Как отключить климатконтроль
| JuliaUA | Дата: Пятница, 05.12.2014, 18:28 | Сообщение # 1 |
Авто: KIA Ceed Pro 1.4 Ex желтый
| Осенью и весной часто бывает, что солнце нагревает кабину и жарко, а на улице прохладно, например 8-12 гр. тепла. Но при включении климатконтроля, он начинает автоматически нагревать кабину, потому что минимальная доступная температура у него 15 градусов.
Единственный доступный способ включить охладитель в режиме L, но это глупо - идет расход бензина на работу холодильника. Есть ли вообще функция вентиляции у климатконтроля, без печки и холодильника? Мы перепробовали все кнопки, перечитали инструкцию, не ничего не нашли.
Модель: хэчбек KIA Ceed Pro 2008 года.
| Daishi | Дата: Пятница, 05.12.2014, 19:15 | Сообщение # 2 |
Авто: Cee'd 1.6МТ, BMW X5 e53
| В режиме L попробуйте нажать обе кнопки с диодами - заслонка и кондер. После этого у меня на простом хэче гребет забортный воздух.
| JuliaUA | Дата: Среда, 10.12.2014, 14:48 | Сообщение # 3 |
| Неожиданный совет, спасибо - завтра проверю и напишу. Добавлено (10.12.2014, 13:48) ---------------------------------------------
Цитата Daishi (  ) В режиме L попробуйте нажать обе кнопки с диодами - заслонка и кондер. После этого у меня на простом хэче гребет забортный воздух. не помогло
| Daishi | Дата: Среда, 10.12.2014, 18:49 | Сообщение # 4 |
| Странно, неужто у прошек по другому логика сделана.
Я сейчас еще раз проделал пошагово. Работает климат 22 градуса. Левую ручку влево вкрай, пока на дисплее не загорится Lo. При этом вентилятор начинает колбасить на максимуме, и загорается 2 диода, заслонка и кондер. Нажимаю по очереди обе кнопки с диодами. Кондер отрубается. Правой ручкой снижаю скорость вращения вентилятора, и кнопками направления потоков направляю, например, на лобовое. Все.
Сообщение отредактировал Daishi - Среда, 10.12.2014, 18:50 |
| JuliaUA | Дата: Пятница, 19.12.2014, 14:52 | Сообщение # 5 |
| Спасибо большое, вроде и у меня тоже работает отключение климата по вашему совету. Сложно было определить - на улице морозно и не понятно откуда холод дует, с улицы или с холодильника.
| Daishi | Дата: Пятница, 19.12.2014, 15:15 | Сообщение # 6 |
| Пожалуйста. Приятно, что машинка и через 6 лет может порадовать чем-то новым
