO | Дата: Воскресенье, 21.06.2009, 16:07 | Сообщение # 106 |
Авто: ProCeed 1.6MT Black
| Quote (Serega) на свои деньги магнитола играет даже очень хорошо. :D Ты знаешь сколько стоит наша штатная магнитола?? P.S: думаем что пишем господа...... Quote (Serega) карты дверей уже не резонируют. А от чего им резонировать .......от штатных 20-ти ватных бурчалок. акустика и тыловая и фронтальная - одинаковая только на фронте + пищалка. Из этого делаем вывод: ОкустикО у нас - ''НЕ ОЧЕНЬ"
Сообщение отредактировал PRO - Воскресенье, 21.06.2009, 16:25 |
| Serega | Дата: Воскресенье, 21.06.2009, 17:08 | Сообщение # 107 |
| PRO, отлично я знаю. 8000 грн. Я имею в виду сам автомобиль! Вон Инфинити стоит под 70000 тыс. у.е. Вот там и играет соответственно! А у тебя шумоизоляция дверей есть? Постучи по карте дверей если шумки нету, а потом по карте с шумкой. И все сразу поймешь.
Сообщение отредактировал Serega - Воскресенье, 21.06.2009, 17:09 |
| JOKER | Дата: Понедельник, 22.06.2009, 00:22 | Сообщение # 108 |
dyadm
| Quote (PRO) акустика и тыловая и фронтальная - одинаковая Странно. Честно говоря передние карты я не снимал, чаво там стоит - не знаю. Но у меня фронт звучит "нарядно", а тыл - было бурчание. Тыл сменил, но на фронт грех жаловаться (в дверях), хотя пищалки бы заменил (писал выше).
| VVS | Дата: Понедельник, 22.06.2009, 00:28 | Сообщение # 109 |
| Господа! Осмелюсь процитировать Виктора Павловича Quote (Pragmatic) Хорошо играет или плохо - субъективные понятия. Можно о вкусах спорить бесконечно долго. Посему это приравниваем к флуду. Давайте по делу о функционале/проблемах/возможностях!
| JOKER | Дата: Понедельник, 22.06.2009, 00:37 | Сообщение # 110 |
dyadm
| VVS, поднимаемая ранее проблема: ближний свет - ксенон. Днем при моргании дальним светом, вечером при включении ближнего света перескакивает трек при воспроизведении музыки с флешки через штатный USB-разъем. У кого какие мнения? 1. Снять ксенон. 2. Забить. 3. .................... ЗЫ. И почему обмен мнениями (пусть иногда субъективными) приравнивается к флуду? Мы ж не о пирожках говорим, а о впечатлениях от штатного оборудования.
| Serega | Дата: Понедельник, 22.06.2009, 00:43 | Сообщение # 111 |
| dyadm, представляешь, у меня было такое, а потом пропало. И при моргании и при включении перескакивал на следующий трэк, а сейчас нет. Странно!
| Druchok | Дата: Понедельник, 22.06.2009, 11:42 | Сообщение # 112 |
| Советую заземлить корпус магнитолы строго на массу автомобиля толстым проводом.
| JOKER | Дата: Понедельник, 22.06.2009, 11:50 | Сообщение # 113 |
dyadm
| Druchok, опаньки. Помоему дельный совет. На этой недели займусь и отпишусь. Спасибо.
| VVS | Дата: Понедельник, 22.06.2009, 14:30 | Сообщение # 114 |
| dyadm, последние постов 10 обсуждается субъективное восприятие качества звучания нашей аккустики. Тема же называется "Штатная магнитола". Quote (dyadm) поднимаемая ранее проблема: ближний свет - ксенон. это как раз по теме. При желании обсуждать качество звучания штатной аккустики - создайте такую тему. Хотя ИМХО она превратится во флудильно. Сколько людей - столько мнений По теме - проблем с магнитолой при включении ксенона у себя не наблюдал.
| JOKER | Дата: Понедельник, 22.06.2009, 16:45 | Сообщение # 115 |
dyadm
| VVS, у тебя комплектация LX? Т.е. в машине нет штатного USB-разъема. Данная проблема возникает только при считывании музыки с флешки через этот разъем. При прослушивании дисков все тип-топ.
| Serge | Дата: Понедельник, 22.06.2009, 17:59 | Сообщение # 116 |
| Quote (dyadm) Данная проблема возникает только при считывании музыки с флешки через этот разъем. Где-то (чуть ли не в мануале на сид) проскакивало то, что не рекомендуется класть мобильники в кармашек под пепельницей - под ним установлен трасмиттер, с помощью которого майфун как раз читает USB флэшки. Не рекомендуется потому, что наводки от мобил могут негативно повлиять на работу трансмиттера. В случае с ксеноном, я думаю, причина та же - наводки от блоков розжига на трансмиттер. Как вариант - разобрать тоннель, найти трансмиттер, обернуть его корпус толстой фольгой, фольгу заземлить "строго на массу автомобиля толстым проводом". Как собственно и саму магнитолу.
| JOKER | Дата: Понедельник, 22.06.2009, 18:11 | Сообщение # 117 |
dyadm
| Quote (Serge) разобрать тоннель, найти трансмиттер, обернуть его корпус толстой фольгой, фольгу заземлить "строго на массу автомобиля толстым проводом". Чем дальше в лес, тес толще партизаны. Будем работать над этим.
| vinnetou | Дата: Понедельник, 22.06.2009, 19:49 | Сообщение # 118 |
| Quote (Serge) под ним установлен трасмиттер, с помощью которого майфун как раз читает USB флэшки. нет там никакого трансмиттера . Или ты так научно называешь обычный шнурок?
г.Одесса
| Serge | Дата: Понедельник, 22.06.2009, 20:28 | Сообщение # 119 |
| Quote (vinnetou) нет там никакого трансмиттера . Или ты так научно называешь обычный шнурок? Учите матчасть! "Обычный шнурок" состоит из проводков и коробочки черненькой. Вот коробочка - это и есть трансмиттер. Функции коробочки - чтение данных с флэшки и декодирование для последующей передачи по SPDIF к голове. Поэтому шнурок стоит так недешево - это не тупой кусок провода, а специализированный микроконтроллер. Пережевывалось это неоднократно.
| vinnetou | Дата: Понедельник, 22.06.2009, 21:59 | Сообщение # 120 |
| Quote (Serge) Вот коробочка - это и есть трансмиттер. Вы не совсем верно трактуете слово "трансмиттер". Это передатчик, и под ним обычно подразумевается ФМ модулятор, радиопередатчик. Отсюда и двусмысленность ваших сообщений. Чтобы было понятно (не только мне) о чём речь, лучше пользоваться другими понятиями: Quote (Serge) специализированный микроконтроллер или просто контроллер, декодер, ЮСБ интерфейс.Добавлено (22.06.2009, 20:59) --------------------------------------------- имхо слабое место - шнурок от ЮСБ разьёма до интерфейса. Обратите внимание на качественные компьютерные ЮСБ шнурки: там обязательно присутствует ферритовое кольцо недалеко от штеккера в качестве фильтра от помех.
г.Одесса
Сообщение отредактировал vinnetou - Понедельник, 22.06.2009, 21:52 |
